Сообщений в теме: 4221
#481
C=5
C=5
  • Местный
  • сообщений 188
Конечно!
Продам свой С-5.
#482
leonn_c5
leonn_c5
  • Живу я здесь
  • сообщений 1 973
  • Авто:Не Ситроен
Понял, попробую отпишусь
Вот еще вопросец, будет ли работать АБС, если торможение произвести не на асфальте, а на грунтовой укатаной дороге?
На грунтовке еще проще будет, колеса начнут раньше блокироваться, если АБС не исправна
#483
Kusto11
Kusto11
  • Местный
  • сообщений 176
У меня вопрос по тормозам, сегодня пришлось экстренно тормозить, машина прошлась юзом с визгом резины по асфальту, тормозная система со своей задачей справилась 3тьфу ))) но работы АБС на педали и отдачи в ногу я не почувствовал, сравниваю с машиной отца (Ниссан Тиида), у него вибрация педали приличная и весьма ощутимая, у меня же она минимальная, если не сказать точнее, что ее вообще нет
Вопрос вызван еще опасением того, что, как писал ранее, при выключенном зажигании вакуумный насос не работает, жму на педаль, половина своего хода идет туго, а после как камень становятся тормоза сколько не жми, писали на форуме, что должен быть в норме запас на 2-3 качка, а у меня 1 и то наполовину
У меня педаль тормоза в ногу бьет, когда АБС срабатывает (лужи, дождь). У тебя скорее всего не работает.
Сообщение отредактировал Kusto11: 07 Июнь 2010 - 08:54
#484
Сергей ВХ19
Сергей ВХ19
  • Свой человек
  • сообщений 860
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Незабываем, что у АБС есть минимальная скорость до которой она работает, точно не помню какая, порядка 5-15 км/час. Ниже этой скорости АБС не срабатывает.
#485
Sulzamir
Sulzamir
  • Местный
  • сообщений 106
  • Авто:Не Ситроен
Подскажите,пжлста,на холостом ходе дроссельная заслонка полностью закрыта? А то у меня иногда при бросании газа стрелка тахометра резко падает до ниже 500 оборотов,потом вверх до 1000,а иногда от этого глохнет прямо в пути. Все чистил. Шаговый проверял. Туда-сюда ходит.
#486
KolD
KolD
  • Местный
  • сообщений 152
может конечно АБС и не работает, но почему бортовой не кричит?... может всё же у тебя была ситуация, когда она по определению и не должна была работать, ведь это антипробуксовочная система, а не курсовая стабилизация... я бы проверил состояние колодок и шин, потому как все эти системы работают нормально при хорошем состоянии оных..
Нет, обороты так гулять не должны. у меня ниже 700 не падают. Было подобное один раз на хёндае, но при минус 25, потом само прошло, сказали датчик холостого хода глючило...
Сообщение отредактировал KolD: 08 Июнь 2010 - 16:20
#487
Sulzamir
Sulzamir
  • Местный
  • сообщений 106
  • Авто:Не Ситроен
Прикиньте,сегодня только за два месяца эксплуатации авто нашел функцию складывания и раскладывание зеркал. И то как нашел. У меня со стороны водителя передние стекла глючно открываются,разобрал я блок управления,ничего путного не обнаружил. Единственное,методом научного тыкания,выяснил,Что передние стекла опускаются с кнопки нажатием в любую сторону то есть и вверх и вниз. НО! Если опускать стекла нажатием вверх (в норме-закрытие),то потом стекло при попытке закрыть,не закроется,а откроется до конца и хрен закроешь сразу без тыркания (собсно,мой глюк),а если открывать как положено(вниз),то и закрывается нормально. Внатуре,запутал. Но,мало ли. Может,у кого такая же ситуация. Потом,еще сегодня фильтр талона снял. Он у меня с момента выпуска авто не менялся. Я его как машину купил два месяца назад пылесосил.Сегодня опять пыли полно. Фильтр у меня с углем. Я эту сторону,которая на вдуве продрал,уголь выкинул. Купил три салфетки для мебели и сделал первым слоем. Пролил все это Бонадермом и сунул обратно. Погляжу через месяц,как справится мой самодельный фильтр. Купил бы новый,но тут вам не там.
#488
leonn_c5
leonn_c5
  • Живу я здесь
  • сообщений 1 973
  • Авто:Не Ситроен
KolD, АБС - это АнтиБлокировочная Система, и она как раз должна была сработать.
#489
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 288
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
Ты поищи. Тут уже писали, что стеклоподъёмники надо "тренеровать" т.е. установить границы, а пока у тебя они не правильно работают.
#490
leonn_c5
leonn_c5
  • Живу я здесь
  • сообщений 1 973
  • Авто:Не Ситроен
... что стеклоподъёмники надо "тренеровать" т.е. установить границы...
Надо сначала опустить стекло, потом его поднять, подниматься оно будет рывками по чуть чуть, нажал оно чуть поднялось отпустил кнопку, снова нажал оно еще поднялось и так пока не закроется полностью.
