Сообщений в теме: 4090
#1301
sergub
sergub
  • Новички
  • сообщений 3
Подскажите, кто знает : ситроен с5 II 2,0 Hdi ТУРБОДИЗЕЛЬ DW10BTED4 Сначала выскочила ошибка système ESP/ASR défaillant,потом периодически меняя друг друга выскакивают systéme de freinage ABC défaillant, système de freinage défaillant(неисправна система торможения),système antipollution défaillant, неисправны подушки безопасности, переодически ложится стрелка спидометра либо спидометра вместе с тахометром, и пропадают цифровые показания на табло панели приборов и мониторе бортового компьютера. Заглушил машину, завел снова-тоже самое. доехал домой. Завожу через пару часов - все нормально. Через недели полторы с утра завел машину (нужно было ехать в Брестскую обл.), снова меняющаяся светомузыка - système ESP/ASR défaillant и все как описано выше + direction assistée défaillante (неисправный усилитель руля), système de contrôle moteur défaillant(неисправна система контроля в движении), круиз-контроль, показывает что спущены все 4 колеса. Остановился заглушил двигатель. Пытаюсь завести - не заводится ( даже стартер не крутит)при этом на табло панели приборов и мониторе бортового компьютера вместо цифр черточки. Выждал пару минут попробовал еще раз - завелась. Так и ехал с этой светомузыкой. Обратно - пол дороги нормально, потом тоже самое, только заметил, что в момент когда поднимается стрелка спидометра и появляются показания расхода топлива на мониторе- расход 30л./100 км. и постепенно начинает снижаться. На следущий день с утра завожу только système antipollution défaillant. Потом гаснет. Потом неделю отъездил все нормально все нормально. Заменил сайлентблоки передних рычагов (задние были разбиты), стойки стабилизаторов, руки не дошли только до рулевой тяги (слева). Вчера опять в движении выскакивает système ESP/ASR défaillant и дальше все как ранее. Заглушил -не заводится. Потом завелась, поехал, почувствовал туго крутится руль. Машину глушу, а она работает. Посмотрел предохранители- все рабочие. Съездил на комп.диагностику. Диагностика показала, что нет связи по СAN-шине блока ABS с блоком управления двигателем. На блок ABS питание подается, СAN-шина звонится. Генератор выдает нормальную зарядку 14,5В. Электрик говорит, что большая вероятность, что виноват блок ABS, поскольку он выдает данные о скорости, предложил купить другой (донор) и привести к нему он его поставит, проверит. Или же все будет нормально или дальше будет искать проблему. Что мне не не очень нравится такая идея. Так можно и пол-машины поменять не установив толком причину. Товарищ говорит, что скорее всего под замену блок управления двигателем, поскольку он отвечает за работу СAN-шины, что он сталкивался с такой бедой только у него стеклоподъемники и климат-контроль жили сами по себе. ПОМОГИТЕ-МОЖЕТ КТО СТАЛКИВАЛСЯ С ТАКИМ ?! Сигнализация на машину не устанавливалась.
#1302
LEKSO
LEKSO
  • Душа компании
  • сообщений 619
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
Основная проблема: нет обмена между BSI-CMM-ESP-....Надо начать с VIN..... №!
#1303
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 501
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Электрик говорит, что большая вероятность, что виноват блок ABS, поскольку он выдает данные о скорости...
Несколько раз сталкивался с подобными утверждениями, На своей машине(С5-1) уверен, что это не так - лично снимал проводку спидометра с датчика скорости, который установлен на правой полуоси в корпусе, который крепится к кожуху дифференциала(главной передачи)(хотя система ABS на моей машине присутствует и отлично работает). На рестайле всё так кардинально поменялось? Или электрик "суперспециалист"?
#1304
sergub
sergub
  • Новички
  • сообщений 3
А чем в данном случае поможет VIN-код? Кстати сегодня утром борт. компьютер выдал только système antipollution défaillant. Загоревшись несколько раз, сообщение пропало и погасла лампочка Сhek. Интересно на этом все или через некорое время снова повторится? Позвонил на Сто, говорят-что возможно на какой-то из плат одного из блоков управления микротрещина.
#1305
LEKSO
LEKSO
  • Душа компании
  • сообщений 619
VIN....Нужен для того,чтобы точно определить из какого PIN-а начать диагностику самостоятельно или проконтролировать электриков.Если для Вас это сложно, то извините....
#1306
sergub
sergub
  • Новички
  • сообщений 3
А можно поподробнее?
