Сообщений в теме: 4242
#501
Сергей ВХ19
Сергей ВХ19
  • Свой человек
  • сообщений 860
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
А че в принципе то, если моторчик сдох, то никакая (думаю это возможно) электроника не поможет....... Главное установить факт НЕРАБОТОСПОСОБНОСТИ АБС. А там уже и танцы с бубном. Принцип АБС прост, колесо перестало вращаться АБС с него снимает усилие и опять подает, .... перстало опять вращаться опять усилие снимает.... . Отсюда и дрожь педали.
Сообщение отредактировал Сергей ВХ19: 11 Июнь 2010 - 13:11
#502
Button
Button
  • Новички
  • сообщений 7
Cпрашивал в другом месте. По замене LDS - никак нигде не могу найти в мануалах, через сколько ее надо менять. У меня счас 96 тыс, сам проехал пару тысяч только, как-то жестковата машинка по сравнению с тем ожиданием от ситроена, как читал. В принципе, не лучше чем на моей бывшей старушке Рено-лагуна 95 г. Сферы это, LDS... По механической части подвески все ок
#503
Mr.Robin
Mr.Robin
  • Местный
  • сообщений 165
По поводу АБС: у меня НИКОГДА не срабатывает на сухом асфальте, машину без проблем можно отправить в юз тормозами (чем частенько пользуюсь на поворотах :)). По видимому компьютер меряет замедление авто и делает вывод что блокировка колес в данном случае вызывает более эффективное торможение чем на АБС. На любой скользкой поверхности АБС отрабатывает без проблем. Как по мне, так очень правильный и полезный алгоритм, пожалуй самый адекватный АБС из тех, что пробовал.
Сообщение отредактировал Mr.Robin: 13 Июнь 2010 - 09:51
#504
KolD
KolD
  • Местный
  • сообщений 152
Ну, Шумахер, ты меня расстроил... я то верил во всю эту приблуду.... а ты ее обманываешь на каждом повороте... :angry:
#505
Mr.Robin
Mr.Robin
  • Местный
  • сообщений 165
:acute: Не путаем АБС и ESP, абс для увеличения эффективности торможения служит, а не для борьбы с заносами.
ps "повизгивание" шин в повороте это больше на публику :pardon:
#506
Гаврик Д.
Гаврик Д.
  • Местный
  • сообщений 159
  • Город:Новополоцк, Витебская обл., Республика Беларусь
дубль 2: Люди, у меня вопрос появился. У меня антифриз стал мутным и с темным оттенком, решил поменять. Набрал в шприц из бочка- посмотрел цвет- красно-оранжевый. Купиил тотал красный (концентрат) и дистилированую воду. Сливал через патрубок внизу радиатора, заливал дист. воду, погонял немного, опять сливал.... и так до появления почти чистой воды. Потом залил концентрат, пару дней наблюдал за уровнем и развоздушивал, все было нормально.... но вчера антифриз стал ядовито-зеленого цвета!!! там ведь и в помине не было зеленого (не до замены, не после ничего зеленого не заливал). Откуда там зеленый цвет взялся?!! Ведь был мутно- оранжевый, залил дист. воду и красный! Откуда зеленый?! Или я не то залил? - - - Подскажите, пожалуйста, а то не охота движок угробить, долго уже так езжу...
#507
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 14 463
  • Авто:Citroen C-Crosser
Гаврик Д., я так думаю, что после смешивания антифриза с дистиллированной водой + температура нагревания дали неожиданный цвет, ведь это краситель
А какой марки заливали, что написано было на упаковке?
#508
leonn_c5
leonn_c5
  • Живу я здесь
  • сообщений 1 973
  • Авто:Не Ситроен
Не может такого быть. Как вы определили что АБС не сработало?
Учите физику, трение скольжения(когда колесо идет юзом) всегда ниже трения качения(когда колесо катится) отсюда следует что торможение с заблокированными колесами не может быть эффективнее чем торможение с колесами находяшимися на грани блокировки(что и делает АБС). Это раз. Второе - последние модели АБС позволяют небольшую блокировку на сыпучих покрытиях например песок, чтобы колесо нагребло перед собой небольшую кучку, это повысит эффективност торможения, но опять же кратковремееная блокировка, колесо больую часть времени крутиться. И третье основной задачей разработки АБС была проблема неуправляемости авто с заблокированными колесам, поэтому АБС лучше чуть снизит эффективность торможения но никогда не допустит блокировку и неуправляемый "полет" авто.
