Сообщений в теме: 4277
#741
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 603
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
А как ты хотел, быть гонщиком и бензина не тратить? Попробуй на пятой ехать с постоянной скоростью 90км/ч "на участке сухого ровного асфальтированного шоссе". Если покажет расход 6,2 - 6,5л/100(мгновенный расход), то всё в порядке. Обороты при этом будут 2500 или чуть больше. Замер будет корректным только в том случае, если на передней оси установлены штатные диски со штатными шинами
Сообщение отредактировал tarakan67: 01 Июнь 2011 - 19:44
#742
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 14 826
  • Авто:Citroen C-Crosser
Никогда так не "насилую" движок, разгоняю по ощущениям, по тахометру это где-то 3 тысячи, 3500 это край, потом сразу втыкаю передачу выше, когда разогнаться побыстрее надо до 4-4.5 тыс кручу, но это редкость и у машинки заметно увеличивается аппетит
При такой манере езды БК, кстати начинает показывать свыше 20 км/ч расход, выше 12 литров по городу не показывает, тем более у вас движок 2.0 да вы его еще до 5 тыс крутите, так и получается расход от 13-14 литров
тем паче щас задумался, что лето на дворе, полюбому включен климат, тут тогда вообще все вопросы отпадают, ну а если все же есть сомнения в ту или иную сторону на завышенный расход, вскрытие диагностика покажет.
Октановое число бензина можно плюсануть в эту копилку
Вообще тема обсуждалась, поиском найдите темку у кого какой расход, там народ делится опытом
#743
alexqwertyuio
alexqwertyuio
  • ситроен - это мой наркотик
  • сообщений 2 190
Spirt Никуда не денешся, уж такие прожорливые RFN/ Сам думал косяк с двиглом, когда зимой до 15 литров было, а летом до 13. Всё зависит от манеры езды, правильности замера борт. компа и правдивости форумчан. Правда у меня была на Al4,но всё равно я в шоке от рахода, и как я щастлив что успел поменять на дизеляку перед подорощанием цен на топливо.
#744
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 351
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
Не надо спешить со "вскрытием". Не обращайте внимания на моментальный расход, проследите за средним, не обнуляя насколько сотен километров, в разных условиях. Вот если и тогда ниже десяти не станет, то к "доктору". Кстати, может знает кто, почему у меня линейка предупреждений растёт всё время? Мне это не мешает, прсто интересно....
Сообщение отредактировал Цепятыч: 02 Июнь 2011 - 06:24
#745
gang1964
gang1964
  • Новички
  • сообщений 1
Всем привет.Машинку купил в апреле(CITROEN C5,2002,2.0л,мкпп),езжу значит,ранее ездил на"тазиках".Ни разу не включался вентилятор-снял,поставил моторчик от"Шеви",с некоторыми переделками встал как родной.У прежнего межвитковое,в общем совсем мёртвый был. Вопрос такой:указатель темпераеуры выше среднего поднимается очень редко.КАК ПРОВЕРИТЬ"КАРЛСОНА" Принудительно с акб работает,антифриз в норме.Что посоветуют знатоки? :help:
#746
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 351
Выключи отопление салона и жди на холостых, он должен будет включиться.
#747
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 14 826
Чуть поправлю коллегу, можно обороты держать в районе 3тыс, так быстрее запустится
#748
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 603
Можно ещё кондиционер включить, или климат на 16о в положение "авто"
#749
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 351
Ну-да, и фары..... и задним ходом в пробке поездить....с прицепом
#750
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 603
Не вижу повода для ехидства! Для тех кто не в курсе: при включении кондиционера(или климата) также включается вентилятор радиатора(если не одновременно, то очень быстро). Для того, чтобы проверить цепь включения вентилятора сгодится.
#751
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 351
А проверить надо было включение при превышении температуры. Не факт, что это одна и та-же цепь. Да и не ехидство это было, а развитие темы: как быстрее нагреть двигатель
#752
Карэн
Карэн
  • свой человек
  • сообщений 895
Вобщем так:если стрелка температуры поднимается выше среднего это говорит о том,что не работает реле первой скорости с сопротивлением 0,54ОМ :rolleyes:При этом включается 2ая скорость кратковременно. И при включенном климате даже на холодном двиге включитсся вентилятор на 1 ую скорость..греть не обязательно!ПС а ЦЕПЯТЫЧ походу сегодня прикалывается с утра :good: :biggrin:
Сообщение отредактировал Карэн: 04 Июнь 2011 - 15:40
скучно...век живи-век учись...Изображение
#753
portos
portos
  • Новички
  • сообщений 4
Всем привет! Попутно про вентилятор-зимой,даже если включен кондей, вентилтор не включался вообще.Даже подумал, что может на работает чего в машине. А сейчас кондей холодит, но вентилятор включается далеко потом, даже когда тут 30 было, но включается. Нормально ли это ?
#754
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 603
На наших машинах установлены ДВА радиатора один за другим: 1. Конденсор кондиционера(климатконтроля), где газообразный фреон конденсируется в жидкость с выделением большого количества тепла. 2. Собственно радиатор двигателя. Вентилятор срабатывает, если температура любого из радиаторов превышает определённое значение (как это реализовапно технически не имеет значения). Поэтому зимой вентилятор и не включается(на улице достаточно холодно, кроме того горящая лампочка кнопки кондиционера зимой вовсе не свидетельствует о том, что кондиционер реально работает). Что же касается лета, при включении кондиционера как правило через минуту- две включается первая скорость вентилятора. Если этого не происходит, или происходит намного позже, значит либо неисправен резистор включения первой скорости вентилятора(включается сразу вторая или третья при значительно большей температуре), либо время включения субъективно воспринимается как очень большое, либо радиаторы новые и чистые, либо фреона маловато. В любом случае, если кондиционер работает хорошо, двигатель не перегревается нечего там ковыряться. Есть такая поговорка: "Не лезь к технике - и она не подведёт!"
#755
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 351
Так ведь безобидно, по доброму...
#756
Карэн
Карэн
  • свой человек
  • сообщений 895
Так и нужно-по доброму :acute:
#757
Gembal
Gembal
  • Новенький
  • сообщений 38
ну так не ахрен-еет ли кормить 95,он то ведь только от присадок разница!!!!а если присадки лить то что измениться или это бред?ну а по свечам икто так и не ответил... :morning1:
#758
AleksDav
AleksDav
  • Уважаемый
  • сообщений 414
Проехал на 92 уже 28 000км, полёт нормальный, а когда заправлялся 95, порой двигатель заводился нехотя, приходилось иногда крутить стартером до 10 сек. летом. Не давно в программе "Главная дорога" проводили испытания на беговых барабанах 92 и 95 бензинов. Разницы не обнаружили ни по расходу, ни по моменту на колёсах. Какие ставил свечи не помню, а посмотреть не могу,т.к. я на даче. Удачи!
#759
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 351
А чего по свечам? У меня, например, свечи иридиум стоят, которые на форуме рекомендовали, а езжу тоже на 92, последние года полтора.
#760
Бес
Бес
  • Деванный ТеоретеГ
  • Супермодераторы
  • сообщений 34 174
  • Авто:Не Ситроен
Им верить - себя не уважать...
