Сообщений в теме: 4247
#661
regkam
regkam
  • Уважаемый
  • сообщений 274
  • Авто:Нет, я пешеход
romzeszx,
EW10A на 100%
Сообщение отредактировал regkam: 17 Апрель 2011 - 18:24
#662
romzeszx
romzeszx
  • 1
  • сообщений 163
Еще вопрос не понеме: раньше была кнопка "сказать спасибо", что-то не вижу, где она сейчас....)))
#663
Dima C5
Dima C5
  • Местный
  • сообщений 233
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
плюсик внизу справа)
PP2000 Lexia-3 Citroen/Peugeot Diagnostic System, ремонт АКПП
#664
Nod
Nod
  • Уважаемый
  • сообщений 260
при запуске в окне где пробег появляется значок "ключик" и 8200 было 11200. чё ему нужно?) плановое ТО? когда 0 не встанет? сбрасывать тока лексиеей?
#665
audia8929
audia8929
  • Уважаемый
  • сообщений 284
Счетчик отсчитывает 15тыс км. До нуля, потом с минусом дальше будет считать. Обнуляется просто- нажимаешь кнопку сброса одометра, держишь и включаешь зажигание.
  • Nod это нравится
#666
alexqwertyuio
alexqwertyuio
  • ситроен - это мой наркотик
  • сообщений 2 190
Еду в Москву на след. неделе(со вторника по пятницу). Так как лавочка наша с Китаем прикрылась с адаптерами ищу у соклубников лексию(кто продал авто и наигрался с адаптером). Вот одну нашёл http://citroens-club...pic=15963&st=40 Кто уже покупал у Саруман отзовитесь, как работает. Пишите в личку кто продаёт лексию....
#667
А лексей
А лексей
  • сообщений 19
Пожалуйста, подскажите где можно найти моторчик для панели приборов. Целиком она не нужна. Я временно поменял тахометр со спидометром. Вот и слушаю теперь обороты. Или кто подскажет где в СПб. его перебрать можно? А если кто сам перебирал, то дайте по порядку инструкции разборки сборки моторчика! Заранее спасибо!
#668
clikk822
clikk822
  • Новички
  • сообщений 14
народ помогите с таким траблом ,появилась ошибка Antipolusion fault+Catalys ,что ето такое,машина ведет себя не очень адекватно едет с рывками,вся тресется,то опять все норм,искал в темах ответ не нашел, мож кто сталкивался подскажите что делать :help:
#669
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 14 463
  • Авто:Citroen C-Crosser
clikk822, тут описано достаточно по вашей проблеме
#670
Заклепыч
Заклепыч
  • Гидравлика - с ума сойти! Я так думаю...
  • сообщений 2 685
Господа, у кого есть ситроеновская программа, не сочтите за труд, посмотрите оригинальные номера амортизаторов капота и багажника 76049802. Заранее благодарен.
Но другим никогда, видит бог, я не буду. Если что-то не так, вы простите меня...
#671
Nord
Nord
  • добрый самаретянин ® )
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 12 099
  • Авто:Не Ситроен
7925 14 STABILIZER (капотег)
8731 F6 TAILGATE PROP (багажнег)
#672
dmitriy160101
dmitriy160101
  • Новички
  • сообщений 2
подскажите расшифровки ошибок бортового компьютера ситроен С5
#673
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 14 463
#674
levashov
levashov
  • Новички
  • сообщений 1
Привет Всем!Господа,ситроен с5 2003г 3,0 v6,показывает ошибку p1359 и p3713,бортовой комп пишет катализатор,загорелся чек и сервис,как с этим бороться,катализатора два,лямбда-зонда четыре,прилип по полной или есть выход?Заранее благодарен всем,кто откликнулся!
#675
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 14 463
Форумчане, нужна помощь
Поехал сегодня на автоматическую мойку, попросили скрутить антенну, все манипуляции в этом направлении ни к чему не привели, пассатижами только подпортили резинку у основания 2
При повороте антенны на откручивание нижняя часть резинки 2 начинает крутиться и не дает вращения резьбе 1 на откручивание, ощущение эффекта прокручивания вокруг собственной оси
Последний раз закручивал ее весной, или перекрутил ее очень сильно или заржавела, сильнее нажать боюсь или сломать или выдернуть, т.к. при прикладывании усилия крыша продавливается и антена наклоняется
Что посоветуете?
#676
Indeck
Indeck
  • Редкая сволочь
  • сообщений 367
У меня одного изображение не открывается? Ну а по теме если WD? Должно в принципе помочь.
"ВОЛГА" - вперед, за Нижний Новгород !!!
#677
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 14 463
WD-шку если только шприцем с иголкой и под напором залить, но хз прольется ли она на резьбу или выдавит обратно Есть еще идеи?
#678
Spirt
Spirt
  • Новенький
  • сообщений 44
При включении зажигания на панели загораются все значки далее все гаснут, горящим остается значок движка и service после запуска двигателя все гаснет, так вот вопрос это значит что все нормально или нет ? ошибок на дисплее не выдается никаких
Сообщение отредактировал Spirt: 18 Май 2011 - 17:33
#679
Nod
Nod
  • Уважаемый
  • сообщений 260
всё нормально. а за создание темы явно получишь)
#680
Spirt
Spirt
  • Новенький
  • сообщений 44
ну дико извиняюсь ))) просто купил неделю назад всего вот и немного пугало это )