#491
Sulzamir
Sulzamir
  • Местный
  • сообщений 106
  • Авто:Не Ситроен
Спасибо за совет,но когда у меня окно открывается полностью и я пытаюсь его закрыть,то оно не закрывается. Слышно,Что щелкает в двери Что-то,но ни туда,ни сюда. Закрывается,простите,после небольшого дро.ева кнопки или с кнопки пульта.
#492
leonn_c5
leonn_c5
  • Живу я здесь
  • сообщений 1 973
  • Авто:Не Ситроен
Sulzamir, а может у тебя стекло заедает, электроника думает "что зашемила чью-то голову" и обратно приоткрывает стекло?
#493
Dron
Dron
  • Патологоанатом
  • сообщений 1 146
  • Авто:Citroen Berlingo (M59)
Процедуру инициализации надо сделать, с Lexia.
#494
Dron
Dron
  • Патологоанатом
  • сообщений 1 146
Спасибо за совет,но закрывается. Слышно,Что щелкает в двери Что-то,но ни туда,ни сюда. Закрывается,простите,после небольшого дро.ева кнопки или с кнопки пульта.
Замена блока кнопок.
#495
KolD
KolD
  • Местный
  • сообщений 152
Летом у меня она еще ни разу не срабатывала. Неделю назад менял колодки спереди (сзади 1000 км назад менял), после замены для притирки и интереса ради несколько раз разгонялся до 80 и тормозил до 0... Да, сильно рулем я не крутил, так малеха.... но и тогда она не срабатывала... асфальт был сухой. Зимой же частенько срабатывала и это сразу чувствуется по ответу с педали.
АБС должна работать при плохом сцеплении с землей, а чтобы машина не шла юзом, была и придумана система курсовой стабилизации (ESP), которая распределяет усилия на тормоза на разные колеса. Но даже в мануале пишут, что надо следить за состоянием тормозов и шин, т.к. при изношенном состоянии этих элементов АБС и ЕСП могут работать неэффективно.
#496
leonn_c5
leonn_c5
  • Живу я здесь
  • сообщений 1 973
  • Авто:Не Ситроен
KolD, ты б почитал про системы о которых идет речь прежде чем писать, а то смешно получается.
Антиблокировочная система (АБС, ABS), нем. antiblockiersystem англ. Anti-lock Brake System или Anti-skid system — система, предотвращающая блокировку колёс транспортного средства при торможении.
Электронный контроль устойчивости (англ. Electronic Stability Control, ESC; ESP; ЭКУ) — активная система безопасности автомобиля, позволяющая предотвратить занос посредством управления компьютером момента силы колеса (одновременно одного или нескольких). Является вспомогательной системой автомобиля.
Система распределения тормозных усилий
Сообщение отредактировал leonn_c5: 09 Июнь 2010 - 19:03
#497
KolD
KolD
  • Местный
  • сообщений 152
Все правильно, я и не спорю. АБС предотвращает блокировку колес, повышая управляемость машины при торможении, но что-то я не нашел по вышеуказанным ссылкам, что АБС предотвращает движение юзом автомобиля. По сути дела, разговор не о чем. Просто мы слегка по-разному представляем работу этих систем в действительности. Повторюсь, весной и летом у меня много раз случались ситуации когда надо было резко тормозить, но АБС ни разу не срабатывала. То ли дело зимой, когда и на малой скорости (около 20км/ч) она работает частенько.
#498
Сергей ВХ19
Сергей ВХ19
  • Свой человек
  • сообщений 860
Согласен. НО!!!
Ты можешь сказать, что АБС у тебя не работает? Т.е. реально проверить, НЕ в аварийной ситуации? (у меня на Москвиче 412 пропали тормоза...., а потом я УЗНАЛ от пасажира, что я не то-шоб нажал педаль тормоза, а "дрочил" ее как кролики совокупляются, извиняюсь, а я этого не помнил).
И самое главное, если АБС неисправна, должен гореть значок АБС на приборке, а об этом ни слова. ПЛЮС тудаже, Ситры опять начудили (может кто еще), сделали усилие на тормозной педали прямопорциональной тормозным усилиям (тормозам) отсюда и непривычность, т.е отсутсвует упор. Я после них еле другую машину (Ситро БХ) утормозил на скорости 110.......
Короче нужно знать ньюансы..... :acute:
#499
leonn_c5
leonn_c5
  • Живу я здесь
  • сообщений 1 973
  • Авто:Не Ситроен
Юз это и есть движение с заблокированными колесами
Вот цитата из Википедии
Юз — скольжение по опорной поверхности (дороге, рельсам) колёс транспортного средства (автомобиля, трамвая, железнодорожного вагона), при котором линейная скорость поверхности колес ниже скорости опорной поверхности относительно транспортного средства.
Юз наблюдается при торможении, причиной юза является превышение тормозного усилия над силой сцепления колеса с опорной поверхностью.
Во избежание юза на современных автомобилях применяют антиблокировочные системы, снижающие тормозное усилие при возникновении юза.
#500
KolD
KolD
  • Местный
  • сообщений 152
Я про это и говорю.... дело не в сиситеме, а в состоянии тормозов...
leonn_c5, ты снова прав. Малого того, абс и есп работают вместе, а не раздельно... Но факт: машина юзом, а комп молчит...
Сообщение отредактировал KolD: 11 Июнь 2010 - 12:35
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных
