Сообщений в теме: 4221
#1501
Отправлено 23 Июнь 2012 - 12:31
перелив масла выводит из строя катализатор самый лучший уровень средина между метками
#1502
Отправлено 26 Июнь 2012 - 18:05
На ТО зарубили ручник.сказали плохо держит.В чем причина и что делать?
#1503
Отправлено 26 Июнь 2012 - 18:11
Машину надо любить...
#1504
только купил
#1505
Отправлено 26 Июнь 2012 - 18:53
Скорее всего надо его просто отрегулировать, может быть придётся поменять передние тормозные колодки, возможно порвался один из тросиков(заменить)
#1506
Отправлено 26 Июнь 2012 - 18:54
А ты объяснил что у тебя ручник на передние колеса?На ТО зарубили ручник.сказали плохо держит.В чем причина и что делать?
Хочешь насмешить Бога,расскажи ему о своих планах.
#1507
Отправлено 02 Июль 2012 - 11:46
Привет народ! Поскажите, кто у нас делает шумоизоляцию.
#1508
Отправлено 03 Июль 2012 - 11:49
недавно начал чувствовать погуживание или вибрацию незнаю как назвать в районе правого колеса. больше чувствуется когда накатом еду. как будто диск восьмеркой. что это может быть такое? диск ровный )))
#1509
Отправлено 03 Июль 2012 - 12:08
Ступичный подшипник?
#1510
Отправлено 03 Июль 2012 - 14:14
подшипник тоже в норме( есть предположение в полуоси что нить
#1511
Отправлено 03 Июль 2012 - 15:07
Ну тогда промежуточный подшипник полуоси, хотя он больше слышен под нагрузкой, а не при накате
#1512
Отправлено 03 Июль 2012 - 21:39
ну пока звук не сильный, особо не напрягает. может потом вылезет что)))
#1513
Отправлено 04 Июль 2012 - 08:06
помогите советом.ситроен с5 2001 года подвеска поднялась и не опускается. компьютер пишет неисправность подвески.при нажатии на кнопки регулировки подвески на экране выскакивает нормальное положение,остальные положения перечеркнуты,хотя машина не реагирует,гидронасоса не слышно.если кто сталкивался с этим подскажите в чем причина.
#1514
Отправлено 04 Июль 2012 - 08:11
Сталкивались! Гамон насосу, попробуйте скинуть клемы, если не помогло проверить предохранитель и напряжение на насос, если он "мертвый", тогда снимать и к кулибиным, или скорее всего под замену
Спасибо-Пожалуйста!
Lex est, quod notamus
#1515
Отправлено 05 Июль 2012 - 17:57
Всем доброва здоровичка!!!! появилаль у меня недавно проблемка весьма напряжная:бывает возникает сходу при начале движения, или-же по ходу движения. давлю на газ, а машинка обсолютно не отзывчива, не набирает обороты. заметил одну особенность: если на топливном фильтре открыть сливной винт, то слышно как он всасывает воздух(не чего не вытекает после всасывания), после этой процедуры машинка нормально ездит какое-то время. подскажите пожалуйста, что это за болячка и как ее вылечить???!!! заранее благодарен! и извеняюсь если что-то не там написал! Citroen c5 2001г.в.
#1516
Отправлено 05 Июль 2012 - 21:22
Сегодня мой бегемотик дал просрацца.Подъехал к одному присутственному месту,вышел на полчасика по делам.Обратно возвращаюсь,опа,а реакции на открывания с брелка никакой вообще. Сую ключ в замок двери ,а там всё закисло так как не пользовался им никогда. Хорошо люди-добрые не бросили, довезли до магазина за вэдухой.Побрызгал и смог провернуть ключ в личинке.Машинка открылась и тут же заработал брелок.Так и не понял, что это было.Но седых волос прибавилось...
- Алекс32 это нравится
#1517
Отправлено 06 Июль 2012 - 03:34
Я думаю на жаре поплело автосу, вот и не реагировал, у самого такое бывает жму на кнопку с полуметра, а реакция 0, раза с 10 только схватывает
Спасибо-Пожалуйста!
#1518
Отправлено 06 Июль 2012 - 05:48
Доброе время суток! Заметил, что на холостых, иногда в такт работы двигателя звук похожий то ли на скрежет, то ли на шуршание. Самое хреновое, что он то есть, то нет. Позвонил в автомастерскую, говорят вот когда будет постоянным, тогда и приезжай, а так мы не определим. Подскажите, что может быть? Повторюсь, что звук идёт с правой передней стороны. Заранее спасибо!
#1519
Отправлено 06 Июль 2012 - 06:20
Ролики стетоскпом слушать нужно, но 80% что это помпа(давно её менял или ГРМ скидывал?)
#1520
Отправлено 06 Июль 2012 - 16:06
Модели Ситроен →
Мой Ситроен →
Проблемы с покупкой БН-МОТОРС ОРЕЛАвтор Citroen___c5, 24 янв 2014 ![]() |
Модели Ситроен →
С5 (2001 - 2008) →
топливный фильтр С5Автор СВ, 02 окт 2006 ![]() |
Модели Ситроен →
С5 (2001 - 2008) →
Рулевая рейкаАвтор Vitauts, 16 окт 2008 ![]() |
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных
