Сообщений в теме: 4234
#521
Гаврик Д.
Гаврик Д.
  • Местный
  • сообщений 159
  • Город:Новополоцк, Витебская обл., Республика Беларусь
А я не понимаю зачем на наш ситроен ставить еще блокировку АКПП, ведь достаточно посадить авто на "брюхо" и она уже никуда далеко не уедет не своим ходом конечно )))
дык это на случай если заведут... останется только одна проблема- передние передачи невозможно включить :)
#522
KolD
KolD
  • Местный
  • сообщений 152
у меня в аудюхе такая штука есть. включаешь заднюю передачу, вставляешь. теперь уже не включишь никакую другую, ...
А точно заднюю? На механнике да... но вот думал, что на АКПП блокируют в положении паркинга?
Сегодня поменял антифриз, заливали красного Тотал красный, когда сливали тарый в бачке он был бесцветный, на солнце в банке он был уже зеленым, такая же история и с новым, в банке он желтый, на солнце зеленовато-ядовитый, в бачке уже цвет белый, такие вот цвета радуги, мастера сказали что это норма
Антифриз "хамелеон" - меняется под ваше настроение!
P.S. А если его ударить, то он будет фиолетовый в крапинку.
#523
evanfan
evanfan
  • Новенький
  • сообщений 40
  • Авто:C4 (2004 - 2011)
проверил, на акпп в положении паркинг
#524
evanfan
evanfan
  • Новенький
  • сообщений 40
при повороте направо появился скрип справа(переднее правое колесо), что это может быть и доеду ли до сервиса?
#525
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 14 221
  • Авто:Citroen C-Crosser
Сегодня заметил случайно, когда выключил магнитолу (езжу с музыкой постоянно), что звук из под капота очень странный, описать сложно, это не стук и не скрип, а если знаете раньше так старые холодильники(морозилки) работали: У-у-у-у...протяжный звук, капот открыл немного трещит ремень ГРМ больше ничего не слышно, а в салоне этот странный звук, климат не включен... Что это может быть, что проверить?
#526
alexqwertyuio
alexqwertyuio
  • ситроен - это мой наркотик
  • сообщений 2 190
Алекс32, -выложи сюда видео-вместе послушаем-
http://citroens-club...showtopic=23110
#527
Kusto11
Kusto11
  • Местный
  • сообщений 176
Я бы в сервис поехал. Дистанционно тут помочь сложно.
#528
alexqwertyuio
alexqwertyuio
  • сообщений 2 190
У меня перодически на холодную что-то подбное бывает. Пусть форумчане вылаживают видео, может есть что-то общего. Официалы поступают проще- менять всё сразу-ролики, ремни. Ну а если всё новое стоит?
#529
Igloo
Igloo
  • Местный
  • сообщений 232
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
у меня какой-то такой шаркающий звук был в районе ГРМ - спрашивал много у кого, никто диагноз поставить не мог. Решил поменять ГРМ и ролики заодно - пробег 120 тыс был - звук пропал... похоже один из роликов был...
#530
alexqwertyuio
alexqwertyuio
  • сообщений 2 190
Igloo, - Послушай мой- похожий был у тебя?
#531
Igloo
Igloo
  • Местный
  • сообщений 232
скачал -послушал.... вообщем характер звука очень похож... только у тебя он скажем так более звонкий, чем у меня, у меня был более приглушенный, такой шаркающий... даже из салона на ХХ был слышен... Если слушать, есть какая-то периодичность в звуке... вот такая же и у меня была... вообщем, я не стал разбираться, заменил оба ролика и звук пропал... ролики конечно не слабо стоят, но по одному менять как-то просто долго, поэтому поменял оба и забыл!... хотя старые производили впечатление очень даже внешне неплохих... правда во втором (паразитный его называют, что-ли, ну тот что не натяжной), рукой люфт ощущался - может и он такой звук давал...
да.... знающие люди сказали, что типа если заклинит ролик, то рвет ремень - а далее всем известная картина... я в тот же день помчался в гараж все менять... :)
Сообщение отредактировал Igloo: 25 Июнь 2010 - 10:37
#532
alexqwertyuio
alexqwertyuio
  • сообщений 2 190
Igloo, Дак у меня то-ж в салоне это слышно. И звук именно шаркающий. На самом деле звук намного тише- камера так звонко передаёт))) и как будто это вообще дизель работает. Если-б усиливался и прогрессировал-то сразу-б всё опять менял, а так не постоянно и не всегда. На самом деле звук другой. Может это к нам в Беларусь пришла бракованная партия роликов?
