Сообщений в теме: 4221
#641
Б.Е.А.
Б.Е.А.
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 795
В салоне может скрипеть кресло (в местах крепления, особенно когда ослабляется) - один их вариантов
На улице (у меня было) тоже скрип неприятно тихий - оказалось это фиксаторы ступичных (ШРУС) гаек передних колес они немного болтаются (это норма) и звенят, как скрип (изолентой проложил и всё!) - тоже вариант (= колодки и тд и тп)
Вот ПОИСК что дает почитайте!
#642
Nod
Nod
  • Уважаемый
  • сообщений 260
ответов не дождался( редактировать нельзя/удалить. с картами как я понял (хочу ошибаться) есть только 2007 год, да? звук появился - возможно что то подмерзло. новые вопросы - может с ними хоть кто поможет: 1) собираюсь на шиномонтаж - поддамкрачивать (большим стошным домкратом) нужно в каком положении подвески? как я понял на подъёмнике нужно макс вверх, да? 2) предыдущий хозяин предупредил что нужно быть аккуратным с датчиком давления в колёсах на шиномонтаже. что нужно сказать работягам, чтобы не чего не оторвали/сломали.
#643
tvv
tvv
  • Душа компании
  • сообщений 742
Перед установкой домкрата над поднять машину максимально вверх.
  • Nod это нравится
#644
Nord
Nord
  • добрый самаретянин ® )
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 12 099
  • Авто:Не Ситроен
ответов не дождался
а может есть смысл не "ждать ответа как соловей лета" © , а попробовать Поиск в профильных разделах?
Например, открыть "Эксплуатация С5-I, II", набрать в Поиск "+датчики +шинах" ...
http://citroens-club...showtopic=11102
про подъёмник тут - http://citroens-club...showtopic=10620
и т.п.
  • Nod это нравится
#645
kusja
kusja
  • Новички
  • сообщений 1
ситроен с 5 2,2 дизел 2003 г. Борткампютер пишет венигер био цуштанд я заехал в сервис там долили жидкость в портикел филтер,проблема осталась сказали что может быть 2 причины крышка на баке где заливается жидкость,борткампютер непотскажете в чём причина заранее всем спасибо.
#646
Nod
Nod
  • Уважаемый
  • сообщений 260
подскажите если сможете:
у меня С5-II дизел 2,0 138 л.с. 2006 г.в.
объясняю как могу)
под капотом-большой патрубок сверху (210) рядом с воздушным фильтром, идёт как я понял к радиатору "маленькому" (интеркулер??)- со стороны движка после хамута образовалась трешинка/разрывчег и от туда по немногу вытекает что то похожее на масло (немного) - что это и старшно ли? пока перебинтовал изолентой и вытер подтёки посмотрю что будет завтра. Заранее спасибо.
изображение патрубок как я думаю под номером 4.
#647
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 14 043
  • Авто:Citroen C-Crosser
Кто подскажет, возник такой вопрос: Сильно износился брелок ЦЗ, сам ключ болтается, заводить авто приходиться принаровиться, боишься сломать при поворе, да и сам брелок весь "побит временем", кнопки постирались, корпус потерся, хотелось бы заменить его на новый, понятно что сам ключ останется, как и чип в нем, возможно ли заказать где-то новый брелок, на Экзисте нашел только набор ЦЗ целиковый, т.е. фактический новый ключ, меня же интересует исключительно его оболочка И еще вопрос вдогонку, нигде не нашел, как поменять батарейку в нем, крутил вертел, разобрать не получается
#648
Nord
Nord
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 12 099
  • Авто:Не Ситроен
http://kupikey.ru/shop/CID_21.html
#649
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 14 043
Nord, только закрыл этот сайт) У нас же в ситроенах брелок немного отличается от предлагаемых для С4 и Х-серии, сам стальной сердечник заключен в пластмассовый наконечник, который имеет шпильку на конце, из той же пластмассы, которая вдевается в оболочку брелока (сижу на работе фотки не могу выложить) Чтобы проделать С5 ключем тоже самое, что пишут при изготовлении рекламируемой болванки, я так думаю надо резать пластмассовый наконечник в который одет сердечник, внимательно глянул, шва там нет, разделить не получится большой + родного брелока является его форма (удобно держать в руке и в кармане) ну и фирменный шильдик на оборотной стороне естессно) Хотелось бы все таки найти родной брелок под замену без лишних телодвижений с распилкой, подпилкой и т..д. Вопрос с разбором самого брелока остается открытым
#650
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 288
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
Легко. Возле душки, на брелке со стороны сложенного ключа, есть шлиц, вставив в него отвёртку раздвигаешь половинки корпуса брелка
#651
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 14 043
Да, шлиц я заметил, попытался раздвинуть, не идет, побоялся сломать, постораюсь аккуратненько вскрыть содержимое В поисках ответа наткнулся на ряд сообщений о С5 в ситроен-сервисе, после замены батарейки нужно ли проводить инициализацию - синхронизацию ключа?
