Сообщений в теме: 4052
#441
leonn_c5
leonn_c5
  • Живу я здесь
  • сообщений 1 973
  • Авто:Не Ситроен
.....Торксом открутил скобу к которой за которую цепляется замок багажника при закрытии и чуть приподнял на 1-2 мм. Экспериментальным путем можно подобрать оптимальный сдвиг. Обрати внимание на полку снизу. У меня посередине был откручен шуруп. После обратного вворачивания,при закрытии багажника,эта полка стала как бы пружинить дверцу.
Можно для начала проще сделать. На дверце багажника есть резиновые упоры. Обычно достаточно их чуток выкрутить чтобы багажник нормально отрывался
#442
Sulzamir
Sulzamir
  • Местный
  • сообщений 106
  • Авто:Не Ситроен
У меня на хэтчбэке я не нашел эти резинки. Да,есть два отверстия овальных,но я думал это для стока воды
#443
leonn_c5
leonn_c5
  • Живу я здесь
  • сообщений 1 973
  • Авто:Не Ситроен
Sulzamir, упоры которые под номером 25
у меня был C5-II, поэтому я про него говорил, там в эти упоры вкручены резинки длину которых можно регулировать путем вкручивания/выкручивания. Упоры на С5-I думаю тоже должны регулироваться ИМХО
#444
Sulzamir
Sulzamir
  • Местный
  • сообщений 106
  • Авто:Не Ситроен
Не знаю как на С5-II,но у меня эти резинки никакой роли не играют. Фотка сделана через щель между крышкой багажника и крылом.
Прикрепленные изображения
Сообщение отредактировал Sulzamir: 16 Май 2010 - 12:22
#445
alexqwertyuio
alexqwertyuio
  • ситроен - это мой наркотик
  • сообщений 2 190
Последнюю неделю появился '"косяк". На холодную заводиш-всё нормально, как только падает по тахометру до рабочих оборотов(800) появляется шуршание со стороны ГРМ(большое подозрение на какой-то из роликов, помпа врядли-ставил нового образца) буквально 2-3 мин. Вечером попробую выложить видео(спецам на оценку). Такое ощущение что из ролика смазка вышла- на холодную шуршит, как прогреется всё в норме. Ролики естественно с ремнём новые(проехали только 18 тыс.)- если всё таки ролик- ремень опять менять? До отпуска 2 месяца( тыс. 3 ещё накатаю)-опасно-ли если прогресировать не будет?
Сообщение отредактировал alexqwertyuio: 17 Май 2010 - 09:00
#446
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 13 369
  • Авто:Citroen C-Crosser
С момента покупки авто прошел месяц, думал что мой косяк т.к. не привык еще к управлению, но по-видимому дело не в водителе, при трогании с места на первой передаче авто трясет, он дрожит, такое ощущение в салоне, что тормозные колодки не дают прокручиваться колесам, при вывернутом руле это проявляется еще сильнее, т.е. машину трясет сильнее, при разгоне все пропадает, на ровной поверхности и прямом положении руля вибрация есть но незначительная, собственно вопрос что не так, это особенность или поломка чего-либо, мож. сцепление менять пора
#447
leonn_c5
leonn_c5
  • Живу я здесь
  • сообщений 1 973
  • Авто:Не Ситроен
Алекс32, ну симптомы больше похожи на покоробившийся диск сцепления. Из за того что он кривой при трогание он прижимается не всей поверхностью а частью, из за этого такая фигня.
А то что колодки подклинивают проверить не сложно, во первых надо оценить выбег машины на нейтральной, ну и после поездки температуру дисков глянуть.
#448
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 13 369
Вот и у меня подозрения именно на сцепление, т.к. 4 передачи включаю без проблем, а вот первая ну никак не дается временами, приходится через 2ю включать, а вот при трогании звук не из приятных будто едешь по гравию или стиральной доске Заодно примерный ценничек на сцепление не подскажете?
