Сообщений в теме: 4247
#461
grizly
grizly
  • Местный
  • сообщений 119
Подскажите пожалуйста с помошью чего фиксируется полуось в коробке .если можно дайте номер детали
так выходят оба ничем не крепяцца, вставляются тоже так же :)
#462
Sitr222
Sitr222
  • Новички
  • сообщений 2
всем добрый день! у меня ситроен с5 второй, 2007го года, 3 года езжу без проблем, но в этом году появилась проблема озвученная выше (п.6). Машина заводится со второго раза (но надо заметить без проблем), Лексия ошибок не видит, сервисмены пожимают плечами, говорят пробуйте другие заправки (заправляюсь 95 экто Лукойл, ВР 95). подумал, что может быть засорился топливный фильтр и не хватает давления при первом запуске, хотел поменять фильтр (вроде как не дорогой), оказалось, что он у меня в бензонасосе и менять нужно целиком!?!?! Что делать??? так же есть ощущение, что и тяга как то убавилась, но это может быть уже психологические последствия... Помогите советом. Удачи на дорогах!
#463
Gregori
Gregori
  • Подающий надежду
  • сообщений 54
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Вся информация по топливнику и фильтру есть в теме "Топливный фильтр в С5-ом"
http://citroens-club...p?showtopic=858
Почитай, там есть полезная информация.
#464
AleksDav
AleksDav
  • Уважаемый
  • сообщений 414
Машина заводится со второго раза (но надо заметить без проблем), Лексия ошибок не видит, сервисмены пожимают плечами, говорят пробуйте другие заправки ...
Удачи на дорогах!
Sitr222 добрый день!
1. Забитость топливного фильтра проявляется на больших расходах топлива, т.е на приличной скорости в виде полного пропадания тяги на доли секунды, рывков, а не на холостых.
2. У меня (С5-2, 2006г., 80000км.) тоже стало появляться нечто похожее, правда не каждый раз, но всё чаще и чаще. Я решил перейти на 92. С тех пор проехал 1500км и ни разу больше этого не случалось, заправку не менял.
Удачи!
Сообщение отредактировал Nord: 26 Май 2010 - 08:01
#465
alexqwertyuio
alexqwertyuio
  • ситроен - это мой наркотик
  • сообщений 2 190
Удачи!
3. Грязные форсунки.
Симптомы были как у меня однин в один(лексия никаких ошибок не давала). После чистки форсунок всегда заводится с первого раза вот уже почти год.
Вопросик. Неужели у всех так замазано по шву нерметиком как у меня на левом крыле, или это уже не заводской герметик? А с правой стороны его вообще нет.
И ещё один вопросик. Может кто подскажет можно ли найти артикул подшипника муфты кондиционера? По экзисту муфта вся в сборе идёт
http://www.elcats.ru...24-556c30ec194c
Сообщение отредактировал alexqwertyuio: 28 Май 2010 - 06:06
#466
borgward88
borgward88
  • Новички
  • сообщений 12
Подскажите пожалуйста количество зубьев на шрусе внутри может кто нибудь разбирал или валяется старый машина с5 2.0 RFN МКПП
#467
Sulzamir
Sulzamir
  • Местный
  • сообщений 106
  • Авто:Не Ситроен
Вобщем,поменял я сегодня сайлентблок нижней опоры двигателя. Гайка на ступице всетаки на 35. Никак не на 24. Там диаметр вала только 30 мм. Шаровая выбивается из нижнего рычага,а я сначала думал откручивается,там же с торца шестигранник. За работу отдал 45 сомон. В российских рублях это 300. Правда,я еще купил съемник для шаровой за 20 сомон (140 росруб),который сломал плюс две головки одну на 33 другую на 36 по 13 сомон и вороток для них за 20 сомон,ну и масло иранское 2 литра по 18 сомон. Итого где-то 150 сомон это где-то 1050 россрубов. Неприятность в том,Что при трогании назад остался железный звук тыгы-дыгы-ды. Грешу только на разболтавшуюся Гофру выхлопной трубы. Сегодня так измотался,лезть снова туда не хочется. Как раньше тряслось-сейчас не трясется. Радует. Теперь нужно бороться с антиполюшеном. При выключенном кондее,полюшен загорается реже. Это факт. Еще чаще загорается на холостых на светофоре при включающемся вентиляторе радиатора. Знаю,Что нужна лексия,но еще раз повторюсь,в таджикистане всего около трех Ситроенов. Вот Фотка масла моего в коробку.
Прикрепленные изображения
Сообщение отредактировал Sulzamir: 30 Май 2010 - 16:36
#468
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 327
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
У меня после ремонта теперь с обоих сторон герметик
#469
Наиль
Наиль
  • Свой человек
  • сообщений 877
  • Авто:Citroen C6
:haha:, по выделенному.
ЗЫ жму Вашу мужественную руку, за то, что решились купить и обслуживать. Респектище и удачи на дорогах!
#470
Kusto11
Kusto11
  • Местный
  • сообщений 176
У меня даже цвет машины такой, но герметика нет ни где(в смысле как на фотках).
#471
alexqwertyuio
alexqwertyuio
  • сообщений 2 190
Подскажите у кого мотор RFN -какой длинный ручейковый ремень. Я когда пригнал - у меня стоял гейтс 1700- купил точно такой 1700 дайко. Ставится практически в притык. В нете читаю почему-то у всех на RFN 1710.
#472
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 14 463
  • Авто:Citroen C-Crosser
У меня вопрос по тормозам, сегодня пришлось экстренно тормозить, машина прошлась юзом с визгом резины по асфальту, тормозная система со своей задачей справилась 3тьфу ))) но работы АБС на педали и отдачи в ногу я не почувствовал, сравниваю с машиной отца (Ниссан Тиида), у него вибрация педали приличная и весьма ощутимая, у меня же она минимальная, если не сказать точнее, что ее вообще нет Вопрос вызван еще опасением того, что, как писал ранее, при выключенном зажигании вакуумный насос не работает, жму на педаль, половина своего хода идет туго, а после как камень становятся тормоза сколько не жми, писали на форуме, что должен быть в норме запас на 2-3 качка, а у меня 1 и то наполовину
#473
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 327
Не работает у тебя АБС
#474
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 14 463
Цепятыч, как мог гнал эти мысли, это прост ппц, если не работает :angry: Посмотрел по форуму поиск вообще результатов не выдает по неработающей АБС Куда глянуть, сколько примерно обойдется ремонт? ЗЫ Вот засада :(((
Сообщение отредактировал Алекс32: 04 Июнь 2010 - 06:49
#475
Sulzamir
Sulzamir
  • Местный
  • сообщений 106
  • Авто:Не Ситроен
Алексвартио,Сегодня посмотрел на коробке от ремня. У меня 1705.
#476
Сергей ВХ19
Сергей ВХ19
  • Свой человек
  • сообщений 860
Для начала разгони машину как минимум до 40 км/час и нажми тормоз сильно!, и пусть кто-нить снаружи посмотрит на колеса.
#477
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 14 463
Сергей ВХ19, что должны увидеть?
#478
leonn_c5
leonn_c5
  • Живу я здесь
  • сообщений 1 973
  • Авто:Не Ситроен
Алекс32, ну должны увидеть заблокировались ли колеса или нет.
#479
Сергей ВХ19
Сергей ВХ19
  • Свой человек
  • сообщений 860
+100. АБС не даст за блокироваться колесам, если конечно работает.
#480
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 14 463
Понял, попробую отпишусь Вот еще вопросец, будет ли работать АБС, если торможение произвести не на асфальте, а на грунтовой укатаной дороге?
