Сообщений в теме: 4234
#961
Darkness
Darkness
  • Новенький
  • сообщений 45
Вопрос такой как крепится выжимной подшипник к вилке?? Заранее спасибо!!!
#962
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 554
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
На выжимном есть две пластинки(типа усиков) ими он и крепится к вилке. Вилка должна располагаться между подшипником и усиком. Это если у тебя сцепление нажимного типа(коробка ВЕ4). Существует ещё сцепление отжимного (тянущего)типа - там не знаю
#963
Spirt
Spirt
  • Новенький
  • сообщений 44
всем привет ) не подскажите где купить логотип ситроена и надпись мне на заднюю крышку багажника??
#964
елисеев
елисеев
  • Абориген
  • сообщений 1 233
береш два "руля" от мерседеса. отламываеш лишнее получается логотим ситроена :)
#965
Арина
Арина
  • Уважаемый
  • сообщений 365
  • Авто:Не Ситроен
  • Пол:Женщина
Экзист? кста: на авторынках можно посмотреть
Сообщение отредактировал Арина: 25 Август 2011 - 17:19
Мне наплевать, что вы обо мне думаете. Я о вас не думаю вообще. © Coco Chanel
#966
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 14 238
  • Авто:Citroen C-Crosser
Spirt,
8 665.90 - C I T R O E N
8665 EE - C 5
8665 LZ - E X C L U S I V E
8665 KN - V 6
:cool:
  • Spirt это нравится
#967
Koala
Koala
  • сообщений 17
Добрый день! Недавно купил подержанный С5, 3.0, 2004 года выпуска с пробегом 140тыс. Машина нравится - вся электроника работает отлично, бежевая кожа, люк и все такое. Только что поменял timing belt и один tensioner, т.е. по нашему ремень ГРМ т.к. пришло время, а предыдущий владелец это не делал по причине продажи. В общем машина едет, но есть моменты, которые меня смущают и соответственно вопросы. 1. АКПП - коробка на мой взгляд ведет себя очень странно. я наслушался об адаптивной АКПП ситроена, но врядли то что происходит является "адаптацией" =). Когда включаю заднюю передачу то слышу и чувствую удар где-то в коробке. Когда трогаешься нормально то все в порядке. Но во время движения коробка очень нервно реагирует на изменение скорости - рывками, толчками. Т.е. отпускаю педаль газа, машина начинает замедляться и чувствуется удар в коробе, машина замедляется как бы рывками - не скажу что совсем жестко, но переключения передач/рывки ощущаются и эти дергания очень неприятны. Ееще бывают моменты, когда коробка реагирует на педаль газа с сильным опозданием, а иногда слишком долго держится в одной зоне - пожирая топливо и рыча на 3-3.5 тыс. оборотов. Был в двух сервисах - постарался объяснить все это там, но на меня смотрят как на идиота и уверяют что все в порядке и никаких проблем нет т.к. компьютер не показывает каких либо ошибок. Подскажите пожалуйста, что можно тут сделать? 2. Подвеска. Мне кажется она слишком жесткая. Давление в колесах вроде бы в норме. Не сервисе сказали что никаких проблем с подвеской не обнаружили, а тест драйв по их мнению показал что машина идет нормально. Возможно я придираюсь, но почему на каждой малеьной неровности происходит очень жесткий удар? Что можно сделать? Поменять резину на более мягкие? Попросить поменять амортизаторы? Подскажите пожалуйста, как можно смягчить удары, ведь это не идет на пользу ходовой и всей машине. 3. Руль. Иногда очень странный хруст когда руль в крайнем правом или левом положении. Т.е. когда выворачиваю руль по максимуму то иногда слышу неприятный хруст под днищем машины с той стороны, в которую выкручиваю руль. На сервисе опять же сказали что никаких проблем не обнаружили. 4. И последний вопрос - расход топлива. Какой он должен быть на машине этого возраста и пробега? Хочу проверить что у меня топливо не расходует больше нормы. Сейчас мне кажется, что машина кушает слишком много даже для 3.0 двигателя. Спасибо!
#968
Б.Е.А.
Б.Е.А.
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 808
Тему перенес! Почитайте форум, используйте поиск - так сами найдете ответ на многие вопросы.