#1307
Карэн
Карэн
  • свой человек
  • сообщений 895
ВИН нужен,чтоб чел именно для твоего авто схему лицезрел,тк комплектации у всех разные,стало быть и проводка тоже,если речь об етом...
скучно...век живи-век учись...Изображение
#1308
Nonick
Nonick
  • Подающий надежду
  • сообщений 60
Есть ли возможность прикрутить круизконтроль к машинке? С5-1 2002гв, 1,8 бензин, механика
#1309
Nod
Nod
  • Уважаемый
  • сообщений 260
мне почему то кажется что круиз только на автомате.
#1310
LeonXantia
LeonXantia
  • Местный
  • сообщений 180
Вы не правы, у меня 1,8 ручка, круиз с завода. В прошлом году ставил сыну на пыж 307рейстал круиз. Купили на разборке рычажок, установили, активировали и вуаля.
Nonick, ищите на форумах- все было. Если вкратце. Если педаль газа не тросиком, а электронная (хотя я думаю и это решаемо)- то легко. Надо только чтоб был микропереключатель на сцеплении и дополнительный микропереключатель на тормозе. Ну он обычно стоит и так. Ну если что, то все покупается и ставится.
#1311
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 196
Он реально что то решает? Сам задумывался о такой примочке
#1312
leonn_c5
leonn_c5
  • Живу я здесь
  • сообщений 1 973
  • Авто:Не Ситроен
Цепятыч, ну на трассе удобно. Если по трассе ездишь раз в год, то нафик не нужен.
#1313
abrikos
abrikos
  • Местный
  • сообщений 187
leonn_c5, совершенно согласен - абсолютно бесполезная весч в нашей раше с нашими дорогами.
#1314
WALDEMARIK
WALDEMARIK
  • Душа компании
  • сообщений 723
Ну не скажите....для меня это первоочередная весч в авто. Я работаю водителем, и ни-за что не буду работать на грузовике без круиза....и не пойму причём здесь наша страна и её дороги.
#1315
LeonXantia
LeonXantia
  • Местный
  • сообщений 180
Ну на трассе часто пользуюсь круизом. Если трасса больше 1-й полосы в каждом направлении то практически всегда. Не пользуюсь ночью - притупляет бдительность лично у меня, не пользуюсь в сложных погоднях условиях и т.п. На узких и извилистых трассах тоже не пользуюсь, приятней ощущать драйв. Ну а например катался в Крым дважды уже на этой машинке. Ну выскочил на трассу скажем Киев- Одесса. Ну выставил 140-150. Какой тут драйв? Держись за руль, слушай музычку... А да, еще удобно при езде по местности где часто деревни одна за одной и гаевые пасут. Ставишь на круизе скажем 70. А сам топишь как тебе надо. Как только деревня/подозрение на засады- бросаешь газ и тошнишь 70, проехал деревню педаль в пол и пошел.
Сообщение отредактировал LeonXantia: 02 Апрель 2012 - 08:02
#1316
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 697
Тоже пользовал при поездке в Крым, но скучновато как-то, напряжение спадает и можно заснуть. А так выключил и взбодрился.
#1317
Nonick
Nonick
  • Подающий надежду
  • сообщений 60
b]Nonick[/b], ищите на форумах- все было. Если вкратце. Если педаль газа не тросиком, а электронная (хотя я думаю и это решаемо)- то легко. Надо только чтоб был микропереключатель на сцеплении и дополнительный микропереключатель на тормозе. Ну он обычно стоит и так. Ну если что, то все покупается и ставится.
Ищу но что то нет нигде тех кто смастерил круиз на С5 :(
#1318
LeonXantia
LeonXantia
  • Местный
  • сообщений 180
По большому счету нет разницы на что ставить из PSA. Ищите на пежо 307/ситромон с4,с5, ксара пикасо и т.п
Ну или хотяб это пичитайте
http://forum.citroen...god-20-hdi-rhz/
http://forum.citroen...h__1
http://forum.citroen...ch__1
мы тут по этой теме уже много пишем. Может имеет смысл отдельную завести.
В принципе ничего сложного в установке круиза.
#1319
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 13 410
  • Авто:Citroen C-Crosser
Откройте тему у нас, тем более такой вопрос еще не обсуждался ранее и будет более чем популярен. Могу я выделить в отдельный топик, делать?
#1320
leonn_c5
leonn_c5
  • Живу я здесь
  • сообщений 1 973
  • Авто:Не Ситроен
Я не сказал что она бесполезная в нашей стране. Я сказал что в городе она не нужна. А по трассе достаточно удобная штука. Особенно на тех трассах где радары стоят, включил и не паришься ни о чем.
