Сообщений в теме: 4234
#21
Dmitriy
Dmitriy
  • Подающий надежду
  • сообщений 85
Доброго всем дня!
Купил С5, вместе с которым подарили инструкцию. Однако в ней нет конкретного алгоритма настоек. Если у кого то есть или знает где можно достать алгоритм программирования машины через бортовой комп, сообщите.
Не понимаю, что именно вы хотите программировать?
#22
SEgorov
SEgorov
  • Абориген
  • сообщений 1 226
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
cap66 [+], Lda Если вы из Питера приезжайте, всё покажу и раскажу, что и как. Но вот с программированием не понял? Что программировать то?
#23
Hypnotic Spector
Hypnotic Spector
  • Хитрый Альф
  • сообщений 2 127
  • Авто:C4 (2004 - 2011)
cap66 [+], Lda
Что непонятно-то? "Нид фо Спид" у человека не устанавливается в бортовой комп Ситроена.
Дьявол предлагал подписать котракт кровью, но я отказался - не хочу иметь дело с тупым рогатым бычьём
#24
CageFox
CageFox
  • Местный
  • сообщений 107
Трёхлитровый С5 прёт так, что нидфоспид реально отдыхает ;)
#25
Dmitriy
Dmitriy
  • Подающий надежду
  • сообщений 85
Важно и то, что очень хорошо держится при резких маневрах (то, что называют "перестановкой"). Реальный драйв. :grin:
Сообщение отредактировал Dmitriy: 06 Сентябрь 2007 - 14:56
#26
cap66
cap66
  • Новички
  • сообщений 7
Попытаюсь объяснить, при помощи компа можно задавать алгоритм работы фар, зеркал и т.д. В связи со слабым знанием иностранных языков - самостоятельно разобраться не получается. Заранее благодарен. Машина С5 двигатель2.0, выпуск март 2007 года.
#27
Dmitriy
Dmitriy
  • Подающий надежду
  • сообщений 85
Теперь понятно. Путь прост:
1) скачайте инструкцию к С5 на русском, например здесь
2) переключите язык в авто на французский (как переключить - указано в той же инструкции), т.к. все экранные сообщения в инструкции указаны на языке оригинала
#28
CageFox
CageFox
  • Местный
  • сообщений 107
А можно ли где либо скачать инструкцию по магнитоле? В печатной инструкции на неё есть ссылка, а самой инструкции нету.
А ещё в инструкции не описано назначение кнопки в рычаге поворотников (торцевой). Кнопка есть, жмётся - а что делает непонятно.
#29
DED
DED
  • сообщений 1 244
Включает bluetoоth, если есть.
#30
CageFox
CageFox
  • Местный
  • сообщений 107
Фигассе ;) А если блютус есть эта кнопка должна на экранчике чтонить писать? А если блютуса нет, кнопка просто так и ничего не делает? Или её наличие уже о чём-то говорит?
#31
Alex177
Alex177
  • Не новенький
  • сообщений 1 893
Вот здесь
#32
Dmitriy
Dmitriy
  • Подающий надежду
  • сообщений 85
Прямая ссылка для скачивания инструкции к магнитоле С5-II тынц. Там и про эту кнопку, и про блютус написано.
Сообщение отредактировал Dmitriy: 07 Сентябрь 2007 - 12:18
#33
cap66
cap66
  • Новички
  • сообщений 7
[quote name='Dmitriy' date='7.9.2007, 11:31' post='95550']
[/quote
Скачал инструкцию, однако в ней нет порядка алгоритма. Возможно Вы можете подсказать другую инструкцию (это типовая форма, мне такую выдали в салоне). Заранее благодарен.
#34
Dmitriy
Dmitriy
  • Подающий надежду
  • сообщений 85
Конкретно что хотите сделать? Подскажу.
#35
cap66
cap66
  • Новички
  • сообщений 7
Меня интересует:
1.Отключение опции "Постоянный ближний свет";
2. Отключение опции "складывающиеся зеркала заднего вида с брелка";
3. Включение опции "автоматическое закрывание стекол при постановке на охранную сигнализацию";
4. Отключение опции "Закрывание стекол при начале дождя".
Заранее благодарен Вам.
Сообщение отредактировал cap66: 07 Сентябрь 2007 - 15:53
#36
Dmitriy
Dmitriy
  • Подающий надежду
  • сообщений 85
1. Отключение опции "Постоянный ближний свет";
Только на сервисе. Самостоятельно никак.
На С5-I можно сделать самому, описано в инструкции. На С5-II официально сделать самому нельзя, только на сервисе. Но можно пойти двумя неофициальными путями:
а) при постановке на сигнализацию нажимать кнопку брелока дважды с коротким промежутком времени - как кликать по мыши, в этом случае зеркала не сложатся;
б) когда зеркала автоматически сложились - разложить их руками, больше складываться не будут (включается в обратном порядке).
При постановке на сигнализацию держать кнопку брелока нажатой - через 2-3 секунды должны начать закрываться (для С5-II).
В С5-II такой опции нет. Как отключить эту опцию в С5-I - не знаю. Вполне вероятно что никак. Рекомендую по этому пункту осведомиться у официалов, тем более по 1-му пункту все равно только к ним.
Сообщение отредактировал Dmitriy: 07 Сентябрь 2007 - 17:35
#37
dima@
dima@
  • Уважаемый
  • сообщений 369
По 4-му пункту: Вроде на С5-2 такой функции нет. Или это опция?
"Отсутствие состава преступления не освобождает от ответственности!"
#38
Alex177
Alex177
  • Не новенький
  • сообщений 1 893
По 4-му пункту:в С5-2точно нет ,специально интерисовался этим вопросом у ОД,в С5-1 есть.
#39
DED
DED
  • сообщений 1 244
Про перевод функций БК создал отдельную тему http://citroens-club...amp;#entry95704
#40
CageFox
CageFox
  • Местный
  • сообщений 107
Это точно не работает, проверял. Раскладывешь руками, снимаешь с охраны, ставишь в охрану - они тут же сами снова складываются.
Попросил на сервисе отключить автоскладывание - отключили через комп. Теперь зеркала не складываются ни при постановке на охрану, ни при нажатии кнопки в салоне. Вот второе не очень понравилось. Думаю зимой придётся терпеть, а к лету включу автоскладывание обратно.