#652
Airborn
Airborn
  • TOYOTAвод V6 :)
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 192
  • Авто:Не Ситроен
Алекс32, вот что в инструкции написано по этому поводу:
Замена элемента питания в пульте ДУ
Для доступа к элементу питания вскройте корпус пульта.
Батарейка: CR 0523 de 3 V.
Повторная инициализация пульта управления
После замены батареи необходимо провести повторную инициализацию пульта дистанционного
управления. Для этого включите зажигание и сразу же нажмите на клавишу C на пульте ДУ, пока не
сработает выбранное действие. Данная операция может длиться около десяти секунд.
#653
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 288
Я ничего не проводил, просто заменил батарейку пару раз
#654
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 14 043
Спасибо всем за ответы, все получилось, как и писали
Подскажите еще такой вопрос, есть ли принципиальное значение по маркам масляных фильтров для ситриков, куча фирм, глаза разбегаются в том числе по ценам
Что порекомендуете, нашел информацию по размерам фильтра оно?
Размер резьбы M20X1.5 Диаметр, мм 77 Высота 1, мм 89 Диаметр 2, мм 59.8 Диаметр 3, мм 70 Вес, кг 0.355
#655
Newcomerrr
Newcomerrr
  • Новички
  • сообщений 2
  • Пол:Женщина
Здравствуйте!!! Нужна помощь!!! Произошел наезд на выступающий люк и, соответственно, удар. Оторвало защитную планку перед глушителем. После чего на компьютере высвечивается надпись "airbag fault". Попытка убрать ошибку на компьютерной диагностике не увенчалась успехом. На компе написано "Попытка активизации не подтверждена датчиком системы безопасности". На СТО рекомендуют перешить блок управления подушками безопасности (80 у.е.) или поставить новый блок. Что посоветуете? Может, проблема заключается в чем-то другом? Спасибо заранее!
#656
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 531
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Ситуация один в один как у меня. Если решите проблему, отпишитесь пожалуйста. Добавлю, что поиск плохих контактов(под сиденьями, в преднатяжителях ремней и т.д.) проблему не решил
#657
Evgen656
Evgen656
  • Новички
  • сообщений 3
Здравствуйте! Начала стучать на ямках рулевая колонка, определил, что имеется люфт в шлицевом соединении. Решил снять, но не тут-то было. Снял подушку, руль, переключатели, добрался до замка зажигания...снять не получилось. Не хочется ломать, предположительно он крепится штифтом... Так ли это, и как его снять -- выбивать чтоли? Помогите советом. Спасибо. Citroen C5 2001г. 2.0 HDI
#658
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 14 043
Вам, п. 4 - намудрили на заводе, придется готовить новый болт)
#659
Evgen656
Evgen656
  • Новички
  • сообщений 3
Спасибо!
Сообщение отредактировал Evgen656: 07 Апрель 2011 - 15:53
#660
romzeszx
romzeszx
  • 1
  • сообщений 163
Доброго времени суток. Машина Citroen C5 II, 2 литра, 140 лошадей. ВИН vf7rcrfjc76613480 Решил поменять самостоятельно масло, регистрирую машину на экзисте, вылезают две модели двигателя: EW10A и RFJ-EW10A. Догадываюсь, что первый, т.к. второй выпускался до 2004 года. Но на сто процентов ли это? И где это можно посмотреть? Или эта маркировка есть где-то в труднодоступном месте, радом с номером двигателя? Проконсультируйте пожалуйста.
