Сообщений в теме: 4234
#1681
drive.convex
drive.convex
  • Новички
  • сообщений 6
В общем я на прошлой неделе приобрел Ситроен С5 второго поколения (2005 год выпуска), на второй день после покупки выскочила ошибка esp/asr faulty и загорелась индикация на ПП. Не долго думая проштудировал форум, проверил все возможные решения в итоге выяснилось что умер датчик положения руля. Сегодня заехал к ОД (Авантайм Екатеринбург), попросил диагностику сделать. Сделали и диагноз подтвердили. Сказали нужно менять подрулевое (цена в районе 17-18 тыс. рублей!), типа датчики отдельно не продаются! Вот прошу помощи. Зарегистрировался на Екзисте, поискал в каталогах, так и не понял где датчик стоит и как до него добраться, заодно и цену узнать. Просто не верю я ОД, зачем менять целиком подрулевое если только датчик умер. И еще вопросец, нужно ли будет обнулять ошибку потом, после замены датчика?
#1682
Fund
Fund
  • помощник санты )
  • Модераторы
  • сообщений 6 557
  • Drive2:http://www.drive2.ru/users/bormotyxa/
  • Авто:Не Ситроен
ищи б/у подрулевой
было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP
есть: RCZ THP и 406 dw10ated
#1683
drive.convex
drive.convex
  • Новички
  • сообщений 6
а датчиков отдельно не бывает?
#1684
Fund
Fund
  • помощник санты )
  • Модераторы
  • сообщений 6 557
  • Авто:Не Ситроен
нет
#1685
alexqwertyuio
alexqwertyuio
  • ситроен - это мой наркотик
  • сообщений 2 190
Катушка твоя " здохла"/ А кат ты и впрямь зря выбил, его тяжко прибить- это-ж решето считай. Его или механическим способом можно только прибить- или если мотор уж совсем "чадит" маслом.
Сообщение отредактировал alexqwertyuio: 01 Октябрь 2012 - 14:12
#1686
drive.convex
drive.convex
  • Новички
  • сообщений 6
ясно, открыт вопрос по сбросу ошибки, после замены мне что-то нужно делать с БК?
#1687
187
187
  • Местный
  • сообщений 142
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Что может быть ещё?
хорошо б, если Тебе грамотный челл с Лексией попался, или Сам бы с ней "подолбался", а так Ты варианты перебираешь, комп. диагностика нада, а без неё, датчиков там Шквал хз какой глючить может
С5-1 | 20.02-.03 | hdi | 2.0 | RHZ | dw10ated
#1688
alexqwertyuio
alexqwertyuio
  • сообщений 2 190
Если нужен шлейф- обращайся. Вот что в датчике ломается -.рен его знает.
#1689
Gogs
Gogs
  • Уважаемый
  • сообщений 443
Шлейф к этой ошибке никакого отношения не имеет, он только за подушку и клаксон отвечает. А с подрулевым известная беда, еще и дефицит изрядный... Починить редко у кого получается, и без внятного алгоритма, после плясок с бубном. Сам маялся, потом купил б/у, а он тоже дохлый, в итоге плюнул и новый купил. Насчет сброса ошибки - лексия обязательно понадобится, поскольку его еще откалибровать надо, без нее никак.
#1690
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 728
Извиняюсь, а разве в ГА3 есть датчик положения руля? Или речь про ГА3+ ?
Сообщение отредактировал ИС-Xantia: 02 Октябрь 2012 - 07:52
#1691
gena77785@mail.ru
gena77785@mail.ru
  • Новички
  • сообщений 7
захрустел наружний шруз правый, машина с5 2 2006 г с автоматом ал4 подскажите от каких моделей ситроен подойдёт наружний, чтоб не покупать весь привод целиком!!! или аналог, только вот аналогов я не могу найти...
#1692
Ramirez812
Ramirez812
  • Местный
  • сообщений 197
cut
Вот тоже самое и у меня, ката нет, лямбды стоят родные, при прогреве в любую температуру, сначала всё норм, потом через мин 3 колбасит, потом всё ок! У меня антиполюшен может появиться скажем раз в неделю после сброса ошибок, а может и раз в два месяца когда как) Думаю что из за лямбды нижней...забил на это дело почти год так езжу всё норм.
