Сообщений в теме: 4221
#1641
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 288
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
Скорее всего сферы на замену. Об этом тут много написано.
#1642
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 531
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Неисправность задних сфер
#1643
uomi
uomi
  • Новички
  • сообщений 4
Электрик сказал, что по двигателю ошибок нет
#1644
uomi
uomi
  • Новички
  • сообщений 4
Прокачал систему охлажения - не помогло, вентилятор даже в момент ошибке о высокой температуре двигателя крутится как-то вяло
#1645
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 14 042
  • Авто:Citroen C-Crosser
uomi, я бы посоветовал вам почитать эту ветку, ведь проблемы с вентилятором не у вас одного, многие причины и их решение уже обсуждались, скорее всего у вас проблемы с вентилятором в.ч. его електрикой
#1646
Skit
Skit
  • Подающий надежду
  • сообщений 79
uomi, Ветка про мой вентилятор и не только мой http://forum.citroen...ija-dvigatelja/
CITROEN C5-1 2.0 2002 г.в., АКПП AL4, EW10J4
#1647
Карэн
Карэн
  • свой человек
  • сообщений 895
Доброго времени всем!Поделитесь опытом те кто ставил волговские форсунки 2л 16кл бенза...или всё же оригинал?! :help:
скучно...век живи-век учись...Изображение
#1648
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 14 042
Карэн, где-то было обсуждение этого вопроса, писали если не ошибаюсь, что стоят как родные
#1649
Pusher
Pusher
  • Местный
  • сообщений 101
у меня вопрос постепенно вся подвеска стала очень жесткой, постепенно это тысяч 5 когда присядешь и встанешь, снова становится мягкой, но этого хватает на пару километров потом опять становится жесткой, вообщем надоело хочется разобраться и может ли это быть из-за подтекающего заднего левого гидроцилиндра
Сообщение отредактировал Pusher: 21 Сентябрь 2012 - 18:25
#1650
gordonio
gordonio
  • Новички
  • сообщений 5
здравствуйте, уважаемые! достался нам с другом ситроен С5 2002 года и мы решили его привести впорядок. поэтому несколько вопросов есть: почему не закрывается пепельница и как полечить?)) оторваны ручки сзади что видимо у всех пооторваны. подлокотник водительский не держит, есть народные средтва починки? подвеска работает но почему-то обрезано по шлангу идущие к передним стойкам. там пятна и жижа свежая а подвеска работает. что это за шланги и как можно их восстановить? а еще подушки srs почему-то ругаются хотя они целые и машина не стукалась. Сканер выдал по ним ошибка пассажирской подушки, и еще какие-то 2 хотя по факту все нормал должно быть. Кто чем подскажет?
#1651
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 531
Пепельница должна закрываться от нажатия. Алгоритм такой:нажал -пепельница закрыта, нажал ещё раз -пепельница открылась. Соответственно надо смотреть механизм пепельницы: либо он сломан(99%), либо в нём застрял посторонний предмет(1%). Скорее всего у тебя обрезаны шланги "обратки". По этим шлангам все протечки из-за внутренней негерметичности должны возвращаться обратно в гидробак. Подвеска при этом будет нормально работать, но очень быстро закончится LDS в баке. Подушки могут "ругаться" после попадания в хорошую яму. При этом блок управления подушками, непривычный к нашим дорогам "думает", что авто попало в ДТП и даёт команду на срабатывание подушек, но так как эта команда не подтверждается датчиками смятия кузова, подушки не срабатывают. При этом информация о попытке срабатывания записывается в нестираемую область памяти блока и постоянно горит надпись "Service", а бортовик периодически пишет о неисправности подушек. Также проблемы с подушками могут быть из-за плохих контактов под сиденьями или в механизме отключения пассажирской подушки
#1652
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 726
Вдобавок бачок будет сосать в себя пыль и грязь из колесной ниши.
Дренажные шланги можно нарастить любым способом, типа проставок из медных или пластиковых трубочек, давление там практически отсутствует.
#1653
Skit
Skit
  • Подающий надежду
  • сообщений 79
В какой именно блок пишется эта информация, как это вылечить или как сделать что бы бортовик не писал о неисправности подушек и чтоб не горел "Service"? И что за механизм отключения подушки, там же вроде просто переключатель электрический?
Сообщение отредактировал Skit: 22 Сентябрь 2012 - 06:25
#1654
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 531
Эта информация записывается в блок управления подушек(находится внутри центральной консоли снизу под пепельницей). Вылечить можно заменой всего блока, или перепрошивкой его в специализированной конторе(вроде они там микросхемы перепаивают). Программными средствами насколько мне известно никак не вылечить. Именно этот электрический переключатель отключения подушки пассажира и может глючить
Сообщение отредактировал tarakan67: 22 Сентябрь 2012 - 06:38
#1655
Pusher
Pusher
  • Местный
  • сообщений 101
#1656
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 531
Смотри и меняй сферы, они первые отвечают за жёсткость подвески. Подтекающий задний гидроцилиндр тут ни при чём.
#1657
Pusher
Pusher
  • Местный
  • сообщений 101
дак она вся жесткая становиться и перед и зад, получается 6 сфер покупать?
#1658
187
187
  • Местный
  • сообщений 142
Удовольствие и комфорт всегда стоило немалых денег! :spiteful:
Постоянно следить за уровнем гидрожижи в бачке и доливать необходимое количество
С5-1 | 20.02-.03 | hdi | 2.0 | RHZ | dw10ated
#1659
sedak
sedak
  • Подающий надежду
  • сообщений 92
гремит наверное натяжитель ремня безоп., там в жигулевском варианте шарик , когда движешься по грунтовке, гремит ,что нервы не выдерживают кто сталкивался с проблемой и как решал?
#1660
Pusher
Pusher
  • Местный
  • сообщений 101
еще такой вопрос, на 2х литровом бенз движке при 3тысячах об/мин у кого какую скорость развивает? на ручке на 5ой у меня 110 км и мне кажеться что это мало(
Сообщение отредактировал Pusher: 24 Сентябрь 2012 - 15:59
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
1 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных
