Сообщений в теме: 4076
#1361
Dimbos_85
Dimbos_85
  • Новенький
  • сообщений 20
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Здрасте! Скажите пожалуйста ктото пытался делать зеркала. При нажатии на кнопопочку они почему то не складываются полностью. До зимы работали нормально. Думаю разобрать починить :db:
#1362
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 195
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
машинист-ситроена, Скорее всего Вы говорите о гидрокомпенсаторах, для работы которых необходимо давление масла, которого может не быть при запуске
Dimbos_85, Не надо ничего разбирать Найдите соответствующую тему
Сообщение отредактировал Цепятыч: 23 Апрель 2012 - 19:11
#1363
NicNic
NicNic
  • Подающий надежду
  • сообщений 90
Появился не понятный скрежет в районе передка,Кочки на него не влияют,то появляется то пропадает,от резкого не сильного нажатия на тормоз пропадает,колодки у меня ни визжат, ни при резком,ни при плавном торможении,пересмотрел сегодня визуально ни чего подозрительного что могло бы создавать этот противный звук не нашел.
#1364
saracin71
saracin71
  • Новички
  • сообщений 10
ОК ,проверим правильно ли установлено стопорное кольцо.
#1365
Vovovich
Vovovich
  • Местный
  • сообщений 224
А ручник случайно не подклинивает?
#1366
sanich
sanich
  • сообщений 15
большое спасибо
#1367
NicNic
NicNic
  • Подающий надежду
  • сообщений 90
Проверял, Вроде как в он в норме, Пробовал ручник и при езде натягивать,Скрежет появляется как то сам по себе,
#1368
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 13 377
  • Авто:Citroen C-Crosser
NicNic,шаровые на замену
#1369
NicNic
NicNic
  • Подающий надежду
  • сообщений 90
Алекс32 Я их не так давно поменял. Да и шаровые так не визжат, Визг идет как будто что то по чем то трется, Ни сыра ни сухая погода на него не влияет,
#1370
dex197
dex197
  • Супербизон
  • сообщений 1 387
  • Город:Моск. обл.Химки (Левобережный)- Лотошино Моск.обл.
Так визг или скрежет, я визг (именно визг) спереди вылечил снятием-установкой колодок. Разобрал, думал найду причину визга, ничего не нашел, собрал обратно все прошло, вот и думай потом в чем причина
#1371
NicNic
NicNic
  • Подающий надежду
  • сообщений 90
Точнее будет -скрежет-, сам прикол что он может появится на трассе(после длительного движения без притормаживания), пнешь по тормозу он пропадает, Я уже думаю может супорта самопроизвольно разжимаются? Но такого ведь в принципе быть не должно,
#1372
Ramirez812
Ramirez812
  • Местный
  • сообщений 197
Буквально вчера стал очень большой расход по БК (на 100км), около 17литров, причем бывает растет даже когда стою на месте. Авто временами бывает чихает. Куда копать?!
Сообщение отредактировал Ramirez812: 25 Апрель 2012 - 04:08
#1373
abrikos
abrikos
  • Местный
  • сообщений 187
Копайте в сторону лексии.
#1374
oldvin
oldvin
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 608
То,что это что-то с тормозной системой уже ясно.Оценивай состояние колодок,тормозных дисков.Может где-то износ,подклинивание.Тормозные диски может проточить...или под замену.
#1375
saracin71
saracin71
  • Новички
  • сообщений 10
Проверили стопорное кольцо,так датчик стоит в просвете кольца.По поводу ручника,то что то где то подтирает.И плюс ко всему сняли датчик ,проверили ,а он потертый,через пластик просматривается какие то медные (по-моему) внутренности.Заказали новый.По идее датчик должен стоять на каком-то расстоянии от подшипника,что-бы не терся.Как это правильно сделать?
Сообщение отредактировал saracin71: 25 Апрель 2012 - 10:47
#1376
dro_off
dro_off
  • Новички
  • сообщений 6
C-5-II (дизель 2.2.)компьютер выдал ошибку système de contrôle moteur Défaillant уровень в норме, может это не двигатель, а что.....!?
Сообщение отредактировал dro_off: 25 Апрель 2012 - 14:47
#1377
NicNic
NicNic
  • Подающий надежду
  • сообщений 90
Чтоб еще знать какую сторону смотреть. было б как то по проще.
#1378
Spook
Spook
  • Новички
  • сообщений 5
Собственно, сабж: Свечные колодцы все внутри в масле. Кто-нибудь сталкивался с подобным? В какую сторону смотреть?
#1379
cfljdybr
cfljdybr
  • Местный
  • сообщений 127
в сторону прокладки клапанной крышки и соответственно колодцев
911 - это не мой номер! Диагностика и чип тюнинг Мурманск  techcentre.pro
#1380
dex197
dex197
  • Супербизон
  • сообщений 1 387
Либо в сторону клапанной крышки в сборе, не у всех отдельно прокладка меняется
