Сообщений в теме: 4234
#101
Logos
Logos
  • Душа компании
  • сообщений 637
Всем привет! Месяц назад купил С-5, проехал 2300 км. После 1000 км появился тонкий писк-свист на прогретом моторе на холостых оборотах. После легкого добавления газа пропадал. На нулевом ТО этим звуком заинтересовались гарантийщики, сказали, что сталкиваются первый раз и заменили ремень ГРМ и его ролики. Не помогло. Заменили помпу (написали "насос охлаждающей жидкости"). Звук пропал. Что было с помпой - не известно. На сегодняшний день осталось два неясных вопроса - шум задней подвески и КПП. Просмотрел все известные мне форумы по Ситроенам на эти темы, полной ясности не достиг. Может был невнимателен, прошу строго не взыскивать. Итак. Задняя подвеска на небольшой скорости (до 50-60 км/ч) и небольших неровностях, по-моему, слегка подстукивает и ведет себя весьма шумно. На большей скорости стукоток либо пропадает, либо я его не слышу из-за других шумов. Читал об этой особенности у дорестайлинговых С-5, вроде бы это устранили, но мне кажется, что у меня стучит. Во всяком случае на моих предыдущих универсалах - двух Пассатах и Примере, несмотря на их более жесткую подвеску, такой шумности и стуков не было. Норма ли это? Можно ли с этим бороться? На СТО ничего не нашли, сказали все ОК. Коробка. При сбросе газа воют 2-я и 3-я передачи, особенно 3-я. При достаточно резком трогании или неплавном переключении передач в трансмиссии слышны глухие удары (несильные). Похожая ситуация у меня была на третьем Пассате где-то после пробега тысяч в 250. Полагал, что это разболталась КПП или сцепление, не заморачивался с этим, поскольку считал это допустимым для такого пробега. На новой машине это как-то напрягает. Когда сказал об этом гарантийщикам, они просто пожали плечами. Что скажут уважаемые форумчане, забить на это дело или стоит докапываться до причин?
#102
SEgorov
SEgorov
  • Абориген
  • сообщений 1 226
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Я брал не новую, так вот старый хозяин заставил поменять коробку на 50 тыс. км. из за шума при задней скорости. Покатайся пока, а потом дожимай. Он кажется выходил на Французов, что бы поменять.
#103
SEgorov
SEgorov
  • Абориген
  • сообщений 1 226
Фильтр можно и в магазине брать, главное не в подвале каком либо.
#104
Lda
Lda
  • Новенький
  • сообщений 47
Подскажите, пожалуйста: после включения зажигания горят лампочки Service и значок двигателя. Они должны гореть? Или должны погаснуть? В инструкции написано не совсем понятно.
#105
ewg
ewg
  • Новенький
  • сообщений 34
Гаснут после запуска. У меня по крайней мере.
#106
DED
DED
  • сообщений 1 244
Lda,
Посмотри что еще компьютер пишет в разделе ошибок. Скорее всего это неполадки в выхлопной системе.
#107
CageFox
CageFox
  • Местный
  • сообщений 107
Сразу после включения зажигания загораются "Замените двигатель", "Service" и "Stop", последние две гаснут секунды через две. Первая гаснет после старта.
#108
Lda
Lda
  • Новенький
  • сообщений 47
6. Иногда(!) плохо заводится. Но всегда со второго раза. Тут много было мнений (бензин, свечи и т.д.). Есть какое-то обобщающее мнение? Потому что смотрел обсуждения - так довольно старые. Бензин 95 BP Ultimate. Свечи проверяли. Но вначале все было ОК, проблемы возникли чуть позже. (заправку сменю для проверки).
В продолжении исследований: после замены АКБ, отсутствия предположений в СЦ решил я не только сменить заправку, но и сменил бензин на 92. Теперь вообще никаких проблем с запуском ни разу. Прошла неделя..
Выводов сделать не могу, т.к. какие-то странности: в инструкции написано, что нужен 95 (а лучше 98). И что думать?!
#109
GarryFV
GarryFV
  • сообщений 18
А то, что наш 95-й это на самом деле наш 92-ой с присадками, повышающими октановое число. Которые мало того, что не очень хорошо влияют на двигло, но еще и не дают компу точно распознать вид топлива, а по прошедствии некоторого срока хранения и вовсе выпадают в осадок.
А 98 у нас мало кто заливает, поэтому он очень даже доллго стоит в резервуарах.
Когда у меня был Ниссан, я лил 95-й и он его в принципе нормально кушал. Несколько раз пробовал залить 98-й - один раз только почуствовал, что машинка мощности прибавила. В другие разы не заметил вообще ничего и еще пару раз машина ехала туповато, как будто на 92-м. Вот.
#110
SEgorov
SEgorov
  • Абориген
  • сообщений 1 226
Да с бензином у нас просто не понятки. Я лью ШЕЛЛ на разных заправках и то машина по разному себя ведёт.
#111
Arcady-Sam
Arcady-Sam
  • опытный ситровод
  • сообщений 276
  • Авто:Citroen Berlingo (M59)
Где-то видел перечень переводов показаний компьютера по ошибкам. Помогите найти.
#112
DED
DED
  • сообщений 1 244
Arcady-Sam,
Загляни в ФАК по эксплуатации.
#113
Alex_C5
Alex_C5
  • Бегаю тут... вокруг.
  • сообщений 939
Там ошибок нет, только менюшки.
#114
Arcady-Sam
Arcady-Sam
  • опытный ситровод
  • сообщений 276
Arcady-Sam,
Плз, дай ссылку на FAQ
#115
DED
DED
  • сообщений 1 244
http://citroens-club...?showtopic=5270
#116
EvgenA
EvgenA
  • Местный
  • сообщений 120
Всем привет!!!
Здесь кто-нить заказывал? http://avtoliteratur...talog/1900.html На самом деле подробное описание? Или таже самая книжка, которая с машиной идёт, только с другой обложкой. С уважением, ЕвгенА.
#117
DED
DED
  • сообщений 1 244
EvgenA,
Похоже, что тот же мануал.
#118
Phantom
Phantom
  • Супербизон
  • сообщений 1 469
  • Авто:C4 (2010 - н. в.)
Точно Мануал. там же написано руководство по эксплуатации и обслуживания автомобиля!
#119
EvgenA
EvgenA
  • Местный
  • сообщений 120
Всем привет! 1. Был на книжном рынке в Люберцах и узнал такую новость. 26-го марта выйдет книга (издательство не помню, но могу узнать) Руководство по ремонту и эксплуатации Ситроен С5 с 2001-го года и стоить будет что-то около 800 рублей. А на С5-2 даже в проекте нет. Стоит ли купить книгу по С5-1, если машина С5-2? Как думаете? 2. На наружном зеркале заднего вида, со стороны пассажира, снизу есть какая-то пимпочка (со стороны водителя её нет). Для чего она? С уважением.
#120
Paulus
Paulus
  • Sua cuique sunt vitia
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 11 687
  • Авто:Не Ситроен
Это датчик забортной температуры.
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных
