Сообщений в теме: 4219
#881
Отправлено 11 Июль 2011 - 14:49
Да, в лексии, например, когда захочешь изменить интервал до очередного ТО она запросит именно этот пин.
#882
Отправлено 12 Июль 2011 - 10:05
Мужики, подскажите точные параметры передних и задних тормозных дисков для C5 2001 года выпуска, седан, двигатель 2.0 16V 136 л.с., МКПП. А то мануала не имеется, а очень хочется Zimmermann себе заказать!
"ВОЛГА" - вперед, за Нижний Новгород !!!
#884
Отправлено 12 Июль 2011 - 14:42
Привет,ситроводы опытные и не очень! Я на своём отЪездил 12000.Пару дней тому сделал 8-е ТО,160000км то-есть.До этого в сервис заезжал 5 раз.За 7 мес. эксплуатации.Были проблемы с омывателем,печкой(зимой),кондеем(летом),катушкой,замком пас. двери(заклинило),что-то ещё по-мелочи.По деньгам попадалово тыщ эдак на 80(может чуть больше).Я считаю это нормально.Возраст,понимаешь...А в целом машиной доволен.За 10000 баксов столько удовольствия!
#885
Отправлено 12 Июль 2011 - 19:39
ром1482, И в чем вопрос?
#886
Отправлено 12 Июль 2011 - 19:41
#887
Отправлено 12 Июль 2011 - 19:56
Народ, вопросы по тормозным дискам продорлжаются. Собственно при родных параметрах передних тормозных дисков 283х26 влезут ли диски размером 288х28? Вопрос принципиально важный так как стою на пороге вкусной покупки!!!
#888
Гость_Venom_*
Отправлено 12 Июль 2011 - 19:58
Indeck, Влезут. Но с условием проставки между скобой суппорта и поворотным кулаком, и доработки самой скобы.
По уму под бОльшие колёса(диски) можно подобрать другие()тормозные диски. Сделать всю обвязку необходимую. Но это некоторая непростая хоть и решаемая задача, ибо надо обладать параметрами дисков, колодок, суппортов и скоб, доступностью фрезеровщика, и другими особенностями.
Сообщение отредактировал Venom: 12 Июль 2011 - 20:03
#889
Отправлено 12 Июль 2011 - 20:12
Что бы изменить интервал до очередного ТО ,в лексии нужен не этот пин ,а другой.Да, в лексии, например, когда захочешь изменить интервал до очередного ТО она запросит именно этот пин.
Lexia 3 + PP2000 в Полоцке
#890
Отправлено 12 Июль 2011 - 20:45
Venom, Диски стоят на 17, с проставками, так что вылет в норме. Значит придется переделывать суппорт? Что конкретно придется изменять? Блин, не думал я что потребуются вот такие вот заморочки...
Господа, будут еще мнения?
#891
Гость_Venom_*
Отправлено 12 Июль 2011 - 21:21
Indeck, А Вы как хотели?!
Нет, можно ездить как лошара, на больших дисках и с крошечными тормозами внутри. Таких много... :rofl:
Ну а второй вариант - сделать изменения. Что не приветствуется ПДД. Однако если делать с умом, то всё получится правильно + надёжно + эффективно в работе. :good:
Ещё нужно помнить что запаска должна быть соответствующего размера.
По моему мнению... Автомобилю весом до 1,5 тонн - достаточно тормоза помещающегося в 16" колёсном диске. Это тормозной диск около 300 мм диаметром и до 30 мм толщиной. Но диаметр - пол беды... А вот толщина - засада! :help: Но решаемая. :db:
В Вашем случае - всё решаемо, но нужно придерживаться двух правил:
1. Если начал - доделать до конца. Затея не очень дорогая, но и не копеечная... :good:
2. Соблюдать последовательность действий, имею в виду "донора" + подбор комплектующих + поиск/покупка/фрезеровка.
#892
Отправлено 13 Июль 2011 - 04:17
про PIN
телекодировка прокатываетс сервисным пином (3114) только для мелочевочных операций.
а вот привязать ключ. поставить новый моторник или BSI -короче любая сложная манипуляция требует оригинальный пин.
причем например даже в старых ксантиях!
#893
Отправлено 13 Июль 2011 - 04:56
+1про PIN
... любая сложная манипуляция требует оригинальный пин.
#894
Отправлено 13 Июль 2011 - 07:15
Вопрос: при прохождении ТО специалист обратил моё внимание на "запотевшие" стойки передних амортизаторов.Как долго они будут "потеть"? Менять или кататься,пока конкретно не потекут? Напомню-авто 2003г.в.,пробег-159300.Также встал вопрос о подшипниках рычагов задней подвески.Менялись ли они-неизвестно.Пока никаких посторонних звуков вроде не слышу.Мастер говорит-когда услышишь,будет поздно-надо будет менять рычаг в сборе.А эта процедура,ясный перец,значительно дороже.Машину планирую использовать ещё года полтора(20000-23000 пробега).Вот не знаю,есть ли смысл вкладываться в такую профилактику,ведь на остаточную стоимость это вряд ли повлияет.Как мыслите,уважаемые ситроводы?
