Сообщений в теме: 4046
#1401
melik1983
melik1983
  • Новички
  • сообщений 10
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Заранее извиняюсь но сколько не искал не нашел ничего по жор масла .. Ситроен С5 2003 2.0 НДИ сегодня начался натуральный его жор предистория, после покупки заменил на тотал кварц 7000 5в40 11 000 пробега полет нормальный, месяц назад заменил на синтетику URANIA DAILY 5W30 (досталась на халяву) 3 000 проехал бел проблем вчера проехал 180 км со скоростью 130-140 масло на минимуме (до этого был уровень на середине)долил 0.5 литра приехал домой 160 км масло опять на минимуме,с чего начать копать? , потеков вроде нет, дыма тоже,когда машинка была куплена масло жрала литрами , так у меня там такой выхлоп был что видно было куда оно деётся, а сейчас я пока в шоке ,опмогите или отправте в нужную ветку
#1402
187
187
  • Местный
  • сообщений 142
К сож. все рекомендуемые масла не из дешевых, даже та-же полу-синтетика от Мобила :(
По сервис боксу можно даже на полу-синтетике кататься, даже минералку "Дают", надо только смотреть какой двиг., ну и пробег само-собой на вязкость влияет.
Скрытый текст
У меня прежний владелец Castrol Magnatec-дизель-5w-40 лил. Как результат - мотор масло не хавает, а пробег уже за 200тык.
С5-1 | 20.02-.03 | hdi | 2.0 | RHZ | dw10ated
#1403
машинист-ситроена
машинист-ситроена
  • Подающий надежду
  • сообщений 52
всем привет ответьте пожалуста поменял рулевые наконечники стало мильно ощущаться в руле неровности на дороге, гайку подтянул не помогло, что еще может быть
#1404
Dimbos_85
Dimbos_85
  • Новенький
  • сообщений 20
Если бы я еще смог что то тут найти. Сколько раз пробовал и никогда не получалось.
машинист-ситроена, Скорее всего Вы говорите о гидрокомпенсаторах, для работы которых необходимо давление масла, которого может не быть при запуске
Dimbos_85, Не надо ничего разбирать Найдите соответствующую тему
Сколько раз пробовал никогда не получалось найти что то
#1405
Vovovich
Vovovich
  • Местный
  • сообщений 224
машинист-ситроена, а после замены наконечников на развал-схождение ездили?
Сообщение отредактировал Vovovich: 09 Май 2012 - 10:51
#1406
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 692
А причем тут сход?
#1407
WALDEMARIK
WALDEMARIK
  • Душа компании
  • сообщений 723
Если стояла продолжительное время в верхнем положении, то дня через два всё нормализуется.
#1408
машинист-ситроена
машинист-ситроена
  • Подающий надежду
  • сообщений 52
да конечно делал схождение развал не трогал, еще какой то небольшой стук появился, даже на заглушенной машине когда крутишь руль в право лево прослушивается маленький стук в правой стороне, что может тыть не пойму, подскажите что находится между наконечником и рулевой колонкой в гофре, как будто там чтото стучит.
#1409
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 13 049
  • Авто:Citroen C-Crosser
машинист-ситроена, меня мучают подозрения, что установленная деталь подвески посредственного качества, отсюда и стук, хотя...стучать там особо не чему, может стойки?
#1410
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 692
Там втулка, по которой елозит зубчатая рейка, она разбивается и стучит
#1411
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 472
Ещё там находится собственно рулевая тяга, которая имеет шарнир(как раз закрыт гофрой), вот он при износе и будет стучать
#1412
Ramirez812
Ramirez812
  • Местный
  • сообщений 197
Нужен датчик ксилорода нижний 1628VN, что подойдет из не оригинала ? Екзист много всего выдает.
#1413
машинист-ситроена
машинист-ситроена
  • Подающий надежду
  • сообщений 52
спасибо со стуком я думаю разберусь, вот у меня еще есть проблема, когда машина стоит не мене 2-3 часов при запкске двилателя сразу появляется какойто не сильный какбы рокот штоли с левой стороны и буквально через 3-4 секунды исчезает с сопровождением такое ощущение что что-то включается, не может это быть коробка передачь у меня автомат AL4, или что-то другое, боюсь в дальнейшем не перерастет в большую проблему, кто знает ответьте пожалуста.
#1414
Карэн
Карэн
  • свой человек
  • сообщений 895
Бери бош,он у тебя и стоит скорее всего..
скучно...век живи-век учись...Изображение
#1415
trimark
trimark
  • Подающий надежду
  • сообщений 88
Похоже на"пылесос" или продувка катализатора,если он то это нормально.
Хочешь насмешить Бога,расскажи ему о своих планах.
#1416
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 141
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
Бери бош
133-й, от десятки
#1417
машинист-ситроена
машинист-ситроена
  • Подающий надежду
  • сообщений 52
простите а что такое пылесос?
#1418
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 141
машинист-ситроена, Я думаю фен имелся в виду. Который между аккумом и радиатором стоит
#1419
Карэн
Карэн
  • свой человек
  • сообщений 895
продувает катал в момент запуска,помогает.А вот на опеле у меня эта байда работала дольше гораздо..
#1420
машинист-ситроена
машинист-ситроена
  • Подающий надежду
  • сообщений 52
а то что он гудит при запуске двигателя, и через несколько секунд прекращается сопровождением еле слышным треском чтоли это норнально или надо что то делать, к стати данные шумы происходят не каждый раз при запуске двигателя а восновном после длительного простоя (от 2 часов и больше).
