Сообщений в теме: 4090
#1721
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 13 403
  • Авто:Citroen C-Crosser
Где-то здесь есть тема обсуждения шин как летних, так и зимних, много чего сказано хорошего и плохого по многим маркам, если интересно полистайте форум
#1722
exten
exten
  • Живу я тут
  • сообщений 264
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Может есть варианты ссылок. Спасибо!!!
Citroen C5-I 2.2HDi, 2002г. Exclusive
#1723
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 13 403
Так и быть, поищу за вас)
1
2
3
#1724
vitek86
vitek86
  • Новички
  • сообщений 1
  • Авто:Citroen Xsara
Заменил правую полуось, началось сильное биение на двигатель.Домкратил правую сторону,двигатель ходит права-влево.При замене,такое чувство,что он то ли за длинный, то ли не до конца вошел в коробку.С трудом одел шаровую. Биение увеличивается при нагрузке и скорости, на третей вообще ехать не возможно.В чем дело,не догоняю ?!
#1725
exten
exten
  • Живу я тут
  • сообщений 264
Огромное спасибо! Разобрался. У знакомого такая же Good year ultra grip стоит. Прокатился на его форде такая же петрушка, гудит по чёрному. Но прогревается меньше гудит. На скорости 90-110 и выше гула уже не слышно. Всё равно спасибо!!!!!
#1726
Alll
Alll
  • Новенький
  • сообщений 26
Всем привет! А случилось следующее: не могу открутить крышку с масляного фильтра, ибо какие-то мастера до меня сорвали с крышки грани и теперь ну никак не получается сорвать его. Год назад ездил к официалам в Воронеже для смены масла, отдал денег 850руб. В итоге сейчас вижу что тот фильтр, который я привозил остался у них и они поменяли только масло! Больше к ним ехать не хочу( Подскажите возможные решения, пжл... Я сейчас вижу единственное - это купить крышку фильтра а этот ломать... и подскажите код оригинальной этой детали. Мой вин: VF7RC9HZC76648593
#1727
Вова 123
Вова 123
  • Подающий надежду
  • сообщений 62
  • Авто:C4 (2010 - н. в.)
Вот ссылочка номер 1103 K4 цена existe ~1500р.
Сообщение отредактировал Вова 123: 30 Октябрь 2012 - 16:31
  • Alll это нравится
#1728
alexqwertyuio
alexqwertyuio
  • ситроен - это мой наркотик
  • сообщений 2 190
Я на Good year ultra grip 2 зимы откатал- шикарная тихая резина
#1729
Pusher
Pusher
  • Местный
  • сообщений 101
как заменить всю лдс? или большую часть, есть методика?
#1730
Карэн
Карэн
  • свой человек
  • сообщений 895
под правым крылом снять шланг с бочка и слить :rolleyes:
скучно...век живи-век учись...Изображение
#1731
Карэн
Карэн
  • свой человек
  • сообщений 895
Всем привет!Кто подскажет алгоритм работы воздушного насоа для продувки ката на холодную,а то чёт еле крутится при запуске,хотя на прямую дует хорошо..Были темы,чёт найти не могу,всем спасибо!
#1732
Pusher
Pusher
  • Местный
  • сообщений 101
бампер снимать?
#1733
Карэн
Карэн
  • свой человек
  • сообщений 895
Бампер не надо снимать подвеку в 40кмч для удобства...
#1734
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 501
Для удобства лучше снять колесо и стравить давление из подвески, подвеска должна быть в самом нижнем положении. Тогда ты сможешь слить максимально возможное количество старой LDS. Люди ещё отсоединяли шланг от ГУРа, тогда сольётся почти вся LDS.
#1735
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 697
Я отстыковывал шланг от ЭГУРа возле радиатора на яме при сброшенном давлении. Снять пришлось только переднюю пластиковую защиту моторного отсека. Там как раз съемный хомут на шланге.
#1736
елисеев
елисеев
  • Абориген
  • сообщений 1 233
ого как процедуру слива лдс уже переколхозили :)) машину вверх снять колесо снять защиту под аркой (ну или просто загнуть) машину вниз сбросить давление (лексия или штуцер) аккум отключить снять трубку -открыть пробку - слить масло покрутить рулем вправо-влево раза по три (потечет из другой трубки) если га3+ то штуцера на регуляторах жесткости открыть и слить с нижних точек снять и вымыть бачек поставить бачек. все подключить и завернуть штуцера залить 3 литра создать давление 0.5 бара завести двигатель дать команду на подъем долить масло руль влево-вправо несколько раз (пока зюзжать не прекратит) погонять вверх вниз машинку в нижнее и проверить уровень масла как то так.
Сообщение отредактировал елисеев: 09 Ноябрь 2012 - 06:43
#1737
Карэн
Карэн
  • свой человек
  • сообщений 895
Молодцы все!А про ветродуй никто не знает?! :rolleyes:
#1738
елисеев
елисеев
  • Абориген
  • сообщений 1 233
чесно высоко не читал :) продувка не продувается? или моторчик не крутит?
#1739
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 697
Это по технологии, которую тупо перенесли из С5-1 в С5-2. Но на С5-2 гораздо проще сливать снизу, ниже ЭГУР, заодно и из него и из рейки сольется. И не надо колесо и локер снимать.
А не обливаться жижей под бачком в арке колеса.
Сообщение отредактировал ИС-Xantia: 09 Ноябрь 2012 - 11:47
#1740
Карэн
Карэн
  • свой человек
  • сообщений 895
моторчик крутит,но медленно при запуске..на прямую от АКБ крутит-оГонь!у приятеля при запуске на холодную крутит сильно,поэтому про апф он и не догадывается даже...у меня-наоборот..Какие будут мысли?! :dntknw:а про лдс-чел ведь спросил самый быстрый и простой способ....этож ВЫ гуру....а он??!! :biggrin:
Сообщение отредактировал Карэн: 09 Ноябрь 2012 - 14:22
