Сообщений в теме: 4234
#1421
trimark
trimark
  • Подающий надежду
  • сообщений 88
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
машинист-ситроена,у меня продувка ката запускается не сразу с двигателем а секунд через 3-5
работает сколько мозги прикажут от 2 до 20 секунд примерно.Отключается ну да щелчок отключения слышно но треска никакого нет.Если тебя что-то сильно смущает, совет один съездий в сервис.
Хочешь насмешить Бога,расскажи ему о своих планах.
#1422
Gena 1968
Gena 1968
  • сообщений 18
Помогите пожалуйста? У меня Ситроен С5 II турбодизель двигатель HDi 2.0 DW10BTED4. Ехал в гору никого не трогал начали падать обороты я к обочине заглушил. Запускаю двигатель работает1 2 секунды потом глохнет. Комп никакой ошибки не выдаёт. пришлось на шкворке тянуться до дома. Подскажите пожалуйста что могло случится? Мне сказали две версии неисправен (Забит фильтр) топливный насос в баке Неисправна педаль акселератора. Помогите может кто нибудь сталкивался с подобным дефектом? как мне определить неисправный элемент? Ближайшая Лексия в 500 км. Другими программами проверял ошибок нет.
#1423
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 14 194
  • Авто:Citroen C-Crosser
Gena 1968, привет, земляк, ближайшая Лексия всего то в вашем городе)
Напишите ко мне в личку скину контакты электрика или человека с Лексией
Можно кучу вариантов перебирать, по сути у меня аналогичная история была, только моторчик бензонасоса умирал долго, мог остановить, но после завода двигателя вновь поехать дальше, проблема решается замером давления на топливной рампе, тут и Лексия не нужна, педаль, может быть, но маловероятно, на БК ошибки есть какие?
#1424
Карэн
Карэн
  • свой человек
  • сообщений 895
фильтрррр! :aggressive:
скучно...век живи-век учись...Изображение
#1425
don111
don111
  • Новички
  • сообщений 8
подскажите горит еср и сервис в сервисе говорят замена кома сталкивался кто нибудь ситроен с5 2002
#1426
trimark
trimark
  • Подающий надежду
  • сообщений 88
Если машина едет нормально съездий в другой сервис.А то замена мозгов из-за ошибки ESP жесть какая-то.
#1427
машинист-ситроена
машинист-ситроена
  • Подающий надежду
  • сообщений 52
ездил на сервис сказали какой то фаза распределитьль наварачивается менять не рекомендуют сказали ездить пока совсем не навернется подскажите что делать и скалько он еще проходит шумит только на холодную 2-5 сикунд и прекращается
#1428
NicNic
NicNic
  • Подающий надежду
  • сообщений 90
Кто нибудь слышал(а еще лучше ставил) про педаль ускорителя газа? Знаю что на Опеля с электронным газом их ставят.
#1429
vad8225@mail.ru
vad8225@mail.ru
  • Новички
  • сообщений 1
пРИ ПОДАЧИ НАПРЯЖЕНИЯ НА КЛЕММЫ ЭЛ.ДВИГАТЕЛЯ НАСОСА -МОЛЧОК УВАЖАЕМЫЕ как проверить и цена нового
#1430
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 311
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
NicNic, ГОда три-четыре назад была тут такая тема, но по конкретным результатам мне ничего не известно
#1431
NicNic
NicNic
  • Подающий надежду
  • сообщений 90
Жалко. Чет ни чего похожего не могу найти.
#1432
KIT
KIT
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 089
без масла и не заработает
#1433
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 311
цена нового
Как взять... два года назад 25 стоил
#1434
alexqwertyuio
alexqwertyuio
  • ситроен - это мой наркотик
  • сообщений 2 190
Из-за чего могут быть завышены показания расходомера на 2.2 HDI? Щас на холостых у меня 300-320, а должны быть 240-280.
Сообщение отредактировал alexqwertyuio: 28 Май 2012 - 13:45
#1435
88NataXa88
88NataXa88
  • Новички
  • сообщений 8
  • Пол:Женщина
При чтении ошибок компом - писало довольно долгое время - про отсутствие связи с датчиком угла поворота руля. Далее начала вылазить ошибка ЕСП/АСР (если я не ошибаюсь, простите меня, если что) Затем в один день повылезли все ошибки сразу от тормозов, круиза и ксенона до Engine managment system faulty. После возникновения последней ошибки машина не заводится. а потом постоит и опять заводится. но если завелась чтоб там не вылазило - она едет, не глохнет. потом захочет - не заведется. Приехали на СТО сказали - а, нет. это мы брать не будем. это точно блок БСИ поехали мы проверять блок БСИ к спецам гаражным. сказали - не он, с блоком все ОК. и сказали - чтоб прозвонить всё - надо чтоб машина стала колом, а она иногда ж заводится.... и вот что делать дальше... может кто сталкивался
#1436
Mazdohist
Mazdohist
  • Уважаемый
  • сообщений 341
Если аккума в норме то контакты могут быть. Машина часом не утопленник?
Любитель комфорта С5
#1437
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 14 194
Подобных вопросов очень много на форуме
88NataXa88, вариантов может быть много от блока бси до глюков электрики, на умирающий аккум мало походит, скорее всеми известный деполюшн или генератор
#1438
88NataXa88
88NataXa88
  • Новички
  • сообщений 8
  • Пол:Женщина
Mazdohist, нет, не утопленник
Алекс32, деполюшн тоже вылазило. но это тоже может означать что угодно - так ведь?
#1439
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 14 194
88NataXa88,да, точной причины до настоящего времени установить не удалось, проблема появляется в разных условиях и лечится разными способами, если судить по отзывам.
Вы генератор проверяли? Электрику бы вам показаться, желательно с Лексией
#1440
88NataXa88
88NataXa88
  • Новички
  • сообщений 8
  • Пол:Женщина
Алекс32, у меня есть лексия. электрики разводят руками. а генератор пока не проверяли.