Щас другая хрень - в жару больше 30 градусов после 2-3 часового простоя авто неохотно заводится(дольше маслать стартер нада). Если +25 и ниже на улице-то с пол оборота всегда.
#533
Igloo
Igloo
  • Местный
  • сообщений 232
Ну у меня этот звук был сразу как купил, причем постоянно (на дизель конечно не сильно смахивало)... два месяца с ним ездил... я точно знал, что не должен так работать двигатель - у друга такой же движок... ну и по пробегу было пора менять ГРМ (а меняли ли за границей - неизвестно)... по снятым роликам - сказали спецы, что как минимум тыс 20 они уже прошли... а у меня было 123 тыс. Так что может и меняли его на 100 тыс. зато теперь звук двигателя приятный :) как положен быть! :) Так что смотри ролики точно! -
[b] Щас другая хрень - в жару больше 30 градусов после 2-3 часового простоя авто неохотно заводится(дольше маслать стартер нада). Если +25 и ниже на улице-то с пол оборота всегда.
Ну у нас 30 градусной жары пока нет, а вот неделю назад в одессу катался - было 33-35.... вроде как-то нормально заводилась...
Сообщение отредактировал Igloo: 25 Июнь 2010 - 13:17
#534
alexqwertyuio
alexqwertyuio
  • сообщений 2 190
На днях обнаружил сильно проржавевший заний корректор(и тяжку и сами шарниры). Попшикал ВД и разработал, но всё равно перед зимой думаю поменять(3-ую зиму с нашими солями может и не выдержать).
1.Как лучше всего и правильно поступить?
2.Как скинуть фишку с корректора? На фото видно что мешает пластинка\
#535
Гаврик Д.
Гаврик Д.
  • Местный
  • сообщений 159
поставил себе сегодня защиту картера "шериф" (сталь 2.5 мм) (рос. произв.). закрывает площадь больше, чем родной пластик, все идеально подходит и точить и подгонять ничего не надо. единственная проблемка- в наборе инструментов не было ни ключа, ни головки на 16. ставить можно не снимая родную пластиковую защиту, но я снял, тк от нее одно название осталось (собственно поэтому и поставил шериф (по автокаско за родную пластмассину дали 751 тр, а шериф купил за 350 тр :)))). проблема, которая возникла лично у меня: радиатор снизу прикручивается к металлическим "коробкам", а внизу к этим коробкам прикручивается поперечина для крепления защиты. так вот, эти коробки (я или до меня) неплохо всадили, они немного сплющились и снизу не параллельны земле, а градусов на 45 и 25. благо хожу в рыцарский клуб и на эстакаде рядом с ним ее ставил, сходил в подвал, все выровнял и по максимуму восстановил ребра жесткости. поставил их на место и защита встала как родная. если будете покупать, уточните двигатель, тк люк для слива масла может оказаться совсем не там, но это не проблема (я считаю), тк снимать ее 5 мин (если с поперечиной- 7 мин), а можно болты открутить только с одной стороны и она оттопырится на достаточное расстояние. если надо- могу фотки добавить (но там не суперкачество)
#536
alexqwertyuio
alexqwertyuio
  • сообщений 2 190
Может кто подскажет каталожный номер свечного ключа на мотор HPI,хочу по экзисту заказать, номер не могу найти(на сервисе за замену свечей берут 17$) Похоже нашёл--но... ценник $63.01-Facom-B.J14BH1
Сообщение отредактировал alexqwertyuio: 09 Июль 2010 - 10:50
#537
Zeph
Zeph
  • Подающий надежду
  • сообщений 59
o ceinture ar bouclee - эта надпись что означает? Центр пояса чего?
#538
Гаврик Д.
Гаврик Д.
  • Местный
  • сообщений 159
люди, а у вас расход lds какой? или она вообще не расходуется? у меня от 0.8 до 2 литров на 10 тыс км.
#539
Страйкер
Страйкер
  • Уважаемый
  • сообщений 385
Течёт однозначно.Ищи где.
#540
Svyatoslav
Svyatoslav
  • с песней по жизни
  • сообщений 464
  • Авто:Не Ситроен
за 12 тыс. км расход-0.
Не всегда говори, что думаешь, но думай всегда, что говоришь!
