Сообщений в теме: 4048
#721
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 141
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
Свистит на холодном движке, обычно, ролик ремня навеснго оборудования. У меня, при замене, свист пропал.
#722
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 13 053
  • Авто:Citroen C-Crosser
У меня ровно наоборот посвистывание при наборе скорости до 3 тыс оборотов и еще когда руль вывернут гул от гидрача
#723
Spirt
Spirt
  • Новенький
  • сообщений 44
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Вот приобрел ситрик ц5 2003 года Вопросец имеется ) при старте двигателя, он заведен идет некий свист и что самое интересное он тока при холостых оборотах, после того как нажимаешь на газ и стрелка тахометра в пределах 3 тысяч его нет , вчера вот был в сервисе поменял много чего 3 трубку ТО 20000, трубку гура и колодки. Грешил сначала на ролик гура но мастер сказал что так работает дросельная заслонка и что электрик мне в помощь так вот вопрос, лексия мне поможет в этом ?? и при холодном движке газ проваливается как только нагревается все норма вот подскажите еси знаете ?? и загорается чек ещё апликатион фалаут что ли ) это все произошло поле заправки 92 бенза на ТНК перый раз исчезло надпись а вот щас горит постоянно значек двигла и сервис ??
#724
Indeck
Indeck
  • Редкая сволочь
  • сообщений 367
Spirt, Принимай поздравления! Как говориться ни гвоздя, ни жезла! :drinks:
"ВОЛГА" - вперед, за Нижний Новгород !!!
#725
Spirt
Spirt
  • Новенький
  • сообщений 44
Спасибо))) но мне бы помочь с моим вопросом )) а то я диджей и как говорится не сообо шарю в авто делах )
#726
Airborn
Airborn
  • TOYOTAвод V6 :)
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 192
  • Авто:Не Ситроен
Чаще всего так свистит ремень генератора. Либо перетянут, либо недотянут.
  • Spirt это нравится
#727
Spirt
Spirt
  • Новенький
  • сообщений 44
#728
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 141
Возможно дроссель инициализировать надо, но это самое простое.Обратитесь в сервис где Лексия есть. Диагностика покажет в чём причина.
#729
Spirt
Spirt
  • Новенький
  • сообщений 44
спасибо в воскресение еду менять грм и гофру выхлопной системы как раз и спрошу про инициализацию! И еще вопрос может ли вылетать апполюшен фолт при рваной гофре ?? выхлоп через неё хлешет
Сообщение отредактировал Spirt: 31 Май 2011 - 18:21
#730
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 473
Не думаю, что из-за гофры. На машине стоит два лябда-зонда: перед и после катализатора. По разнице в их показаниях и выскакивает "антиполлюшен"(т.е. показания второй лямбды должны отличаться от показаний первой лямбды не менее определённой величины). Если часть выхлопа выходит наружу до катализатора, значит вторая лямбда получает меньше выхлопа и машина "думает", что катализатор справляется со своей задачей лучше. чем когда он был абсолютно новый и нет причины сигнализировать о его неисправности. Вообще "антиполлюшен" чаще всего выскакивает из-за дерьмового топлива.
#731
Spirt
Spirt
  • Новенький
  • сообщений 44
спасибо за быстрый ответ, в общем в воскресение в сервис ))) насчет сфер уточнить хотел вообще когда их меняют у меня авто 2003 года тока купил вот и я не знаю менялись ли они но по внешнему виду они как бы не заюзанные, как их проверить ?
#732
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 141
По субъективным ощущениям от езды или снять и измерить давление в сервисе.
#733
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 473
Внешний вид сфер ни о чём не говорит. Менять надо по ощущениям - стала машина как телега значит пора менять сферы. Если все четыре стойки продавливаются от усилия рук, то сферы трогать не стоит. При этом на С5 передние стойки кажутся более жёсткими, чем задние. Та стойка на которой стоит "убитая" сфера делается жёсткой и "стоит колом"
#734
Balagur
Balagur
  • Уважаемый
  • сообщений 306
А разве С5 кушает 92 бензин? На моем на крышке бака стоит надпись 95-98. Это про С5-2.
Медведь панда как бы всем своим видом говорит нам: "Не бухайте!"
#735
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 13 053
Balagur,в России 95 тот же 92 в Европе, во всяком случае "чистого" 95 у нас по всей стране днем с огнем не сыщешь, поэтому многие заправляются именно 92 на заправках, дабы не засорять топливную систему, однако как показали тесты, особой разницы в 92 и 95 нет, нужно только не экономить и заправлять качественный 95 на фирменных заправках, где дорожат репутацией
В сервисной книжке авто действительно стоит рекомендованная 95 марка бензина или 98 на выбор
#736
Spirt
Spirt
  • Новенький
  • сообщений 44
Опять вопрос ) после сервиса в те выхи заметил что в руль идет вибрация на кочках меня тройную трубку и трубку гура машина долгое время была на подъемнике вот сеня звонил в сервис сказали все нормально просто давление не разошлось а ускорить это можно ?? или вибрация вообще не из за этого ?
#737
Карэн
Карэн
  • свой человек
  • сообщений 895
поезди побольше-пройдёт. :morning1:
скучно...век живи-век учись...Изображение
#738
Gembal
Gembal
  • Новенький
  • сообщений 38
пришла машина сиз франции,ездила нормуль а теперь как заправился пару раз 92 так начала постепенно траблить-плохо запускаеться и глохнет в начале,но как заведешь то работает устойчиво.это свечи мозг калупают?кстати,какие более менее оптимальнее?
#739
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 13 053
Gembal, ,ездила нормуль а теперь как заправился пару раз 92
Добавить нечего больше...
#740
Spirt
Spirt
  • Новенький
  • сообщений 44
Ещё вопрос возник по поводу бортового компа ) он показываем мгновенный расход, так вот первая передача трогаюсь скорость где то 30 км 3т оборотов расход выдает аж 19 литров, далее вторая скорость около 50 км 4т оборотов расход около 16-17 литров выдает, далее третья передача скорость около 70 км 4-5 т оборотов расход 13-14 литров, четвертая 90 км 4-5 т оборотов точно не помню расход 9-12 литров ну и пятая скорость 130 где то ехал сколько оборотов точно не знаю расход 9-10 литров у всех так ?? и вообще это нормальные показания ??? двигатель 2 литра 136 кобыл механика, По поводу стрелки тахометра примерно писал не обращал внимание на неё
