Сообщений в теме: 4049
#1281
m724
m724
  • Живу я здесь
  • Заблокированные
  • сообщений 9 166
  • Авто:Не Ситроен
dreamtur, Можно поставить от С4 если четыре болта , или от Пежо 605-607 если болтов пять !
#1282
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 13 352
  • Авто:Citroen C-Crosser
dreamtur, попробуйте воспользоваться волшебной кнопкой поиск, этот вопрос "обкурили" уже достаточно раз.
#1283
Карэн
Карэн
  • свой человек
  • сообщений 895
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Диски нужно тебе искать с маркировкой 4*108 ну и вылет ПО"вкусу",но не переусердствуй с вылетом,чтоб не цепляло за арки.А ширину диска "J"уже от ширины резины,во как :morning1:ето всё для С5-1
Сообщение отредактировал Карэн: 08 Март 2012 - 12:42
скучно...век живи-век учись...Изображение
#1284
dreamtur
dreamtur
  • Местный
  • сообщений 133
  • Авто:Citroen C2
спасибо, буду искать
#1285
alexqwertyuio
alexqwertyuio
  • ситроен - это мой наркотик
  • сообщений 2 190
Зимой в мороз выдавило масло из под прокладки на картике под номером 21. С потеплением вроде не сопливит. Протирал вокруг 3 раза, но всё равно рано или поздно нужно будет менять. Тем более на след. выходных буду менять масло, планирую совместить приятное с полезным :) Кто сталкивался может подскажет как открутить теплообменник под номером 20(шланги обязательно снимать или просто отвести в сторону) и как выкрутиь штуцер под номером 23? И как по закону подлости-2 варианта выдаёт-62,3X71,8-4,75(номер-1104.19) и DIAM 70X75,8-EP 3,64(номер -1104.35)мой вин - VF7RC4HXE76632213
Сообщение отредактировал alexqwertyuio: 10 Март 2012 - 18:22
#1286
Ramirez812
Ramirez812
  • Местный
  • сообщений 197
Господа такая проблема, габариты передние горят все время даже при выключенном зажигании. Куда смотреть ума не приложу. Подскажите в чем может быть дело?
#1287
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 194
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
Куда смотреть
Подрулевой переключатель или реле, больше нечему
#1288
Ramirez812
Ramirez812
  • Местный
  • сообщений 197
Цепятыч, подскажи как узнать где находиться реле?!
#1289
abrikos
abrikos
  • Местный
  • сообщений 187
подрулевой смотри - 95% он виноват.
#1290
Ramirez812
Ramirez812
  • Местный
  • сообщений 197
abrikos, посмотрю но переключает он нормально все положения...
#1291
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 194
как узнать
|Я его ещё не искал, но есть тут и схемы и Руководство по ремонту и темы соответствующие
#1292
Ramirez812
Ramirez812
  • Местный
  • сообщений 197
Блин как оказываеться горят передние, задние габариты и подсветка номера все время! Нашел предохранитель в ркуоводстве он выключает только левую сторону а как выключить правую? Ппц. И еще все время даже в вык. зажигании горят кнопки подогрева сидений! Это нормально или нет? Куда копать подскажите....
#1293
trimark
trimark
  • Подающий надежду
  • сообщений 88
Попробуй сначала стандартную оп-цию,скинь минус с аккума минут на 15,не поможет ищи релюшку возможно залипла.
У меня залипло реле обогрева заднего стекла в блоке BSI выдернул пред.езжу без обогрева.
А подсветка приборки горит?Если горит, скорее всего подрулевой.
Сообщение отредактировал trimark: 16 Март 2012 - 07:16
Хочешь насмешить Бога,расскажи ему о своих планах.
#1294
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 194
Ярко горят или перегорают?
#1295
Ramirez812
Ramirez812
  • Местный
  • сообщений 197
Просто горят как обычно! Все время даже после выкл. зажигания иногда бывает что как будто моргают...что то где то контачит.
Вопрос о том где это реле может быть?
#1296
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 695
Все релюхи в блоках BSI и PSF под капотом.
#1297
trimark
trimark
  • Подающий надежду
  • сообщений 88
Блок BSI в С5 1 за бардочком с лева под рулем.
Спроси схему здесь
http://citroens-club...showtopic=16472
Сообщение отредактировал trimark: 16 Март 2012 - 13:44
#1298
Ramirez812
Ramirez812
  • Местный
  • сообщений 197
trimark, спасибо спрошу. Странно еще то что пры вык. предах F12 и F22 горит правая сторона и подсветка номера!
#1299
Dimka-ko
Dimka-ko
  • Новенький
  • сообщений 21
  • Авто:C3 (2002 - 2009)
Может у кого есть такой диск как на фото? это стандартный р16. обычно у некоторых лежит как запаска. я бы поменялся с кем на обычный или купил не дорого. желательно в РБ.
Прикрепленные изображения
Сообщение отредактировал Dimka-ko: 16 Март 2012 - 19:25
#1300
2701bb
2701bb
  • Душа компании
  • сообщений 636
  • Drive2:https://www.drive2.ru/users/2701bb/
Привет,а лампочки ли? Может светодиоды?
