Сообщений в теме: 4234
#1601
BadToxa
BadToxa
  • Новички
  • сообщений 2
Всем привет! Столкнулся с такой проблемой - до этого все было нормально, вышел позавчера из дома, завожу-не заводится, стартер щелкает..попросил подкурить, подкурили поехал, весь день отъездил нормально. ЯСегодня стал заправляться, пока платил, начинаю заводить, не заводится..попросил подкурить, минут 30 првозились все таки смогли завести.Поездил час, остановился, опять начинаю заводить не заводитсяч. опять подкуривал..Потом не стал глушить ее минут 30 так стояла, начал трогаться и она заглохла, опять пришлось подкуривать просить. Такое ощущение что генератор крякнулся или что-у кого-то было такое..ах да борт комп 2 раза выдавал когда она не заводилась че то том с подушкой безопсаности! И когда ключ поворачиваю, БК и панель загораются и потом как бы потухают..мерцают..как то так
#1602
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 311
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
Много слов, мало информации....На приборах зарядка идёт? Аккум не крутит или просто "не заводится"?
#1603
Skit
Skit
  • Подающий надежду
  • сообщений 79
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Ну кто мне скажет про датчик расхода воздуха? А где должны быть эти пластины? Его разбирать надо? Он вроде не разборный. И что он выдаёт? напряжение или ток или сопротивление и в каких пределах оно должно быть? А то я его снял незнай чо с ним делать ломать или нет? И можно ли промывать его и чем?
Прикрепленные изображения
Сообщение отредактировал Skit: 30 Август 2012 - 08:39
CITROEN C5-1 2.0 2002 г.в., АКПП AL4, EW10J4
#1604
Vovovich
Vovovich
  • Местный
  • сообщений 224
Skit, это датчик давления. А вот характеристики, указанные в таком датчике компании Farcet. Давление: 20 - 117 kPa; напряжение: 789 - 4750 mV. Залезьте в каталог и сами гляньте. А пластин там скорее всего нет. С пластинами на дизелях, Датчик массового расхода воздуха.
Сообщение отредактировал Vovovich: 30 Август 2012 - 13:17
#1605
Skit
Skit
  • Подающий надежду
  • сообщений 79
Ну про расход воздуха у меня только такой датчик, в подписи написано про какую машину идёт речь. Зачем же мне говорить про пластины какие то и вообще про другой датчик? В каких каталогах смотреть я не знаю. А то я на этом датчике ищу пластины. А промывать его можно чем нибудь или нет?
Сообщение отредактировал Skit: 30 Август 2012 - 14:14
#1606
елисеев
елисеев
  • Абориген
  • сообщений 1 233
там внутри мембрана - в зависимости от давления изгибается. питание-земля и сигнальный выход. проверяеться - снял и на незаведенной в лексии смотри на показания а сам ртом наддуваеш в трубку :)
#1607
Vovovich
Vovovich
  • Местный
  • сообщений 224
Skit, вы говорите, что у вас тупит машина, верно? А в каком состоянии находится катализатор? Если он забит - хоть что делай, но машина не поедет. Только выбивать.
И еще проверил бы состояние датчиков кислорода. Их кончина может не отображаться в лексии, поскрольку происходит постепенно. Нужно снимать осцилограмму и проверять все ли в порядке.
#1608
Skit
Skit
  • Подающий надежду
  • сообщений 79
Skit, вы говорите, что у вас тупит машина, верно? А в каком состоянии находится катализатор? Если он забит - хоть что делай, но машина не поедет. Только выбивать.И еще проверил бы состояние датчиков кислорода. Их кончина может не отображаться в лексии, поскрольку происходит постепенно. Нужно снимать осцилограмму и проверять все ли в порядке.
Первый кислородный датчик проверял недавно, проверял сопротивления его, промывал. А как катализатор выбивать, как проверить его?
#1609
Pusher
Pusher
  • Местный
  • сообщений 101
привет я очередной новичок хочется узнать что можно почистить по движку в машине с пробегом 150тыс, бенз 2.0/136 как почистить дроссельную заслонку? датчики? стоит ли форсунки?..это всё что бы узнать хотя бы как машина должна ехать в идеале пожалуйста не пинайте, читать ветки без определенной темы бывает дико сложно, салонов и диагностов ситроена рядом нет если кто сможет помочь ссылкой какие операции стоит провести с бу машиной буду благодарен
#1610
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 311
Сколько людей(специалистов) столько и мнений. Я думаю, чистить стоит если есть проблемы. Иначе можно попасть в водоворот причин и следствий, что приведёт к заключению "ФФ - говно", а это не так
#1611
Vovovich
Vovovich
  • Местный
  • сообщений 224
Skit, выбивается очень просто. Тупо заменяется на такую же по размерам трубу. Делов на 1000-1500 руб.
