Сообщений в теме: 4046
#121
EvgenA
EvgenA
  • Местный
  • сообщений 120
Извиняюсь, но забыл ещё вопрос. Как снять пластмассовые крышки на двигателе и над бачком с охлаждающей жидкостью? На левой крышке пистоны как снять?
#122
Phantom
Phantom
  • Супербизон
  • сообщений 1 469
  • Авто:C4 (2010 - н. в.)
EvgenA,
Необходимо вынуть центральную часть этого пистона, аккуратно отверткой, они хлюпкие, ну и потом всё само снимится.
#123
EvgenA
EvgenA
  • Местный
  • сообщений 120
EvgenA,
А с двигателя?
#124
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 141
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
А с двигателя?
Повернуть шлицы в пластиковых пистонах на 90 градусов и панель свободна. Так в С5-1.
Сообщение отредактировал Цепятыч: 25 Январь 2008 - 15:40
#125
EvgenA
EvgenA
  • Местный
  • сообщений 120
Я посмотрю ещё раз, но по-моему на двигательной крышке я шлицов не видел. Шлицы с поворотом на 90 град. на крышке предохранителей. С уважением.
#126
SEgorov
SEgorov
  • Абориген
  • сообщений 1 226
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Крышка двигателя просто сдяргивается вверх. Если пистоны заломали, не расстраивайтесь, подходят от жигулей спокойно.
#127
Logos
Logos
  • Душа компании
  • сообщений 630
Cначала сдергивается вверх передняя часть крышки двигателя, потом задняя вверх-вперед (там уже будет видно). У меня крышка сидит очень плотно, первый раз боялся тянуть, что бы не сломать. В крышке двигателя пистонов нет.
#128
Phantom
Phantom
  • Супербизон
  • сообщений 1 469
На С5-1 думаю и на втором также на 2-х литровом. Пистоны под отвертку на крышке двигателя необходимо повернуть на 90 градусов и потом сдернуть крышку.
#129
EvgenA
EvgenA
  • Местный
  • сообщений 120
Всем привет! Мнения разделились. Будем завтра сами посмотреть и отпишусь тады.
#130
EvgenA
EvgenA
  • Местный
  • сообщений 120
Не прошло и полгода. С5-2, дв-ль 2.0. Крышка двигателя сдёргивается вверх. Пластмассовые утолщения на двигателе входят в резиновые втулки на крышке.
#131
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 141
автоскладывание для зимы не есть хорошо. вода замерзает на зеркале и блокирует льдом механизмы складывания, в результате чего моторы оных перегорают
В C5 -1 ничего не сгорает даже если зеркало примерзло, просто останавливается на том этапе где есть ход. Второе при этом если свободно, то складывается и раскладывается.
#132
alex_26
alex_26
  • Подающий надежду
  • сообщений 50
Подскажите как забить сигнал о привышении заданной скорости ? Кнопкой на правом подрулевом переключаю - расход 1, расход 2, дохожу до сигнала превышения , дальше подскажите как ввести цифры
С5-1 2.2 hdi 2001 г.
#133
dima@
dima@
  • Уважаемый
  • сообщений 369
На рестайлинговом С5 - нет такой шняги, по крайней мере в SX.
После 1-го и 2-го расхода показывает расстояние на которое хватит топлива.
"Отсутствие состава преступления не освобождает от ответственности!"
#134
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 141
Цифры не вводятся, а в режиме програмирования достигается нужная скорость и фиксируется удерживанием тойже кнопки (на переключателе стеклоочистителя) до звукового сигнала. В дальнейшем при достижении этой скорости машина будет подавать звуковой сигнал и ..... все.
#135
pav
pav
  • Уважаемый
  • сообщений 305
На рестайлинговом есть лимитатор-это круче и лучше, особенно во Франции.
Делай что должен, и будь что будет.
Всё, что Вы знаете обо мне-это только Ваши воспоминания
#136
al46
al46
  • Узкий специалист
  • сообщений 284
А у меня есть в базе? Или это опция?
Вечно недоволен...
#137
DIK
DIK
  • Уважаемый
  • сообщений 257
  • Авто:Citroen C-Crosser
Вопрос Спецам: как на С5 1 включить автоблокировку дверей на скорости?
#138
Phantom
Phantom
  • Супербизон
  • сообщений 1 469
DIK,
Выдержка из руководства пользователя по первому С5.
"Функции системы по предотвращению краж из автомобиля.
Дверца багажного отделения и заднее стекло (в модели с кузовом "универсал") автоматически блокируются, когда скорость автомобиля достигнет примерно 10 км/ч."
Если это не срабатывает в таком режими, попробуйте нажать и удерживать кнопку центарльного замка на консоли порядка 3 секунд. Должен прозвучать звуковой сигнал и режим блокировки активируется.
Это в описании С5-го не написано, но действует на других машинах, например на берлинго-II.
#139
al46
al46
  • Узкий специалист
  • сообщений 284
Да, на С5 II это так. Пожтверждаю. Выключать этуфункцию так же. А вот на С5 I этого может и не быть?
Вечно недоволен...
#140
DIK
DIK
  • Уважаемый
  • сообщений 257
Phantom, Дверь багажника блокируется, как насчет остальных дверей?