#1693
Skit
Skit
  • Подающий надежду
  • сообщений 79
Так влияет ли вторая лямда или первая (первая наверняка влияет) на смесеобразование? Вторая нужна только для того чтоб определить есть катализатор или нет, так?
CITROEN C5-1 2.0 2002 г.в., АКПП AL4, EW10J4
#1694
Ramirez812
Ramirez812
  • Местный
  • сообщений 197
Первая лямбда влияет на смесеобразование, а с помощью воторой комп регулирует выброс со если не ошибаюсь.
#1695
Skit
Skit
  • Подающий надежду
  • сообщений 79
А как он регулирует выброс CO и как первая влияет на смесеобразование? И можно ли промывать эти лямды и чем?
#1696
Pusher
Pusher
  • Местный
  • сообщений 101
Кроме воздуха других причин не наблюдаю, но откуда он берется ????
та же фигня один в один прям, еще позавчера катался на волнах, а сегодня с утра на телеге, ни одна сфера не гасит
#1697
Ramirez812
Ramirez812
  • Местный
  • сообщений 197
Как влияют не подскажу и лямбды не моют. Я первую заменил на аналог бош цена вопроса ~1200руб полёт нормальный.
#1698
Skit
Skit
  • Подающий надежду
  • сообщений 79
А почему у нас расколбас идёт? Причём у меня такой же расколбас был и до выбивания катализатора. Почему у меня завод связан с температурой воздуха? А расколбаса иногда и не бывает (получается плавающая какая то неиспраность что ли, тогда скорей всего электро характера, типа контакта где то), прям заводишь, прогревается и ни чего не дёргается, но чаще всё же колбасит её. Но антиполюшн вроде ни разу не загорался. А как он у тебя появляется после стирания ошибок? Ты каждый раз стираешь ошибки лексией?
#1699
Ramirez812
Ramirez812
  • Местный
  • сообщений 197
По поводу расколбаса вариантов много, тут говорили что гидрики возможно, но я думаю что если бы были они то колбасило бы всегда, а у нас получается что сегодня может трясти не много, за завтра вообще почти без тряски итд...В сервисе кстати тоже ничего конкретного сказать не могут.
Тебе нужно было бы сначало лямбду проверить а потом кат выбивать.
Я думаю в моём случае это из за лямбды нижней, так как ката нет и показания соответственно неверные с неё приходят в комп...
А почему у тебя завод связан с температурой воздуха, даже не знаю...
А антиполютион появляеться как раз таки перед тем как трясти начинает!!! Бывает даже такое что как бы машина задыхаеться, глохнет, а потом сразу антиполютион...
С другой стороны год уже отъездил и норм.
Сообщение отредактировал Ramirez812: 03 Октябрь 2012 - 14:59
#1700
Gregori
Gregori
  • Подающий надежду
  • сообщений 54
Господа, мождо ездить и без первой лямбды и без второй и без многих еще датчиков. Персонал который разробатывал автомобиль не просто так ставит туда все эти датчики, конечно часть их предназначена для обеспечения норм по экологии - евро 4 или 5, но они там нужны!!! У меня евро 4, и "Антиполюшен" было уже не раз. И первые разы тоже ездил нормально без проблем и долго (и пол года и более). И первый лямда неработал и было 2-й неработал, но через определенное время машина начинала работать все хуже и хуже (дергалась при разгоне, троила и т.д.). Минимум итог моей долгой езды - неоднократная замена свечей. Свои проблемы описывал в теме про "Антиполюшен". Теперь если появляются ошибки, то я не тяну резину и стараюсь найти проблему побыстрее. Просто спецов нормальных найти не просто. Я поэтому ремонтирую сам, ну правда у друзей есть лексия, поэтому денег за это платить не надо. Любое вмешательство ведет к неверной работе оборудования, что влечет за собой постепеный выход за собой другого оборудования!
