Сообщений в теме: 4241
#61
soon2
soon2
  • Местный
  • сообщений 202
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Может кто подскажет где найти руководство на русском для цветного монитора .В описании есть только на монохром.Заранее спасибо.Собственно меня интерисует шкала РАУТ 1 И РАУТ 2.Что конкретно они обозначают как обнолять значения итд.
#62
Lda
Lda
  • Новенький
  • сообщений 47
Нажмите кнопочку переключения Route1 и удерживайте ее.
#63
AndrejusZ
AndrejusZ
  • Новички
  • сообщений 1
У меня c5-2, для меня новость что есть C5 без гидроактива и как это выглядит???????? И вопрос к знатокам, если нет кнопки перехода в спортивный режим, можно ли ее заинсталировать, и еще вопросик на дисплее должна отражаться инфо об уменьшении клиренса на большой скорости?
#64
Alex177
Alex177
  • Не новенький
  • сообщений 1 893
С5-2 без гидроактива не бывает,кнопку заинсталировать нельзя,на дисплее инфа об уменьшении клиренса на большой скорости не показывается.
#65
shamancar
shamancar
  • Местный
  • сообщений 196
А можно вопрос? Что такое "гидроактив"?
#66
shamancar
shamancar
  • Местный
  • сообщений 196
[quote name='SEgorov' date='5.10.2007, 20:01' post='103955']
Ну во-первых, время работы радио зависит не столько от момента пуска или выключения движка, а сколько от состояния акумулятора проверено. На новом работать будет дольше.
На ДОрестайлинговых машинах переход в ЭКОМОМ режим прописан в системном модуле в минутах от остановки двигателя. Время можно изменить в любом сервисе с диагностического прибора. Стандарт - 30 мин.
Учета напряжения нет. Учета нагрузки нет.
На рестайлинговых машинах переход в режим экономии зависит от продолжительности работы двигателя. Чем меньше проработал мотор, тем меньше у вас времени до перехода в эконом.
#67
NVS.79
NVS.79
  • Местный
  • сообщений 102
shamancar,
У меня С5 2001 г., явно не рестайлинговый, а магнитола работает больше 30 мин (почти целый час), как это понимать? Недавно бензонасос навернулся, так я пытался завести машину, крутил стартером (просто не знал ещё причины поломки), так у меня мой Ситр ушлёл в экономичный режим хотя радио я не включал. Сделал вывод: уходит С5 в экономичный режим от количества потребляемой мощности. Кто опровергнет?
Чтобы у нас всё было и нам за это ничего не было!
#68
Alex177
Alex177
  • Не новенький
  • сообщений 1 893
Наверное вот это гидроактив-3. А может быть вот это ,кому что больше нравиться :meeting:
Сообщение отредактировал Alex177: 24 Октябрь 2007 - 20:58
#69
shamancar
shamancar
  • Местный
  • сообщений 196
shamancar,
Значит стоит в BSI время больше 30 минут. А сколько времени потратили на попытки запустить мотор без насоса? Думаю примерно столько же, сколько и магнитола работает до включения эконом режима.
#70
alex_26
alex_26
  • Подающий надежду
  • сообщений 50
Подскажите - омыватель заднего стекла есть в с5 или нет ?
С5-1 2.2 hdi 2001 г.
#71
morrison
morrison
  • Уважаемый
  • сообщений 386
насколько помню, кроме первых комплектаций С5-1 X, которые были без заднего дворника.
#72
Alex177
Alex177
  • Не новенький
  • сообщений 1 893
На С5-2 с задним дворником омыватель есть.
#73
саныч
саныч
  • Душа компании
  • сообщений 746
  • Авто:Citroen C3 Picasso
На 1,8 нет не омывателя,не дворника.
#74
Alex177
Alex177
  • Не новенький
  • сообщений 1 893
Ну судя по всему на 1,8 много чего нет,а если есть задний дворник,то значит есть и омыватель.
#75
alex_26
alex_26
  • Подающий надежду
  • сообщений 50
Да есть омыватель, честно говоря неожидал что он находится в основании антены №" :-)
#76
Alex177
Alex177
  • Не новенький
  • сообщений 1 893
На сколько я помню, задний дворник-это опция.
#77
СLITRO
СLITRO
  • сообщений 17
Поверни ключь зажигания в первое положение и нажми на кнопку датчика света,подержи пока на компьютере не высветится сообщение об активации авторежима.
#78
Lda
Lda
  • Новенький
  • сообщений 47
А это активируется какой режим?
А как посоветуете - отключать режим автоматического складывания зеркал на зиму?
Сообщение отредактировал Lda: 07 Ноябрь 2007 - 08:51
#79
DED
DED
  • сообщений 1 244
Если вообще на зиму, то к дилеру. Временное отключение обсуждается в отдельной теме. В ФАКе есть ссылка.
#80
Lda
Lda
  • Новенький
  • сообщений 47
6. Иногда(!) плохо заводится. Но всегда со второго раза. Тут много было мнений (бензин, свечи и т.д.). Есть какое-то обобщающее мнение? Потому что смотрел обсуждения - так довольно старые. Бензин 95 BP Ultimate. Свечи проверяли. Но вначале все было ОК, проблемы возникли чуть позже. (заправку сменю для проверки).
В продолжении своего опыта:
по утрам так и плохо запускается. От бензина уже не зависит. Съездил к ОД и после объяснения и проверки ими вердикт: замена АКБ. Но уж как-то очень неуверенно отвечал мастер.
Вопрос:
1. сколько времени обычно живет аккумулятор? Неужели за 3 года надо новый?!
2. долили масла туда и о чудо: сегодня завелась в полпинка. Уже прочитал тему про масло, но вопрос такой: может как-то масло влиять на запуск и обычно в холод? Я даже не спросил какое масло залили. И тем более не в курсе какое было.
