Сообщений в теме: 4076
#1341
Ramirez812
Ramirez812
  • Местный
  • сообщений 197
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Arnel, спасибо за информацию, сам кручу 3-4т, между 1-2-3... Вопрос у кого какой расход на 2.0 136лс? 14.8 по бортовому...(
#1342
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 13 385
  • Авто:Citroen C-Crosser
Ребят, вопросы дублируются ибо в этой ветке уже обсуждалось ранее у кого какой расход, кто когда переключатеся, перемещайтесь плавненько туда
#1343
Страйкер
Страйкер
  • Уважаемый
  • сообщений 385
Господа,а где можно посмотреть перевод сообщений компа с английского языка? Еду сегодня и вдруг бииип и какая то хрень высветилась непонятная и вроде там и прессуре и мотор...не пойми чего,и тут же с экрана пропало.В сервис не позвали,в компе ничего от этого сообщения не осталось. Сообщение было непохоже ни на что ранее вылезавшее на экран.
#1344
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 13 385
Поиск, хорошая штука ;)
#1345
saracin71
saracin71
  • Новички
  • сообщений 10
Помогите кто чем может.После замены шаровой и подшипника ступицы с правой стороны практически сразу загорелись индикаторы ABS и ESP/ASR на панели приборов,вернулись на станцию, сказали накрылся датчик ABS с правой стороны.Нужно покупать новый.Может ли быть иная причина
#1346
NicNic
NicNic
  • Подающий надежду
  • сообщений 90
посмотри провода идущие к датчику. могли при замене шоровой оборвать их.
#1347
Страйкер
Страйкер
  • Уважаемый
  • сообщений 385
Безусловно хорошая.Только ничего подобного вчерашнему сообщению я там не нашёл.Буду ждать повторного появления.Интрига сохраняется... :rolleyes:
#1348
sanich
sanich
  • сообщений 15
кто мелял прокладку выпускного колектора7
#1349
AleksDav
AleksDav
  • Уважаемый
  • сообщений 414
Для нормальной работы АВС и ESP/ASR подшипник ступицы должен быть установлен правильно! Один торец этого подшипника намагничен и именно он должен быть обращён к датчику АВС. Вероятнее всего, если проводка цела - это неправильная установка подшипника. Принцип старый: где делал, там и ищи.
#1350
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 13 385
Запомните и напишите здесь, найдем на что ругается ваш авто
#1351
Ramirez812
Ramirez812
  • Местный
  • сообщений 197
Про расход не могу понять где было обсуждение ?
#1352
sanich
sanich
  • сообщений 15
помогите а то рев очень сильный со стороны колектора.как туда подлезть и что откручивать не понятно.
#1353
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 13 385
Ramirez812, на нашем форуме в каждом из разделов в том числе и нашем по С5 почти на каждую модель двигателя уже созданы темы с расходом, поищите не ленитесь, было уже и обсуждение оборотов на которых происходит переключение у каждого из нас - одноклубников.
#1354
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 574
Это гофра
Сразу за коллектором стоит, после хомута.
Заменил ее весь грохот попал. Я лямбду только перед гофрой поставил, а сама гофра 55х200 была.
Родная 55х100 мм
#1355
saracin71
saracin71
  • Новички
  • сообщений 10
Подшипник установили SNR R159.44 магнитной стороной как и стоял.Они вроде и прозванивали и подключали комп ,и говорят то видят то не видят датчик.Хотел заказать новый (он в пределах 700р),а продавец говорит чтобы не торопился.Возможно не так установили или не ровно или грязь попала
#1356
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 501
Проверь положение стопорного кольца наружной обоймы подшипника. Датчик ABS должен находиться точно по центру разреза этого стопорного кольца
#1357
sanich
sanich
  • сообщений 15
это значит резьбу под лямбду переваривать
#1358
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 574
да, кольцо с резьбовой втулкой вырезать аккуратно и сразу за фланцем вварить, а за ним гофру уже, а после гофры катализатор. Длинная гофра и лучше, имхо, более гибкая, дольше проживет :smile3:
#1359
волжский
волжский
  • Новички
  • сообщений 6
День добрый. Проблема в том,что у нас в НИжнем Новгороде в Ситроен-центре мне отказываются помочь. Они не работают с дизелями. Надеюсь на вашу помощь. суть неисправности - во время ремонта сцепления снимали патрубок подачи воздуха из турбины, и забыли затянуть его после ремонта. При первой же поездке , после включения турбины патрубок слетел. Высветелась неисправность двигателя, убавилась подача топлива, и обороты не привышают 2800. Диагностика показала - неисправность электроклапана турбоцепи. Ошибка не убирается. На фишку клапана питание 12В поступает при снятой фишке. При подключении фишки к клапану напряжение садится до 0.8В. Клапан исправен, проверяли отдельно. Видимо сам электронный блок не подает питание под нагрузкой на програмном уровне, либо неисправность самого блока. Подскажите что можно сделать? как проверить электронный блок управления?
#1360
машинист-ситроена
машинист-ситроена
  • Подающий надежду
  • сообщений 52
ПОДСКАЖИТЕ КТО ЗНАЕТ ПРИ ЗАПУСКЕ ДВИГАТЕЛЯ ТАКОЕ ОЩУЩЕНИЕ ЧТО ДИЗЕЛЬ ЗАВЕЛСЯ ЧЕРЕЗ 3-4 СЕКУНДЫ ШУМ ПРОПОДАЕТ, ЭТО НОРМАЛЬНО ИЛИ НЕТ, ЕСЛИ НЕТ ЧТО ЗА ПРИЧИНА. [warning]Устное предупреждение за Капс[/warning]
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
    Ahrefs (1)