#969
Spirt
Spirt
  • Новенький
  • сообщений 44
у меня 2 литровый и ручка расход по городу доходит иногда с пробками до 13 литров, на автомате будит расход больше по любому, по трассе расход минимум, ездил на дачу средняя скорость 140-170 км сжёг всего 20 литров, насчет автомата, у друга 2 литра автомат, так вот рывки и у него есть например когда надо резко дернуться и выстрелить, коробка сначала думает потом стреляет ( там просто идет переброс резкий на передачу ниже затем быстро на передачу выше вот те и рывок этот ) и это нормально, насчет хруста ну хз если хруст при повороте, то скорей всего стоит проверить шрус правый и левый может пыльник треснул и грязь набилась , а насчет жёсткости подвески не парься , также сначала думал, но потом привык , зато на трассе машина ведет себя очень вальяжно как по волнам идеш )) хотя еси подвеска через чур дубовая , ты просто попробуй покачать её от руки, если совсем дубовая то меняй сферы скорей всего им кердык
#970
alekcei
alekcei
  • Новички
  • сообщений 1
Парни,подскажите пожалуйста- каким ключом откручивается сливная пробка масла на двигателе (двигатель 2 литра дизель). Всё время забываю, а когда надо менять масло, то ключа такого под рукой всегда нету. Я помню что там можно либо шестигранником каким то откручивать либо рожковым каким то-толи на 15, толи на 16... Заранее спасибо!
#971
vladcitro
vladcitro
  • Новички
  • сообщений 1
u menya citroen c5 2001 goda.zhivu v norvegii,instrukciya na norvezhskom,gde iskat na russkom v pdf,spasibo
#972
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 14 238
vladcitro, тут
#973
alexqwertyuio
alexqwertyuio
  • ситроен - это мой наркотик
  • сообщений 2 190
:help: Подскажите что можно сделать, штатную сигналку лексией отрубил, предохранитель извлёк включения клаксона. А он всё равно продолжает самопроизвольно включатся. Под капотом чистота и порядок, в коробке предохранителей идеальная сухость.
#974
Koala
Koala
  • сообщений 17
Тему перенес!
раз уж вы перенсли тему, тогда подскажите что именно я должен искать. совет читать форум я конечно же пропущу, наверное это была шутка =) это ведь тоже самое что сказать - читайте интернет.
#975
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 14 238
Koala,вам все правильно сказали, вы ведь просто сами задумайтесь, если на сервисе, в машине ничего не смогли диагностировать, то напрашивается 2 ответа, либо вы не угадали с авто, т.к. ситроен авто своеобразный, либо же ездите не к тем специалистам, по-моему все логично.
По вашим вопросам, пользуйтесь кнопкой поиск, эти темы уже обсуждались не один раз пользователями, например:
АКПП 1, АКПП 2, АКПП 3 и т.д. тем про коробку С5 куча, читайте ищите ваш случай
Подвеска 1, Подвеска 2, Подвеска 3, Резина
Руль
Расход
Ищите не ленитесь ВСЕ есть
#976
Indeck
Indeck
  • Редкая сволочь
  • сообщений 367
Ребят, подскажите пожалуйста - ни с того ни с сего пропало радио на штатной магнитоле. Просто не ловит ничего и все. Тишина. Те радиостанции что в памяти просто молчат, а новые не ловит. При этом диск работает как надо. Что делать, куда копать, может у кого такое уже было?
"ВОЛГА" - вперед, за Нижний Новгород !!!
#977
Spirt
Spirt
  • Новенький
  • сообщений 44
у меня такое было поехал на сервис антенну понял и все окей там типо какие то контакты окисляются)
#978
Indeck
Indeck
  • Редкая сволочь
  • сообщений 367
Spirt, В смысле наружную антенну поменял? Ту что на крыше?
#979
Nod
Nod
  • Уважаемый
  • сообщений 260
у меня раз было похожее. даже тут вроде писал) заводил глушил всё тишина( ушёл расстроенный из машины - вернулся всё ок) как вариант снять клему не надолго.
#980
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 14 238
Есть "счастливчики" менявшие пластик подколесных арок и ставивших НЕ оригинальную защиту картера?