Но после этого придется перепрошить мозги, отключить в них второй датчик кислорода (который после катализатора идет). Тут придется отдать 5000-10000 руб. Или если по знакомству, то намного дешевле. Плюс сразу чипануть можете чтоб порезвее стала. После этих манипуляций машинку реально не узнаете)) Да одно выбивание катализатора - и двигатель "задышит" полной грудью.
Альтернатива прошивке ля убирания второй лямбды - поставить вместо него обманку. Сама обманка около 3500 руб. и работа 2000-4000 руб. Хотя можете сделать и сами, если разбираетесь в этом.
Лично я бы лучше удалил его в прошивке, с заливкой тюнинговой прошивки.
Pusher, поищите людей на таких же Ситроенах, да прокатитесь. Или же прокатитесь на Пежо 406. Ну или на других авто с такой же мощностью.
#1612
елисеев
елисеев
  • Абориген
  • сообщений 1 233
очень интиресно - а что можно чиповать так сильно в бензинке? ну лямбду убрать. ну поднять ограничение оборотов.... турбины тут нет. мощность поднять впрыском доп.топлива? воздуха не хватит. где посмотреть что вам там влили такое?
#1613
Vovovich
Vovovich
  • Местный
  • сообщений 224
Сам прошивки не пишу, что именно делают не знаю. Заявляют, что на процентов на 10 мощность поднимается. А так по ощущениям машинка лучше себя начинает вести. А мощность поднимают различными путями. Я общался с человеком, который пишет прошивки. Общался по дизелям. Там значительный прирост дает изменение алгоритма впрыска. Да че говорить - по тем же атмосферникам узнайте мнения кто уже чипанул. Особенно кто долго ездил на стоке, а потом поставил тюнинговую.
#1614
Ramirez812
Ramirez812
  • Местный
  • сообщений 197
Где бы таких людей найти с тюнинговой прошивкой и обманкой вместо 2 лямбды. Я вот до сих пор не видел нужную обманку на с5 для воторой лямбды.
#1615
Vovovich
Vovovich
  • Местный
  • сообщений 224
Ramirez812, они есть!! И обманки ставят много куда. Бывает проблемматично убрать 2-ю лямбду в прошивке. А вот обманка - проверенное средство.
#1616
Ramirez812
Ramirez812
  • Местный
  • сообщений 197
Много куда это куда интересно ?
И почему проблематично убрать лямбду в прошивке ?
#1617
елисеев
елисеев
  • Абориген
  • сообщений 1 233
ну вот я сам (руками) чипую машинки. есть друзей которые чипуют. с турбиной можно чиповать почти до бесконечности (до поломки). а вот чистые атмосферники повторяю: можно убрать ограничения по оборотам в минуту. можно вторую лямбду отрезать. ну можно впрыском поиграть (углы зажигания подвинуть). но тогда инжектора начнут стучать.можно лить бензин лишний. но!!! без дополнительного воздуха толку нет. заявленные 10 процентов делают на турбодизелях. ито! на двигателях которые имеют электронную регулировку турбиной (кроме Siemens SID801). а на бензинках вроде поднимают чиповкой не более чем на 5 лошадей. субъективно не ощущаемые :) вот не понимаю я принципа чипования атмобензинки и все :( и ещё - там алгоритм впрыска там не меняют. меняют параметры (как правило немного-много задирают вверх).
#1618
Ramirez812
Ramirez812
  • Местный
  • сообщений 197
Если вторую лямбду "отрезать" то тогда нужно будет ставить обманку я правильно понимаю? В чем тогда сложность если все делаеться на программном уровне?
Сообщение отредактировал Ramirez812: 03 Сентябрь 2012 - 17:37
#1619
Vovovich
Vovovich
  • Местный
  • сообщений 224
Если негде чиповать или не вариант убрать 2-ю лямбду из прошивки (не обязательно про ситроен), то ставят обманку - она работает. Ну а вообще с елисеевым согласен. Чиповать атмосферники особого резона нет. Уже после выбивания катов машина и так становится шустрее. Просто если выбиваешь каты и убираешь 2 лямбду в прошивке, лучше сразу поставить тюнинговую прошивку. Один фиг придется шить ЭБУ.
#1620
елисеев
елисеев
  • Абориген
  • сообщений 1 233
Ramirez812, сложноть в том что мало кто умеет отрезать корректно. обманка уже не нужна.
