Сообщений в теме: 4234
#1241
KoRRRR
KoRRRR
  • Новички
  • сообщений 12
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
ИС-Xantia! а хватит 1л чтоб заменить ее и прокачать?! и какая марка надо подскажи!
#1242
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 728
В системе 0,9 л DOT-4.
  • KoRRRR это нравится
#1243
KoRRRR
KoRRRR
  • Новички
  • сообщений 12
спасибо! расскажу что случилось смеяться будешь)))))
#1244
andrei-852
andrei-852
  • Новички
  • сообщений 4
Люди есть вопрос. Кто сталкивался в своем ситроене с болтами с внешней звездой? Не с внутренней, а именно с внешней? Если да, то где и хотя бы приблизно размер?
#1245
WALDEMARIK
WALDEMARIK
  • Душа компании
  • сообщений 723
У меня на ХМ-е, головка такими болтами была прикручена. Размер не помню.
#1246
petrovich_d
petrovich_d
  • Подающий надежду
  • сообщений 76
На диагностике был. Мужик сказал что все в порядке просто на морозе какая то трубка деревенеет и идет подсос воздуха, но когда было -2 я тоже попробовал разогнаться и опять ошибку выдал. Попробую поменять фильтр топливный. А про какую присадку говоришь?
У меня иолис (для прочистки катализатора в выхлопной), под днищем в пластиковом бачке. А на днях такие же симптомы были - диафрагма турбулентности кончилась...внезапно...(справа от головки тяга - обороты прибавляешь, должна шевелиться.., втягиваться..)
#1247
KoRRRR
KoRRRR
  • Новички
  • сообщений 12
Здравствуйте! У меня при торможении выскакивает пробуксовка!и пишет что ЕСП/АБС вышла из под контроля. подскажите что за ерунда!
#1248
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 14 194
  • Авто:Citroen C-Crosser
KoRRRR,при торможении колеса не блокируются, а работа АБС вами воспринимается, как пробуксовка, это нормально.
Что же до ошибки АБС/ЕСП, которая вышла из под контроля у вас :crazy: причины могут быть разные, покопайтесь по форуму, уже обсуждалось, скорее всего глюк или с контактами что-то неладное по нашей-то зимушке-зиме. Критического ничего нет, главное чувствовать авто и тормоза чтобы исправны были, без АБС ведь на наших тазиках народ ездит и ниче)
#1249
KoRRRR
KoRRRR
  • Новички
  • сообщений 12
не в этом смысл что она включается! а в том что включается и не отключается,пока машину не заглушишь,подождешь пол минуты заводишь нормально! как только накатом или на месте или при торможении она врубается и не вырубается и из-за нее невозможно быстро разгоняться!
#1250
елисеев
елисеев
  • Абориген
  • сообщений 1 233
не совсем понятно. заводишся и у вас выскакивает сообщение о неисправности и горит лампочка есп-абс? заглушиш - подождеш - заводишся и опять все до первого торможения? или заводишся и не выскакивает?
#1251
KoRRRR
KoRRRR
  • Новички
  • сообщений 12
да заводишь и не выскакивает!когда машина работает загорается а заглушишь и через минуту заведешь нормально,но потом может включиться опять!
#1252
елисеев
елисеев
  • Абориген
  • сообщений 1 233
датчики посмотреть. а вообще стандартно - на лексию.
#1253
Ramirez812
Ramirez812
  • Местный
  • сообщений 197
Подскажите код штатной антены. По ходу дела усь умер, вот думаю на что менять. Интересно сколько стоит оригинал? Аналогов выбор большой как активных так и пассивных не знаю что лучше взять?
#1254
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 14 194
Ramirez812,почитайте тут, у нас с ксюхой они идентичные
Установить можно любой аналог, какой понравится, не обязательно такую же, можно "плавник" поставить, как на С5-X7 тут вопрос эстетичности и себенравильности) внутрисалонную антенну, как вариант
#1255
Ramirez812
Ramirez812
  • Местный
  • сообщений 197
Алекс32, спасибо за информацию. Буду подбирать аналоги. Если ставить аналог то придеться все штекера отрезать и на скрутках колхозить?
#1256
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 14 194
У вас не понятно, что с антенной, частая проблема это микросхема, на которую попадает влага от моек или с улицы, разобрать антенну на крыше, если у вас не универсал не так долго, другое дело, если проблемы с проводкой, тут без электрика не обойтись. Если ставить новую антенну, естественно придется поработать отверткой или паяльником, а аналог он на то и аналог, чтобы устанавливать без особых хлопот.
#1257
KoRRRR
KoRRRR
  • Новички
  • сообщений 12
а где находятся эти датчики?
#1258
trimark
trimark
  • Подающий надежду
  • сообщений 88
В корпус антенны вроде форсунки омывателя заднего стекла встроены на аналогах тоже есть?
Хочешь насмешить Бога,расскажи ему о своих планах.
#1259
impulsdi
impulsdi
  • Уважаемый
  • сообщений 469
Доброго времени всем! После общения с Лексией, приговорили мне сразу два парковочных датчика! Я бы взял сразу- три! Может кто продаёт или подскажете где подешевле взять??? Заранее спасибо!
Никогда не бойся делать того, что не умеешь!
ПОМНИ!!!
Любители построили Ковчег! Профессионалы построили Титаник!
#1260
0025av
0025av
  • Новички
  • сообщений 3
чё та сегодня ни с того ни с сего перестала ехать машинка 2.2 HDI. поездил днём по городу, потом поставил на 4-е часа, завёл, погрел 2-е минуты и поехал. через 300 метров остановился на светофоре, тронулся и чувствую что она не хочет ехать. тискаешь педаль газа, а она не реагирует. остановился на обочине, затянул ручник, нажимаю на газ, а она больше 2000 оборотов не даёт. включил аварийку и поехал домой потихоньку. где то через километр также ни с того ни с сего понеслась как ни в чём не бывало. приехал домой, погазовал на стоянке, всё нормально. чё за нах было?
