Сообщений в теме: 4234
#1561
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 14 222
  • Авто:Citroen C-Crosser
Ну а форсунку почистить забыли? Разница по-моему большая между "струя" и "распыление", как бы смешно это не звучало)
#1562
187
187
  • Местный
  • сообщений 142
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
дело в том что я не помню, распыляла форсунка или струила :( Последний раз, задний омыватель у меня зимой работал, пока клапан не заклинил в насосе.
А как должно быть?
С5-1 | 20.02-.03 | hdi | 2.0 | RHZ | dw10ated
#1563
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 14 222
На всех машинах в идеале форсунка для того и стоит, чтобы разбрызгивать по площади стекла жидкость, а не лить :dntknw:
#1564
187
187
  • Местный
  • сообщений 142
в таком случае, похоже, что у меня распылитель задней форсунки омывателя куда-то Выдавило :pardon: или как то его провернуло, если он еще там. Сейчас просто, струей дает на заднее стекло, и дворником по этой струе растирает :smile3:
#1565
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 14 222
На светофорах часто вижу отечественные тазы, которые льют бооооольшой струей даже не на лобовое, а на сзади стоящую машину, виной тому не форсунка, а насос, давление в котором избыточное :)
#1566
Карэн
Карэн
  • свой человек
  • сообщений 895
Всем привет!!!Может кто сталкивался,нужен номер шкива генератора,откололся кусочек-рвёт ремень...Двиг RFN 2л 136лс мкпп, спасибо! :wink2:
скучно...век живи-век учись...Изображение
#1567
1996r
1996r
  • Новенький
  • сообщений 39
Ребят подскажите можно ли самому поставить заднее стекло в багажнике С5 2002г. На улице стояла машина и стекло высыпалось, или лучше на сервис.
#1568
bloh
bloh
  • Местный
  • сообщений 131
  • Drive2:https://www.drive2.ru/r/citroen/1429078/
  • Авто:C4 (2010 - н. в.)
Да легко!я так понимаю у тебя универсал? я делал чтоб стекло открывалось, разбирал почти все,до снтия оставалось только открутить 2 гайки. Так что там ни че сложного. В разделе Механикав теме про ремонт открытия стекла,народ рассказывал как его снять.посмотри там
  • 1996r это нравится
#1569
1996r
1996r
  • Новенький
  • сообщений 39
да универсал
#1570
ARTUR UFA
ARTUR UFA
  • Новички
  • сообщений 1
На днях стал счастливым обладателем С5. Но есть некоторые недочёты по машинке, хотелось бы получить совет где в Уфе лучше запчасти покупать ( есть в наличии, качественнее и т.д ). Зарание спасибо!
#1571
Skit
Skit
  • Подающий надежду
  • сообщений 79
Машина плохо заводится на холодную (стартёр крутит по 5-7 секунд!). После завода запах свежего бензина. Свечи, провода, катушка, форсунки (промывал), аккумулятор, бензин всё это нормальное, проверял. На компьютерной диагностике сказали тоже, что все хорошо. НО самое главное при температуре ниже 0 градусов, заводится с полуоборота! Прям сразу, ни каких вопросов. Но тряска тоже бывает, но не всегда. Также легко заводится и в сильные морозы! В сильно влажную погоду тоже получше заводится (хотя у многих, да почти у всех всё наоборот). Но при плюсовой температуре и "холодном" движке, даже при +35 на улице, заводится очень плохо. И частенько дрожит двигатель и вся машин с ним, иногда прям колбасит её, пока не прогреется она, потом всё проходит, но тряска не всегда бывает иногда и не трясётся совсем. После полного прогрева, если заглушить не более чем на 5 мин, то заведётся тоже с полуоборота. В чём тут может быть дело? Куда смотреть? Где искать причину? :scratch_one-s_head: :dash1:
CITROEN C5-1 2.0 2002 г.в., АКПП AL4, EW10J4
#1572
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 314
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
ПО-моему, налицо перелив топлива. А причину надо искать с ОпЫтным диагоностом, с не мультибрендовым сканером.
#1573
Skit
Skit
  • Подающий надежду
  • сообщений 79
Диагностику делал Лексией у афициалов. Если перелив бензина, то почему его нет зимой?
#1574
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 585
#1575
MirkaT
MirkaT
  • Местный
  • сообщений 120
Up Всем привет! У меня в базе не было противотуманок, после потери одного из девлекторов переднего бампера в который вставляются противотуманки обнаружил у соседа на развале девлекторы с инсталированными противотуманками. Все бы хорошо, вот только не могу найти подводку - подскажите: 1. должна ли она быть в базе 2. если нет то какие жгуты надо покупать и куда подключать 3. влечет ли установка противотуманок замену подрулевых переключателей Если будут ссылки на схемочки или фотки - отдельное спасибо. Всем спасибо.
Сообщение отредактировал MirkaT: 20 Август 2012 - 10:25
275 000 км. - полет нормальный
#1576
Бес
Бес
  • Деванный ТеоретеГ
  • Супермодераторы
  • сообщений 32 617
  • Авто:Не Ситроен
Карэн, не бьется отдельно... :dntknw:
#1577
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 314
Потому, что зимой больше надо бензина для холодного пуска. ОД - не лучшая характеристика для диагноста. Мне, например, с оборванным жгутом ошибки стирали и не чухнулись....
#1578
Skit
Skit
  • Подающий надежду
  • сообщений 79
Да, официалы они такие!))))))) Но деньги дерут как настоящие! Даже не просто как настоящие, а как суперпрофессионалы!
Тоже думал про этот датчик, а как бы проверить его, как бы убедиться что с ним что то не так?
Сообщение отредактировал Skit: 20 Август 2012 - 14:18
#1579
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 314
Зачем же Вы на них ссылаетесь? Найдите нормального специалиста.
#1580
Карэн
Карэн
  • свой человек
  • сообщений 895
Решил вопрос,благодарю!
