Сообщений в теме: 4234
#1541
serjant88
serjant88
  • Местный
  • сообщений 237
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Господа подскажие в чем может быть дело, машину при заводе начинает трясти до того как прогрееться, как прогрелас трясучка пропадает. Что зимой, что летом одно и тоже. При прогреве заметен запах бензина.
Был в СЦ ничего конкретнного сказать не могут. Свечи новые, лямбда верхняя новая, катализатора НЕТ стоит что то типа банки.
Расход 11л двиг 2.0л 16в
Такая же фигня,очень похоже на троение,но не троит))колбасит с минуты две,потом номрально.Вообщем начитавшись тут,пришел к выводу,что это гидрокомпенсаторы.У них дефект заводской,на половине с5-1 такая беда.Пока двиг холодный,клапаны неплотно прилегают к седлам.прорыв газов происходит,вот и колбасит.Нужно бошку снимать и менять гидрики...
Сообщение отредактировал serjant88: 10 Август 2012 - 12:57
Citroen C5 2002г.ГАЗ 3+ 2.0 RFN МКПП
#1542
187
187
  • Местный
  • сообщений 142
Хочу заказать из Китая карандаш для закраски царапин, слышал, по своему VINу можно определить цветовую палитру кузова? Где можно узнать маркировку Цвета?
С5-1 | 20.02-.03 | hdi | 2.0 | RHZ | dw10ated
#1543
187
187
  • Местный
  • сообщений 142
Спасибас! уже разобрался :dance: вводишь свою VINу в сервис-доку и получаешь всю инфу по своему Авто, в т.ч. Цвет своего кузова. Вот так, Сам задал, сам ответил :dirol:
#1544
Ramirez812
Ramirez812
  • Местный
  • сообщений 197
А я думал что из за лямбды нижний так как ката нету...
Это вообще критично или можно с этим жить? Меня лично вообще не напрягает)
Сколько кстати стоит замена гидриков?
Кстати тут на выходных скидывал клему, ничего не помогло расход так и показывает 0.56/100
#1545
serjant88
serjant88
  • Местный
  • сообщений 237
В принципе не критично.Но если менять компенсаторы ,то заодно и каналы можно воздушные прочистить+притереть клапана.Машинка сразу оживёт,динамика подскочет нехило.А цены...вообщем в Ростове за чистку каналов+притирку клапанов берут от 10000 руб минимум.!!А в 30 км от Ростова на проверенном сервисе г.Азова-за ту же работу берут от 5000 до 10000 тыщ максимум(ну и плюс стоимость гидрокомпенсаторов).Послезавтра еду туда менять поведённый маховик и сцепление ,возьмут всего 3000.Очень доволен вообщем))
#1546
trimark
trimark
  • Подающий надежду
  • сообщений 88
В Москве у неофициалов за чистку каналов попросили 24 000, пипец просто...
Хочешь насмешить Бога,расскажи ему о своих планах.
#1547
Ramirez812
Ramirez812
  • Местный
  • сообщений 197
Камрады, потерял случайно пружинку котора в фаре прижимает лампу ближнего света, на что ее можно заменить? Она стандартная или чисто ситроеновская ?
Сообщение отредактировал Ramirez812: 15 Август 2012 - 12:27
#1548
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 14 211
  • Авто:Citroen C-Crosser
Самому из жесткой проволоки сделать, больше никак
#1549
Ramirez812
Ramirez812
  • Местный
  • сообщений 197
Эх блин...придеться колхозить. Спасибо.
#1550
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 550
А как потерял? Если фара не снималась, вполне вероятно, что эта пружинка осталась внизу фары. Купил свою машину, пружинки не было, нашёл старую пружинку с Citroen BX. Чтобы её поставить и "подогнать по месту" решил снять фару. Когда снял фару обнаружил родную пружинку, завалилась между рефлектором и стеклом снизу. Поставил родную на место(кстати от ВХ совсем не подошла).
#1551
Ramirez812
Ramirez812
  • Местный
  • сообщений 197
Да выпала куда то так и не нашел, может кстати и в фаре, надо будет глянуть, спасибо.
#1552
MirkaT
MirkaT
  • Местный
  • сообщений 120
Всем привет! У меня в базе не было противотуманок, после потери одного из девлекторов переднего бампера в который вставляются противотуманки обнаружил у соседа на развале девлекторы с инсталированными противотуманками. Все бы хорошо, вот только не могу найти подводку - подскажите: 1. должна ли она быть в базе 2. если нет то какие жгуты надо покупать и куда подключать 3. влечет ли установка противотуманок замену подрулевых переключателей Если будут ссылки на схемочки или фотки - отдельное спасибо. Всем спасибо.
Сообщение отредактировал MirkaT: 15 Август 2012 - 15:44
275 000 км. - полет нормальный
#1553
LELIK.C5
LELIK.C5
  • Подающий надежду
  • сообщений 50
Эксплуатирую своего Ситроена достаточно давно. Недавно заметил, что периодически когда долго стоишь в пробке и держишь педаль тормоза в нажатом состоянии поднимается задняя подвеска, при этом машина стоит на ровном участке и манипуляций с подвеской из салона я не делаю. Что это может быть и как с этим бороться?
#1554
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 550
Что это может быть? Когда тормозишь передок опускается, а задок поднимается, если педаль не отпускать, так всё и останется, а потом при отпускании педали подвеска проседает и думаешь, что подвеска приподнялась, а потом вернулась в исходное положение. Как с этим бороться? Никак, не лезь к технике и она не подведёт
#1555
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 14 211
А руль при этом прямо стоит или вывернут?
#1556
LELIK.C5
LELIK.C5
  • Подающий надежду
  • сообщений 50
руль стоит прямо, при этом машина поднимается произвольно, не сразу после торможения, а спустя какое-то время
#1557
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 728
Срочно! Какая полная длина С5-2 хетч по докам ??? Требуется для расчета стоимости посадки на паром Крым-Кавказ. Сейчас я в Крыму, а толмутов с собой нет.
#1558
Бес
Бес
  • Деванный ТеоретеГ
  • Супермодераторы
  • сообщений 32 603
  • Авто:Не Ситроен
4,74 м
#1559
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 728
Спасибо
#1560
187
187
  • Местный
  • сообщений 142
Подскажит пож. как должен Задний стеклоомыватель Распылять на универсале С5-1? У меня щас "писяет" струйкой - после прочистки клапана в бачке, давно я с него распылял, уже и не помню, как должно быть :(
