Сообщений в теме: 4061
#701
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 13 373
  • Авто:Citroen C-Crosser
Ясно одно, тумблер этот нештатный, т.е. в комплектации авто он ничем не управляет Выход я вижу 1, смотреть где он припаян и по проводке идти к цели А можно просто забить)
#702
Карэн
Карэн
  • свой человек
  • сообщений 895
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
А нет возможности у старого хозяина спросить про сей девайс?и судя по фото"за тумблером" видится открученый болт :morning1:
скучно...век живи-век учись...Изображение
#703
Vikt0r.V
Vikt0r.V
  • Новички
  • сообщений 3
как отрегулировать работу дворников в автоматическом режиме. машут как хотят
#704
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 498
Дык на то он и автоматический режим, чтобы ничего не регулировать. В этом режиме работу "дворников" регулирует датчик дождя (если он есть)
#705
Страйкер
Страйкер
  • Уважаемый
  • сообщений 385
Протрите лобовуху над датчиком очистителем каким нибудь(правда это не панацея).Он очень чувствителен к загрязнению. Возможно алгоритм его работы изменится в лучшую сторону. Внимание!Столкнулся с неожиданной проблемой.Захотел произвести маленький улучшайзинг и залить новую прошивку калькулятора впрыска.В итоге Лексия снесла старую ,а новая отказалась устанавливаться.Пришлось волочь машину на эвакуаторе к диллеру.В чём была проблема при установке так и не выяснили.У диллера в итоге всё получилось.Но два дня я находился в состоянии лёгкой паники.Известное высказывание - не мешай машине ездить, обрёло ещё одно подтверждение.
#706
Gogs
Gogs
  • Уважаемый
  • сообщений 443
Gogs
подогрев руля - эта не штатная опция у тебя? а то может и у меня есть) хотя такое очучение что всё есть, а вот подогрева пятой точки нема( - может руль будет хоть теплый?))
Подогрев руля делал сам, в техничке тема есть моя, одна из последних. Насколько я знаю, у меня единственный С5 с подогревом руля :dirol:
А тумблер у меня врезан ровно в то же самое место, только более компактный.
По датчику дождя - насколько мне известно, лексией можно чувствительность менять. Без лексии никак.
#707
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 195
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
А толку? она(частота махов щёток) не постоянная какя-то: то метёт когда нет нужды, то чего-то выжидает
#708
Карэн
Карэн
  • свой человек
  • сообщений 895
А у меня ДД работает нормально,ток почему-то до выключения зажигания,при следующем включении щётки на месте,проще рычагом шевельнуть вниз -вверх тогда опять работает..Не пойму алгоритм его работы блин! :dntknw:
#709
Nord
Nord
  • добрый самаретянин ® )
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 12 099
  • Авто:Не Ситроен
меняем "проще" на "надо" :hi:
не запоминает комп положение рычага, вот и приходится дербанить его каждый раз туды-сюды )))
#710
Spirt
Spirt
  • Новенький
  • сообщений 44
Ребят а не подскажите лампы подсветки салона и лампы подсветки педалей и дверей снизу они все одинаковые или разные ?? и подойдут ли диодные лампы ? и если не трудно распишите как поменять лампы которые в педали светят ?
#711
vodnev_a
vodnev_a
  • Новенький
  • сообщений 23
здраствуйте! подскажите пожалуйста подходят диски ситроен ксара пикасо к ситроен С5?
#712
Б.Е.А.
Б.Е.А.
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 715
и да и нет! Для этого вин код надо !
#713
vodnev_a
vodnev_a
  • Новенький
  • сообщений 23
а без вин кода никак нельзя? просто не знаю где вин код смотреть!
#714
Б.Е.А.
Б.Е.А.
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 715
Вин код - хотя бы в тех паспорте (под капотом справа перед жабо, на стеклах)! без него ни как! И еще надо знать какие диски от ксара пикассо (хоть их артикл).
#715
dex197
dex197
  • Супербизон
  • сообщений 1 387
  • Город:Моск. обл.Химки (Левобережный)- Лотошино Моск.обл.
Дядьки! Посоветуйте, как можно проверить корректность работы катушки зажигания?
#716
Карэн
Карэн
  • свой человек
  • сообщений 895
Лексия тебе в помощь,дитя... :empathy:
#717
Nord
Nord
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 12 099
  • Авто:Не Ситроен
тут почитай/поспрошай - http://citroens-club...?showtopic=2886
#718
vodnev_a
vodnev_a
  • Новенький
  • сообщений 23
вин код нашол! и что сним надо делать?
#719
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 13 373
>>Сюда<<
#720
Spirt
Spirt
  • Новенький
  • сообщений 44
Ребят ещё вопросец при старте двигателя, он заведен идет некий свист и что самое интересное он тока при холостых оборотах, после того как нажимаешь на газ и стрелка тахометра в пределах 3 тысяч его нет , вчера вот был в сервисе поменял много чего 3 трубку то 20000, трубку гура и колодки. Грешил сначала на ролик гура но мастер сказал что так работает дросельная заслонка и что электрик мне в помощь так вот вопрос, лексия мне поможет в этом ?? и при холодном движке газ проваливается как только нагревается все норма вот подскажите еси знаете ??
Сообщение отредактировал Spirt: 29 Май 2011 - 13:48