#509
Mazdohist
Mazdohist
  • Уважаемый
  • сообщений 341
Если пробег реальный - то можно тысяч 200. Смотри уровень.
Любитель комфорта С5
#510
Гаврик Д.
Гаврик Д.
  • Местный
  • сообщений 159
тотал органик (красный концентрат)
вот изображение http://logan-shop.ru...alog_7711171589
Сообщение отредактировал Гаврик Д.: 15 Июнь 2010 - 07:58
#511
Гаврик Д.
Гаврик Д.
  • Местный
  • сообщений 159
у меня еще один вопрос появился: тут во многих темах проскакивает: "поменял прошивку", "появилась новая прошивка" и тп... А что за прошивка? прога на работу двигателя? и как она влияет, стоит ли вообще этим заниматься?
#512
leonn_c5
leonn_c5
  • Живу я здесь
  • сообщений 1 973
  • Авто:Не Ситроен
...А что за прошивка? прога ....
Да. Если прошивка калькулятора двигателя то влияет на работу двигателя, если калькулятора коробки соответственно на коробку и т.д.
Новая прошивка выходит для того, чтобы исправить найденные ошибки в старой прошивке.
#513
Гаврик Д.
Гаврик Д.
  • Местный
  • сообщений 159
а разница заметна? движок шустрее или расход меньше? есп точнее работает? или без показаний компа отличий не видно?
#514
leonn_c5
leonn_c5
  • Живу я здесь
  • сообщений 1 973
  • Авто:Не Ситроен
Гаврик Д., мне в прошлом году обновляли прошивку двигателя, чет особой разнице не заметил.
#515
alexqwertyuio
alexqwertyuio
  • ситроен - это мой наркотик
  • сообщений 2 190
Тоже самое могу и про свою сказать.
#516
Igloo
Igloo
  • Местный
  • сообщений 232
А я в своей сам на свой риск обновил прошивку подвески. Так заметил, что как-то больше признаков жизни стала проявлять подвеска в повседневной жизни, чем раньше. Ну и как-то мягче стала, показалось... хотя совпало с повышением температуры на улице, а это, говорят тоже влияет на мягкость (физика :) Пробовал менять прошивку калькулятора двигателя - лексия пишет, что ничего нового для моего авто нет. Хотя Лексию обновляю из инета периодически. Жаль нет возможности как-нить поковыряться в прошивке - ну, например, отключить как-нить анализ второй лямбды и выкинуть кат нафиг!!! Все таки машина сильно задушена этим ЕВРО-4 :((((
#517
evanfan
evanfan
  • Новенький
  • сообщений 40
  • Авто:C4 (2004 - 2011)
народ просветите, на торпеде с пассажирской стороны висит металлический штырь и на акпп две дырки, понятно что это охранная система, но как она работает, а то я боюсь засовывать этот штырь в акпп :dntknw:
#518
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 14 463
Сегодня поменял антифриз, заливали красного Тотал красный, когда сливали тарый в бачке он был бесцветный, на солнце в банке он был уже зеленым, такая же история и с новым, в банке он желтый, на солнце зеленовато-ядовитый, в бачке уже цвет белый, такие вот цвета радуги, мастера сказали что это норма
#519
Гаврик Д.
Гаврик Д.
  • Местный
  • сообщений 159
у меня в аудюхе такая штука есть. включаешь заднюю передачу, вставляешь. теперь уже не включишь никакую другую, а достать ее можно только вставив ключ и повернув его. 2 дырки: одна для штыря, другая для ключа. даже не обязательно жопой к стене или тп препятствию ставить- далеко таким образом не уедешь. кст, машины с такой блокировкой кпп легко отличить или была она в серьезных авариях: если передом всадили не слабо и движок хоть немного сдвинулся- отверстия в акпп и в салоне (там обычно металлические усиленные направляющие внутри стоят) уже не получится идеально совместить: будет или не заходить, или заходить, но туго и под каким- нибудь углом, или эти направляющие будут расточены, что можно понять по люфту или фонарикам посветить в отверстие
#520
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 14 463
А я не понимаю зачем на наш ситроен ставить еще блокировку АКПП, ведь достаточно посадить авто на "брюхо" и она уже никуда далеко не уедет не своим ходом конечно )))
Сообщение отредактировал Алекс32: 19 Июнь 2010 - 09:14
