Сообщений в теме: 4234
#1381
Vitauts
Vitauts
  • Местный
  • сообщений 133
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
После стоянки пару раз пропало питание на бензонасос,на прямую дал 12V+ завёл уехал.Подскажите от куда приходит питание на него????может кто поделится схемой?
Виктор
#1382
Evgen79
Evgen79
  • Подающий надежду
  • сообщений 58
Лексией надо смотреть однозначно, что за ошибка. Причин такой ошибки может быть много.
Citroen C5-1, 2002 г. 2,2 HDI Exclusive АКПП ZF 4hp20
#1383
maddog5s
maddog5s
  • Новички
  • сообщений 7
Доброго времени суток!!! Искал в других темах, не нашел... Простите если такая тема уже есть. Ситуация такая, при трогании и при движении резкое нажатие на педаль приводит к тому что машина глохнет(периодически, бывает и все нормально). Пробовал на нейтральной, если плавно нажимать то все нормально, но если газануть до 3000 то сразу глохнет(но не всегда). Двигатель HPI 2.0 146л. 2001г. Мыл всю топливную месяц назад. Может у кого было? Как вылечить? Помогите пожалуйста!!!
#1384
NicNic
NicNic
  • Подающий надежду
  • сообщений 90
Фильтр топливный менял? Как глохнет? Быстрей всего ей топлива не хватает,на малых оборотах требуется меньше топлива,на больших больше,Слабый проход топлива через загрязненный фильтр,
#1385
maddog5s
maddog5s
  • Новички
  • сообщений 7
У меня только сетка на насосе и усе... фильтр не нашел. Бывает глохнет резко(только надавил на педаль и заглохла), а бывает что при переключении скоростей, когда газ отпускаешь.
#1386
187
187
  • Местный
  • сообщений 142
Я бы еще и обратку с форсунок глянул
А зачем топливную промывали?
С5-1 | 20.02-.03 | hdi | 2.0 | RHZ | dw10ated
#1387
maddog5s
maddog5s
  • Новички
  • сообщений 7
Топливную мыл потому что прошлый хозяин ездил на 92 бензине. И антиполюшин горел, после промывки погас. Забыл написать что когда глохнет антиполюшин загорается.
Сообщение отредактировал maddog5s: 27 Апрель 2012 - 16:48
#1388
NicNic
NicNic
  • Подающий надежду
  • сообщений 90
фильтр в топливном баке смотри.под сидением задним
#1389
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 14 195
  • Авто:Citroen C-Crosser
В некоторых С5 есть доп фильтр под порогом, на сайте экзиста можно его найти, лично у меня его там нет, а проверить очень просто, замерить давление на рампе, если все в норме копать в другом направлении. Антиполюшн может быть одной из причин затухания вашего двигателя, почитайте соответствующую тему на форуме, некоторым помогает банальное удаление ошибок лексией, кому то удаление забитого катализатора. Главный рецепт - заправка качественным бензином на проверенных заправках.
#1390
Vitauts
Vitauts
  • Местный
  • сообщений 133
Да но ощибок вообще не выдаёт,и что покажет лексия?
Виктор
#1391
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 14 195
Вы можете их не замечать или они не отображаются на БК, видеть можно только подключив компьютер
#1392
don111
don111
  • Новички
  • сообщений 8
подскажите как самому поменять блок подвески гидродроаквив 3 +
#1393
елисеев
елисеев
  • Абориген
  • сообщений 1 233
отключить аккумулятор (по правилам) снять блок-поставть замену. правильно подключить аккумулятор. правильно покупайте BHI. он у вас судя по всему (мыж не знаем) от машинки с 3+ первого выпуска. ибо бхи с полным CAN отличается.
#1394
Колёк
Колёк
  • Новички
  • сообщений 12
Всем здравствуйте. Прошу дать совет или предположение почему так ведет себя машина? Начиналось так. внезапно при движении провал двигатель не реагировал на педаль газа, жмешь а толку мало. Заглушив и заведя повторно горячую обороты держались в пределах 700 секунд 5, потом начинали плавать то вот-вот заглохнет, то резко до 1000, чувство такое как троит. Поменял свечи результат 0. Загорелся антиполюшен код 300 и 170 (неправильная работа цилиндров и неправильный состав смеси), поменял датчик давления. Обороты стабилизировались и находятся в пределах 700, но на скорости машина ведет себя странно держа педаль газа в постоянном положении у машины пропадает мошность, плавно нажимаешь ни какой реакции нажимаешь до конца в пол набирает обороты. Бывает, но не часто остановишься обороты опять гуляют, заглушив и заведя снова все впорядке такое ощущение что она сама выбирает ехать ей или не ехать. У меня есть подозрение на датчик заслонки из-за выработки т.к. машине 10 лет. Если есть у кого варианты еще подскажите пожалуйста.
#1395
don111
don111
  • Новички
  • сообщений 8
блок уже приобретен только осталось поменять
#1396
tokar1987
tokar1987
  • сообщений 19
менял у себя по следующему принципу, снял его полностью при этом слил гидровлическую жидкость, потом постаивил другой подключил все трубки залил жидкость и подключил акумулятор но чтоб машина работала нужно в бочке с lds создать давление 0.5 отмосфер. я создовал с помошбю насоса через моленький штуцер обратки на бочке он сверху. хех у меня тоже быд гидроактив 3+ и еще заметил что после замены жидкости машина стала ездить мягче
#1397
maddog5s
maddog5s
  • Новички
  • сообщений 7
Была похожая проблема, решилось все чисткой и поджатием контактов на разъеме катушки зажигания.
#1398
maksimv133
maksimv133
  • Новички
  • сообщений 1
Сколько объем жидкости трансмиссионного масла во всей системе?
#1399
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 584
Какой двигатель, коробка? Автомат или механика? В профиле заполни подробнее про машину, тогда тебе быстрее ответят У меня 2л, бензин, механика 5ст, масла в коробке 1.8л. Про остальные не знаю
#1400
fustde5p
fustde5p
  • Новички
  • сообщений 2
Есть 3 проблемки хотелось бы их устранить 1- Тупит вентилятор охлаждения радиатора. После зимы перестал работать,снял бампер открутил вентилятор оказалось лопасти слетели от моторчика,резьба была разбита и пришлось прибегать к сварке. Собрал обратно, отъездил 2 недели и опять перестал крутиться! Иногда с толчка вертится. 2-Климат тиупит пора чинить заслонки. Сам чувствую не смогу,ищу помощи. 3- В прогретом состоянии состоянии со скрипом и трудом входит в 3 передачу МКПП. Позже в 1 и 5 немного ,не как в3,труднее переключается.