#449
leonn_c5
leonn_c5
  • Живу я здесь
  • сообщений 1 973
  • Авто:Не Ситроен
Ну это зависит где покупать. :acute: У меня exits.ru комплект Valeo около 8 тысяч показывает
#450
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 13 369
+ работа...ценничек не хилый выводит, однако :mda: Попал я еще и на сцепление :angry:
#451
alexqwertyuio
alexqwertyuio
  • сообщений 2 190
Парни приезжайте к нам в гости за покупками
#452
Sulzamir
Sulzamir
  • Местный
  • сообщений 106
  • Авто:Не Ситроен
У меня вибрация тоже есть. Не постоянно. Была чаще до того как поменял сайлентблок верхней опоры. Мягче стала как бы. Особенно трясется когда к светофору подкатываешь по инерции на нейтралке и вот уже почти останавливаешься и тут загорается зеленый. В этот момент и первая не включается,а если вторую включить и газу медленно подавать,то машина начинает мандражировать. Если сцепление сразу бросить и газу разом много дать,то машина плавно набирает скорость,но так не всегда получается,так как часто впереди кто-то стоит. Так же мандражирует на коротких поворотах,на медленных скоростях. Мое предположение,что происходит резонанс движка с кузовом из-за рваных сайлентблоков. Я такое замечал в часах крупных,когда на полном заводе пружины,снять анкер (так вроде называется). Да,еще после загорания полюшена, машине пойти в тряс легче. А может я уже зациклился на этом полюшене. Короче,как поменяю сайлентблок нижней опоры,оценю и сообщю.
#453
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 13 369
Sulzamir, да, если газку поддать то такой вибрации не наблюдается, лишь если потихоньку отпускать сцепление, при этом не оч. сильно давить на газ машина именно мандражирует с неприятным звуком и легкой отдачей в руль, интересно что скажут на сервисе по этому поводу, за информацию спс, приму к сведению alexqwertyuio, вот вот поеду к вам, менять подшипники и сальник, надоело ездить на скрипучей "повозке" :angry: Цены не скажи что отличаются, после того как русские стали мотаться к вам на ремонт и СТО, ваш брат механик не будь дураком просек фишку и цены поднял :acute: мы к вам на ремонт авто, а вы к нам за бытовой техникой :haha:
#454
alexqwertyuio
alexqwertyuio
  • сообщений 2 190
Только мы вот платим пошлину за бытовую технику, а вы за ремонт нет:)/ У нас в Гомеле единственный толковый официальный центр для ситров-это Пежо-Сервис на кристале. Но там главный диагност ушёл, механики толковые поразбегались, и ценники всегда там были отталкивающие. Запись долго ждать, в боксы не пускают при ремонте, персонал не очень дружелюбный, короч. только для обслуживания гарантийных авто. Так что мы больше по своим гаражным кулибыным, либо на Минск.
#455
Baron-2
Baron-2
  • Новички
  • сообщений 11
У меня при этих симптомах,примерно через неделю,оборвало болт ролика и как следствие ремень проскочил через зубья и поршни встретились с впускными клапанами.Пробег ремня и роликов на тот момент составил примерно 5т.км и этот болт тоже был в комплекте.Второй случай произошёл с ручейковым ремнём:сначала шуршание на холодную,потом через 5 дней,ремень начал сползать со шкивов и рваться.Ремень с роликами тоже были очень свежие-но как оказалось,навернулся натяжитель ремня(его я ни разу не менял).Себе я сделал вывод:не все шуршания ремней проходят безболезненно.
madtaxi-74
#456
alexqwertyuio
alexqwertyuio
  • сообщений 2 190
Вот здесь я предлагаю вылаживать видео. У тебя такой звук был?
http://citroens-club...showtopic=23110
#457
borgward88
borgward88
  • Новички
  • сообщений 12
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Подскажите пожалуйста с помошью чего фиксируется полуось в коробке .если можно дайте номер детали
#458
alexqwertyuio
alexqwertyuio
  • сообщений 2 190
А разве должна фисксироватся?. У меня к примеру с обеих сторон легко выхотят без всякой фиксации.
#459
Сергей ВХ19
Сергей ВХ19
  • Свой человек
  • сообщений 860
Да у Ситров ничем не фиксируется. На левой полуоси пружина, на правой стоит промежуточный подшипник, он и держит.
#460
borgward88
borgward88
  • Новички
  • сообщений 12
Акакая на левой полуоси пружина?
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
1 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных
