Сообщений в теме: 4062
#1701
Карэн
Карэн
  • свой человек
  • сообщений 895
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
ВОТ ЭТИМ ситроен и ЗАДОЛБАЛ уже.....продаю и меняю на японца к едрене фене! :diablo:
скучно...век живи-век учись...Изображение
#1702
Gregori
Gregori
  • Подающий надежду
  • сообщений 54
Я Считаю Вы не правы, Вы же не новую машину купили.
У меня есть друзья, которые мучаются с машинами независимо от фирмы и страны производителя: и фольцваген, и мерседес, и хонда, и вольво. И мучаются довольно давно.
Хорошая машина - это новая, марка конечно играет роль!
#1703
Skit
Skit
  • Подающий надежду
  • сообщений 79
У меня до C5 был Chrysler Sebring (чёрный красавец)) ) так его тоже иногда колбасило при прогреве.
Ramirez812 так значит думаешь что расколбас идёт от второй лямды? Неужели она так сильно может влиять на работу машины. У меня даже антиполюшен ни разу не загорался. И что такое гидрики? И лямду первую я проверял прежде чем выбивать катализатор, вроде с ней всё в порядке было и нагрев был и сопротивление в норме и короткого замыкания не было и выдавала показания вроде тоже нормальные. С одной стороны вроде хорошо, а с другой стороны наверно плохо, что ситроен (комп его) делает поправки на старение элемента (лямды всякие, форсунки и.т.д.) т.е. подстраивается на то говно которое стоит и всё равно заведётся и поедет. Может всё таки было лучше чтоб не подстраивался уж прям так, а выдавал бы ошибку типа всё, хорош ездить на том то и том то говне, что надо его заменить! (но при этом чтоб ехал конечно)) ), а то ни каких ошибок всё нормально!
CITROEN C5-1 2.0 2002 г.в., АКПП AL4, EW10J4
#1704
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 195
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
А как долго она новая?
#1705
187
187
  • Местный
  • сообщений 142
Лет так... пара-три :spiteful: пока гарантия не закончится, и Автомат конечно-же :popcorm2: после, можно скидывать. За это китайцев любят :smile:
С5-1 | 20.02-.03 | hdi | 2.0 | RHZ | dw10ated
#1706
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 195
Не встречал таких любителей. Не мало народу, с ОД парятся, по повод новых...
#1707
Ramirez812
Ramirez812
  • Местный
  • сообщений 197
Может и не из за лямбды, я вот уже месяц езжу без антиполюшона, а тряска при прогреве есть, он опять таки не всегда а рандомно сегодня еле еле а завтра сильно...Гидрики это гидрокомпенсаторы. Я чистил дросель, топливную систему, заменил лямбду первую, все дачтики проверили в СЦ, а результат тот же. Кстати колбасить при прогреве стало меншье когда заменил свечи на Дензо иридиевые. Мне в СЦ говорят что возможно из за лямбды второй так как ката нет с неё приходят не верные данные. По поводу обманки тут спрашивал, но пока так и не нашел нужную.
#1708
елисеев
елисеев
  • Абориген
  • сообщений 1 233
про свечи тут говорили. а вы новые свечи проверяли? у меня знакомому у хорошего знакомого продавца из 12 НОВЫХ свечей подобрали только 4!! привезены (ипоньские и европейские) из россии. банально не держат давление. некоторые даже хуже чем старые в оригинале. вот так вот......
#1709
Ramirez812
Ramirez812
  • Местный
  • сообщений 197
А как их проверить интересно ?
#1710
Карэн
Карэн
  • свой человек
  • сообщений 895
со своим прибором ходить..
#1711
Pusher
Pusher
  • Местный
  • сообщений 101
у меня дроссель на тросике и соответственно вопрос на какой риске должна быть скобка фиксатора на холостом? было на 10 сверху не устраивал разгон, воткнул на 18ую всё окей но не вредно ли это движку?)
#1712
Skit
Skit
  • Подающий надежду
  • сообщений 79
А сколько теперь показывает тахометр на холостых?
#1713
Pusher
Pusher
  • Местный
  • сообщений 101
как и было 750
Сообщение отредактировал Pusher: 09 Октябрь 2012 - 16:06
#1714
Skit
Skit
  • Подающий надежду
  • сообщений 79
А расход бензина остался такой же?
#1715
Pusher
Pusher
  • Местный
  • сообщений 101
с этим не понятно, походу комп глючит, а если не глючит то такой же) пока не разобрался, но по ходу такой же))
#1716
Skit
Skit
  • Подающий надежду
  • сообщений 79
Вроде не должно быть такого )) А где именно эта скобка и риски находятся? А компу не стоит уж так доверять конечно, лучше мерить расход как я например делаю, заливаешь полный бак до первого отщёлкивания колонки, едешь по городу 100 км, или по трассе столько же, это естественно совсем разная езда и показания будут очень разные, потом снова на заправку, опять до полного бака, до первого щелчка и у тебя в чеке пробит твой расход, с нормальной такой точностью!
Сообщение отредактировал Skit: 10 Октябрь 2012 - 19:09
#1717
motoristdima
motoristdima
  • Новички
  • сообщений 2
По поводу стрекота побробуй посмотреть обгонную муфту на генераторе. Когда ей доля она так стрекочет. Она должна в одну сторону вращаться, а в другую нет.
#1718
exten
exten
  • Живу я тут
  • сообщений 264
Наступили заморозки и решил поменять резину на зимнюю. При езде стал появлятся какой-то гул. Определить не могу. Гул только в салоне слышен, снаружи при открытом окне слышнен шум колёс. Может это от шипов? Но уж какой-то подозрительный гул. Увеличивается с с набором скорости и уменьшается со снижением. Причём слышен и при медленной езде (не очень выразительно конечно, но слышен. При чём на небольшой скорости гул какой-то плавающий (Не прерывистый). Шипы или что-то другое? Просто раньше что-то не обращал на это внимание (по крайней мере на летней резине). Сейчас прямо бзик какой-то по этому поводу. Есть мнения? Спасибо!
Citroen C5-I 2.2HDi, 2002г. Exclusive
#1719
Абсолют
Абсолют
  • Новенький
  • сообщений 49
Наступили заморозки и решил поменять резину на зимнюю. При езде стал появлятся какой-то гул. Определить не могу. Гул только в салоне слышен, снаружи при открытом окне слышнен шум колёс. Может это от шипов? .... Есть мнения? Спасибо!
По телефону, конечно, зубы не лечат, но всё же.
Была у меня точно такая же история. Шины МАТАДОР, красный шип. Гудела аццки, причём сначала поехал на сервис, думал что коробка накрылась... Оказалось, что шипы. Проверить можно съехав с асфальта ;)
Техника не бывает старая, она бывает не ухоженная! (с) старшина Клишторный.
#1720
exten
exten
  • Живу я тут
  • сообщений 264
Шины Good Year Ultra grip. Но почему звук то какой-то плавающий. Если дословно передать у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у . На скорости не так разрывы слышны, просто гул, А на малой скорости заметно. Может у меня уже бзик какой-то. Крыша поехала скорее всего уже. Всё равно спасибо вам. Хоть немного успокоили. Завтра по просёлке проедусь на скорости и послушаю.
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
1 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных
