Сообщений в теме: 4059
#901
pashnat
pashnat
  • Местный
  • сообщений 187
Venom, вот уж спорный вопрос. Это уже совсем не профилактика за 500-600 рублей, а конкретный ремонт, целесообразность которого сомнительна. Я так понял, что этот "обычный" слесарь слышал, что есть такая беда у Ситроена. Я сомневаюсь, что он вывесил С5-го на подъемнике открутил стаб поперечной устойчивости и проверил хотя бы эти подшипники на люфт.
А из собственного опыта скажу, что на двух Ситроенах С5-1-х (моем и моего швагра, оба литовского происхождения" :biggrin: )задние рычаги хрустели и трещали, а все обошлось заменой только ремкомплекта.
#902
Гость_Venom_*
Гость_Venom_*
  • Гости
pashnat, А я в сервисе Ситроен работал. Как думаете...? Есть у меня опыт?
#903
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 696
Слесари тоже разные бывают, одни постоянно учатся и понимают что делают, другие - что однажды научили, то и делают, что слышали, то и вещают клиенту, не вникая и не понимая, зато авторитетно, ибо клиент в рот смотрит и проглотит все. А зачем ему это, мозг напрягать? Так рождаются легенды.
Сообщение отредактировал ИС-Xantia: 14 Июль 2011 - 18:58
#904
Гость_Venom_*
Гость_Venom_*
  • Гости
ИС-Xantia, пЕсатели на форумах тоже разные бывают. и что?
Indeck, Ну как? обдумали увеличенные тормоза?
Сообщение отредактировал Venom: 14 Июль 2011 - 19:01
#905
alexqwertyuio
alexqwertyuio
  • ситроен - это мой наркотик
  • сообщений 2 190
Под понятием "обычный слесарь" я подразумевал, людей которые крутят разные модели авто и в особенности каждого авто не вникают, а крутят только гайки и распространяют особенности эксплуатации одной модели авто на другую, что делать конечно нельзя (отчасти конечно-же). Теже кто занимается только(или преимущественно только ими) ситроенами знают, про отпотевание передних стоек, что на них можно ездить очень при очень долго. Тоже касается и задних подшипников, что при начальных симптомах можно смело отганять порядка 10-20 тыс. без каких либо последствий. На 2-х ситрах менял- на одном 10 тыс.,на втором 8 тыс. после появления первых симптомов, последствий аболютно никаких из ремкомплекта понадобились только подшипники, сальники и пластиковая втулка(некоторые ограничиваются только заменой сальников).
#906
Гость_Venom_*
Гость_Venom_*
  • Гости
На вкус и цвет - фломастеры разные.
#907
pashnat
pashnat
  • Местный
  • сообщений 187
Нет времени читать Ваши посты, чтобы сделать заключение про Ваш опыт. Но опыт разводить клиента на фирменных сервисах просто огромный и совершенствуется постоянно. Вот профилактику за пару-тройку-пятерку листов зелени - это мы запросто, а вот если что поглубже закосячит, то тут уж опыта может и не хватить.
Кстати, я в больнице работал - опыт огромный - а лечить не умею, максимум градусник поставить могу подсказать куда. :scenic:
#908
Арина
Арина
  • Уважаемый
  • сообщений 365
  • Авто:Не Ситроен
  • Пол:Женщина
На Привольной после разъяснительной беседы счет за работы с 5900 уменьшился до 2600) Будем ездить только туда, и вифи там е :greeting:
Мне наплевать, что вы обо мне думаете. Я о вас не думаю вообще. © Coco Chanel
#909
ром1482
ром1482
  • Новички
  • сообщений 10
Здрасьте всем! Благодарствую всем,уделившим внимание моему вопросу!Я ж новичок,поэтому внимательно прислушиваюсь к любому мнению.А сегодня опять ЧП случилось.Еду,движение плотненькое такое,пятничное....Чувствую,при нажатии на газ,движок начинает захлёбываться.Проехал,подёргиваясь,метров,500-600 и встал.Твою мать!Застопорил всё движение.А что делать?Стою,слушаю клаксоны сзади стоящих,по одной полосе в сторону....! 15 лет за рулём,впервые такие неудобства создал на дороге.Минут через 5 завёлся,поехал-всё нормально!Не тут-то было!Через 2км.всё повторилось.Короче,с остановками добрался до сервиса на Викторенко(там и обслуживаюсь).Объяснил приёмщику суть проблемы,тот спрашивает-сколько бензина в баке? Говорю-меньше четверти.Похоже,говорит,бензонасос на ладан дышит,попробуй залить бак,а там будем смотреть.ОК.Доехал кое-как,заправил. Проблема исчезла. Прав был мастер.Бензонасос перегревается,когда он не "купается".Такие дела. :greeting:
#910
Арина
Арина
  • Уважаемый
  • сообщений 365
  • Авто:Не Ситроен
  • Пол:Женщина
У нас бензонасос разбирается? Типа сетку почистить)
#911
Б.Е.А.
