Сообщений в теме: 4219
#1621
Vovovich
Vovovich
  • Местный
  • сообщений 224
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
1) выбить катализатор. 2) отрезать провода 2-й лямбды. 3) подключить к проводам, идущим ко 2-й лямбде, обманку. Лучше их припаять.
#1622
Ramirez812
Ramirez812
  • Местный
  • сообщений 197
Так чиповать все равно придется или нет? И по поводу обманки конкретно какая модель производитель итд.
#1623
Vovovich
Vovovich
  • Местный
  • сообщений 224
Если ставить обманку, то ничего чиповать не нужно. По обманке - какая в магазине будет)) Если сами ставить не будете, то и не парьтесь. Купят и поставят за вас. Обычно кто чипует, те знают где качественные обманки продают.
#1624
Ramirez812
Ramirez812
  • Местный
  • сообщений 197
Вот тогда такой вопрос, езжу уже почти год без ката и со штатной лямбдой, ничего не чиповано!!!!
Если ставить обманку что мне это даст? Хочу услышать Ваше мнение.
#1625
елисеев
елисеев
  • Абориген
  • сообщений 1 233
если ездит без проблем зачем удалять то? не понимаю я совсем. появятся проблемы - удалите обманкой. будут траблы с техосмотрм :)
#1626
Ramirez812
Ramirez812
  • Местный
  • сообщений 197
Траблы то есть, это антиполютион, колбасит при прогреве не много и запах бенза, зато после прогрева все норм уже год так езжу и ничего, просто хотелось бы точно знать гидрики это или лямбда, в сервисе ничего сказать не могут...А покупать обманку и шаманить с не известным результатом не очень хочется.
#1627
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 288
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
Надо сервис сменить. Я к таким тоже недавно попадал
#1628
Skit
Skit
  • Подающий надежду
  • сообщений 79
А ещё вместо катализатора ставят какие то пламягасители, что это такое и нужно ли это?
CITROEN C5-1 2.0 2002 г.в., АКПП AL4, EW10J4
#1629
alexqwertyuio
alexqwertyuio
  • ситроен - это мой наркотик
  • сообщений 2 190
Как говорят французы-"ЖОПЭ" Полез сдуру вечером один на заднюю крышку амортёры менять-вытаскиваю-крышка падает-доли секунды-или по пальцам или на ребро-решение мгновенное-только "не мясо" В итоге хана заднему стеклу-какие варианты? Крышку целиком - от 250$ или стекло отдельно за 170$?
#1630
Skit
Skit
  • Подающий надежду
  • сообщений 79
А кто скажет можно ли поставить LEXIA на обычный ноутбук и какой там разъём нужен для подключения к машине?
#1631
Dmitriy C5
Dmitriy C5
  • Если ничто другое не помогает прочтите, наконец, инструкцию!
  • Модераторы
  • сообщений 1 311
Skit,к любому прибору нужны ещё и знания.
#1632
Skit
Skit
  • Подающий надежду
  • сообщений 79
Dmitriy C5, у официалов похоже нет знаний вообще, но это им не мешает делать что то типа "диагностики" и драть за это деньги!
Сообщение отредактировал Skit: 14 Сентябрь 2012 - 20:00
#1633
187
187
  • Местный
  • сообщений 142
угу "разьем", думаю, на его покупку 150$ должно хватить с запасом :db:
С5-1 | 20.02-.03 | hdi | 2.0 | RHZ | dw10ated
#1634
Skit
Skit
  • Подающий надежду
  • сообщений 79
187, так нужен какой то адаптер?
#1635
187
187
  • Местный
  • сообщений 142
Вот такая беда :popcorm2:
#1636
uomi
uomi
  • Новички
  • сообщений 4
Всем привет! Может быть кто-то встречался с подобной проблемой: Закипает при медленном движении или остановке, в движении все ок не видел как работает вентилятор в этот момент, думаю, что не работает, поднимается температура, загорается СТОП, глушу открываю капот вентилятор работает, иногда не работает, но включается на заглушенной машине Был у местного электрика - заставил поменять блок предохранителей - без результатов, потом увидел по компьютеру, что температура ОЖ минусовая - грешил на датчик, сегодня поменял датчик температуры ОЖ - без результатов, говорит ошибок по двигателю нету, мозги поехали? или блок управления вентилятором глючит на пару с компом электрика?
#1637
Ualery
Ualery
  • Уважаемый
  • сообщений 372
Проверить уровень ОЖ выпустить воздушные пробки через все предусмотренные штуцеры промыть радиатор снаружи, а лучше и между радиаторами
Полугидравлический песочный ситроен.
#1638
uomi
uomi
  • Новички
  • сообщений 4
Спасибо за совет! ОЖ залита до максимума, доливаю до максимума, воздушные пробки - тоже думад, но почему у моего горе-электрика показывает на компе тепературу неодекватную? или одназначно пробки? грязь радиатора итд итп?
#1639
Страйкер
Страйкер
  • Уважаемый
  • сообщений 385
Возможно косячит термостат.
#1640
svitr
svitr
  • Новички
  • сообщений 1
в с 5-1, если при проезде полицейских и неровностях на дороге ,если не притормаживать, подбрасывает зад как мячик , очень жесткий зад становится,в чем может быть проблема , пожалуйста подскажите новичку
