Сообщений в теме: 4046
#1201
PavelSun
PavelSun
  • Новенький
  • сообщений 39
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
сегодня показал "Oil --" и мигает, почитал в книжке, неисправность светового индикатора... интересно... что за световой индикатор? лампочка что ли?
#1202
candyice
candyice
  • Новички
  • сообщений 8
oil...- это наверное у вас показала низкий уровень масла в двигателе, посмотрите по щупу. Может быть у вас машина долго стояла под наклоном, а может и сам датчик уровня масла "барахлит".
#1203
PavelSun
PavelSun
  • Новенький
  • сообщений 39
спасибо)постоянно смотрю по щупу, держу на середине между мин и макс) когда он барахлит то Oil ok мигает, загорается серсис и пишет на центральном дисплее проверить уровень масла. а тут без сервиса, на центральном ничего не пишет, просто "Oil--".судя по логике такое сообщение говорит о том, что датчик уровня вообще сломался... :dntknw:
#1204
BigBen
BigBen
  • Новички
  • сообщений 2
Вот зимой появился странный звук похожий на то что издает сверчок(трещит как бы)!когда машина нагреется и например отстановишся на светофоре начинает появлятся этот звук как поддашь обороты пропадает,потом опять появляется!! Что может быть??
#1205
WALDEMARIK
WALDEMARIK
  • Душа компании
  • сообщений 723
Гидропомпа.....?
#1206
kiset
kiset
  • Новички
  • сообщений 4
загорелась ошибка Depollution system faulty,машина в тяге не потеряла,но на больших оборотах глохнет.Может кто знает что конкретно может быть.
#1207
IMUSER
IMUSER
  • Новички
  • сообщений 11
  • Пол:Женщина
Возникла проблема. С правой стороны, в районе подушки двигателя (сами подушки недавно были заменены)раздается стрекот. Звук похож на такой,как раньше на колесо велика прикрепляли какой-нибудь пластик, чтобы он по спицам шелестел. Никаких ошибок на бк, никаких изменений в расходе топлива не замечено,никаких плавающих оборотов, при заводе машины в мороз выхлоп черноват,работа двигателя громкая и как надрывная постоянно. Всё вроде и в норме но в тоже время машина неимоверный трактор... Помогите,с чего начать?что может быть. Если у кого-нибудь есть ссылка с расположением и описанием подкапотного оборудования с фоткой буду весьма признательна. Двигатель - DW10ATED ТУРБОДИЗЕЛЬ
#1208
елисеев
елисеев
  • Абориген
  • сообщений 1 233
в теме про свечки все рисунки положил
#1209
SergeiSirotkin
SergeiSirotkin
  • Новички
  • сообщений 1
Где находится сапун???И как его почистить??
#1210
Dimbos_85
Dimbos_85
  • Новенький
  • сообщений 20
Когда были сильные морозы (-25 ) Машину тяжело завел, Потом вроде все путем, но когда на объязной я разогнался до 110 км/ч бортовикь показал ошибку ,что то типа повышенный выброс загрязняющих веществ в атмосферу, загорелась лампочка "моторчика" и надпись "сервис". Машина сразу потеряла в мощности. Работает вроде все также, но не тянет на 4-ой и на 5-ой.Турбина свистит, но толку нет.(и помоему она стала громче свистеть)Но потом лампочка погасла, ошибка пропала, до той поры пока я попять не разогнался до 110 км/ч. И так уже раза 4 было. Что это подскажите пожалуйста, может это из-за антигелей в диз топливо?
#1211
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 567
Двигатель хоть какой? :smile3:
#1212
Dimbos_85
Dimbos_85
  • Новенький
  • сообщений 20
2,2 Турбодизель
#1213
sedak
sedak
  • Подающий надежду
  • сообщений 92
у кого уровень отделки при расшифровке VIN -- высший высший! скиньте ради любопытства комплектацию данного авто!встречались--ВЫСШИЙ НИЗКИЙ ПЛЮС,ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ и т.д. "на понижение"
#1214
Ramirez812
Ramirez812
  • Местный
  • сообщений 197
Таже ситуация! Трескает где за двигателем справа сверху...
#1215
Dimbos_85
Dimbos_85
  • Новенький
  • сообщений 20
Это как?
Это как?
#1216
tvv
tvv
  • Душа компании
  • сообщений 737
Когда-то давно сошлись на мнении, что это абсорбер.
#1217
slon20106
slon20106
  • Новенький
  • сообщений 23
тут варианты свечи может быть катушка зажигания на одном из целиндров лучше начинать через комп диагностику
#1218
Ramirez812
Ramirez812
  • Местный
  • сообщений 197
Так это нормально или нет? Не много напрягает.
#1219
andrei-852
andrei-852
  • Новички
  • сообщений 4
Добрый день. У меня с5 II 2005 2,0hdi. На вооружении биксенон с поворотными линзами. Вначале перестала поворачиваться правая фара. Т.е при включенных фарах поворачивая ключ зажигания фары диагностируются вверх-вниз -влево- вправо. А тут правая вверх-вниз и все. Естественно комп дает ошибку. Кто что насоветовал, открыл с обратной стороны заглушки ламп, подергал, никаких изменений, отключил функцию, через некоторое время включил и о чудо все работает. Поездил с три месяца видимо такая же фигня наступила с левой фарой, вверх -вниз и все влево и вправо не двигается, правда месяц уже езжу и чудо не происходит. Так же подергал с обратной стороны фары в надежде что окислился контакт. Теперь остался вариант подергать клеммы в некотором блоке управления. Только не знаю где его искать. Может кто подскажет? Может кто сталкивался с такой ситуевиной?
Сообщение отредактировал andrei-852: 14 Февраль 2012 - 10:34
#1220
ru46
ru46
  • Новички
  • сообщений 8
Добрый день. Снимал АКБ, на зарядку. Зарядил, пытался завести - не завел. Оставил, когда пришел через пару часов вкл. лампочки, но не крутит стартер. Выскочила ошибка Economy mode Active. Что делать? Почему поворачиваешь ключ, на стартер -он не крутит....
Сообщение отредактировал ru46: 14 Февраль 2012 - 11:47