#895
Отправлено 13 Июль 2011 - 08:11
Где потеют? может причина плевая? Можно ездить и подливать, "конкретно" они не текут."запотевшие" стойки передних амортизаторов.Как долго они будут "потеть"? ...пока конкретно не потекут?
Обычно меняют по факту скрипов или по неправильным углам колес, до потери рычага еще полгода-год.Мастер говорит-когда услышишь,будет поздно-надо будет менять рычаг в сборе.
#896
Отправлено 14 Июль 2011 - 06:19
ром1482, у всех потеют, даже на меньших пробегах. Просто примите, как есть.
Подшипники менять, чтобы просто менять, смысла нет (ну только, если деньги некуда потратить). Правильно ИС-Xantiaнаписал, хороший стук и звук сами вылезут, тогда спокойно и поменяете.
#897
Отправлено 14 Июль 2011 - 10:17
Это был не специалист по ситроенам(а обычный слесарь). Про такие тонкости знает практически каждый ситровод, а кто хоть раз его обслуживал и подавно. Но вот если взял авто в перспективе, что-б "наварится" на ней ничего не делая-то напрасно. Ситр покупается для души, а не абы ездила, а потом подороже как немца продать. Я блин уже не могу 3 года от ситра оторваться.Вопрос: при прохождении ТО специалист обратил моё внимание на "запотевшие" стойки передних амортизаторов.Как долго они будут "потеть"? Менять или кататься,пока конкретно не потекут? Напомню-авто 2003г.в.,пробег-159300.Также встал вопрос о подшипниках рычагов задней подвески.Менялись ли они-неизвестно.Пока никаких посторонних звуков вроде не слышу.Мастер говорит-когда услышишь,будет поздно-надо будет менять рычаг в сборе.А эта процедура,ясный перец,значительно дороже.Машину планирую использовать ещё года полтора(20000-23000 пробега).Вот не знаю,есть ли смысл вкладываться в такую профилактику,ведь на остаточную стоимость это вряд ли повлияет.Как мыслите,уважаемые ситроводы?
#898
Гость_Venom_*
Отправлено 14 Июль 2011 - 10:54
ром1482, Ненужно вкладываться! Зачем?!
Ведь профилактика проблем - не интересно. Опишу на примере задних рычагов: допустим профилактика потребует около 3...5 тысяч рублей, это запчасти + работа по замене. Но не делайте этого! Это ж вкладываться... :haha: Надо дождаться пока всё окончательно развалится и сожрёт нах посадку сальника например в рычаге. А лучше в обоих рычагах! И вот тогда - можно вкладываться! А вложения будут такие: по 15000 руб. за один рычаг. Это для начала... И плюс их замена.
Нравятся перспективы?
P.S.
Где то на этом форуме есть тема по рычагам, там лежали фотографии выложеные мной по просьбе нынешнего начальника сайта. Не знаю... Жива ли та тема... Ибо я был(и есть) в немилости тут. Потому что... :lol:
alexqwertyuio, Извините... Выскажу чуть чуть из практики.
Я лично не очень хорошо знаю Ситроен. Хоть и работал с этими машинами несколько лет, и езжу на Ситроене сейчас и не собираюсь менять. А убеждаюсь что не очень знаю - познавая новое, интересное, самообучаясь, советуясь с товарищами Ситроеновцами/ремонтниками/Тех.Экспертами. Так я это к чему...???
К тому что слесарь который "а обычный" понятие непонятное мне. Как пример: я в данный момент жизни работаю на заводе, ремонтирую людям оборудование всяческое ибо там нужно творчески подходить. Так вот в цехУ есть пара "а обычных слесарей" и они знают что такое конкретно Ситроен. Меня удивило... И люди цеховЫе и их товарищи - как то уважительно к Ситроену относятся. :help:
А вот ситровод - у меня ассоциируется с форумом. На котором кол-во разума КОНСТАНТА, а кол-во пользователей увеличивается. :haha:
P.S.
#899
Отправлено 14 Июль 2011 - 11:20
Ну, не все так категорично. Начало разрушения всегда проявляет себя скрипами, скрежетом, бросанием задницы или визуально увеличенным развалом задних колес (как правило одного). Не заметить этого может только очумелый меломан или лихой наездник. У многих эти подшипники ходят вечно, если не они перегружались и их сальники не пущают воду внутрь.... Надо дождаться пока всё окончательно развалится и сожрёт нах посадку сальника например в рычаге.
На Ксантии я менял их два раза справа с интервалом 100-120 тык и ни разу слева. На С5 один раз менял слева.
#900
Гость_Venom_*
Отправлено 14 Июль 2011 - 11:25
ИС-Xantia, Но перспективно!
Модели Ситроен →
Мой Ситроен →
Проблемы с покупкой БН-МОТОРС ОРЕЛАвтор Citroen___c5, 24 янв 2014 ![]() |
Модели Ситроен →
С5 (2001 - 2008) →
топливный фильтр С5Автор СВ, 02 окт 2006 ![]() |
Модели Ситроен →
С5 (2001 - 2008) →
Рулевая рейкаАвтор Vitauts, 16 окт 2008 ![]() |