Б.Е.А.
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 715
Да! http://citroens-club...ndpost&p=415838
#912
ром1482
ром1482
  • Новички
  • сообщений 10
было б так просто!НА замену.
#913
ром1482
ром1482
  • Новички
  • сообщений 10
Ах,Арина...не знаю.как вы себе это представляете.Самому сетку менять(почистить)?Я из категории "ездющих"!Вы ж сама говорила-каждому своё.
#914
Арина
Арина
  • Уважаемый
  • сообщений 365
  • Авто:Не Ситроен
  • Пол:Женщина
Лучше начинать с самого простого. Часто на этом и заканчивается)
На самом деле такие симптомы может давать по сути что угодно. Тот же неправильный бензин, к примеру. Или, извиняюсь, вв провода. У меня подобное пару лет назад 1:1 происходило из-за датчика коленвала.
Ошибки б считать.
P.S. to ром1482
Понятно, что не царское это дело - насосы разбирать) Но на моей памяти корона от этого ни у кого не тускнела :pardon:
Выход вижу один: плавно двигаетесь в сторону дилера и узнаете, когда Вам можно будет забрать машину после проведенных работ))
Кста: не обязательно что-то делать самому) Но чтобы счастливо пребывать в неведении, как открывается капот... Есть такие машины, но это - не ситроен, как выяснилось. Пока меня это веселит :give_rose:
Сообщение отредактировал Арина: 15 Июль 2011 - 22:32
#915
AleksDav
AleksDav
  • Уважаемый
  • сообщений 414
:greeting:
Мастер был не прав, т.к. бензин проходит сквозь электродвигатель б/н и охлаждает его. Вот если бензина очень мало и в бензозаборник попадает воздух, тогда возможны разные проблемы...
#916
ром1482
ром1482
  • Новички
  • сообщений 10
Всем привет!Вот отЪездил на полном баке 150км.Пока всё нормально,не глохнет. Кстати,В начале мая была похожая ситуация.Заглох,через 5 минут завёлся,но появилась надпись антиполюшн фолт и загорелся чек. На тот момент вместо катализатора стоял пламегаситель(прежний владелец поставил),который,кстати, при наборе скорости создавал весьма ощутимый гул. У меня,наивного,утвердилась мысль-в нём(точнее,его,катализатора)отсутствии проблема! Не вопрос,поехал поставил.Гул пропал,а вот чек с полюшном остались. Пришёл чел с компом-диагностика выявила 2 ошибки: 1.неполадки с вентилятором радиатора 2.неполадки с катушкой зажигания Еду к ОД на Викторенко.Там ещё раз тестируют(правда,уже за 800р.против 500)и выявляют те же ошибки. Поменяли катушку,датчик вентилятора и,заодно, стойки ПУ.Кстати,на следующий же день обнаружил(случайно!),что с правой стороны стойка сломана напрочь! Там все были АХ,сильно удивлены.Правда,поменяли без проблем(почти).Теперь вот бензонасос...А может и не бензонасос... Скажите,уважаемые ситроводы,это сроки подошли,когда надо значительную часть деталей поменять, или мне просто не повезло? Всем спасибо!
#917
Nod
Nod
  • Уважаемый
  • сообщений 260
кто подскажет где находится и как точно называется (можно ссыль на экзист) ) датчик давления турбины или датчик давления во впускном коллекторе. (диагносты вроде говорят из за него провалы иногда и деполюшен вылазит - а найти его некогда гадам( )
#918
Арина
Арина
  • Уважаемый
  • сообщений 365
  • Авто:Не Ситроен
  • Пол:Женщина
Nod, мне почему-то кажется, что в теме "различные вопросы" шансов получить ответ по турбине мало)
Могу ошибаться, но Вы не это ищете?
http://citroenblog.r...citroen-c5.html
Сообщение отредактировал Арина: 20 Июль 2011 - 22:48
#919
Nod
Nod
  • Уважаемый
  • сообщений 260
да я в курсе что тут дизелистофф раз и обчелся) эту темку читал по ссылке. даже вроде нашёл его но остовался вопрос как он называется в каталогах ( в экзисте замучил менегерофф - и вот ответ на свой вопрос - 1 920.CZ хорошо быть эксклюзивом)) официалы говорят мы такой мотор у тебя первого видем)))
#920
Арина
Арина
  • Уважаемый
  • сообщений 365
  • Авто:Не Ситроен
  • Пол:Женщина
Nod, я в дизелях ничего не понимаю, но вдруг Вам пригодится?
http://www.welovepar...ab=adaptability
Количество пользователей, читающих эту тему: 2
2 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных
