Сообщений в теме: 4234
#361
Заклепыч
Заклепыч
  • Гидравлика - с ума сойти! Я так думаю...
  • сообщений 2 684
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Мне сегодня сосед, ёкарный бабай, повредил левое зеркало ((( Проблема собстна вот в чем. Раскололся пластик-ободок который идет вокруг зеркала, снизу чуть пошире и переходит в ножку. Он поставляется отдельно или только корпус заказывать целиком? А потом переставлять зеркало и всю требуху? Или можно обойтись малой кровью?
Но другим никогда, видит бог, я не буду. Если что-то не так, вы простите меня...
#362
Dron
Dron
  • Патологоанатом
  • сообщений 1 146
  • Авто:Citroen Berlingo (M59)
Корпус в сборе. Поищи на разборках.
#363
Заклепыч
Заклепыч
  • сообщений 2 684
Корпусов на разборках нет. Только в сборе. Но они просят за него 5000р за б/у, у дилера новое 6500р, а неоригинал предложили за 2500р. Это еще за установку платить и покраску. Если заказывать корпус отдельно у дилера, то с работой по перекидке кишок и снять/поставить у дилера будет стоить 2200р. А мож кто делал сам подобные операции? Рассказал бы как снимать зеркало, перекидывать внутрянку из разбитого корпуса в новый и т.д.
#364
VV239
VV239
  • Местный
  • сообщений 101
подскажите хочу приобрести С5 II с дизельным мотором раскажите или дайте ссылку на моторы 1,6Hdi, 2.0HDI, 2.2HDI
много плохого слышал о 1,6HDI
а что плохого слышал? не просто спрашиваю, у самого 1.6 HDI, 110 тыщ. нет проблем.
Myxomor-здесь больше ''бензинистов''\Поройся лучше на других сайтах. Если слышал много плохохо-зачем хочеш брать тогда?- думаеш обрадуют? Хороши HDI-но.. не для наших условий и не для нашего топлива. Был у меня HDI- с пробегом за 400 тыс. -смешной расход, масло за 10 тыс. вообще не ело.- но вот обслуга дорогая(большой расход бенза по моему личному опыту в разы оправдывает эксплуатацию малокушающего HDI) Да и в сервисах чаще пропадает HDI.
если есть статистика озвучте в цифрах пожалуйста.
Сообщение отредактировал VV239: 21 Январь 2010 - 15:56
#365
Buntar
Buntar
  • Местный
  • сообщений 151
Подскажите пожалуйста номер для заказа сетки в багажник. Отвечаю сам себе. Номер 7568 SG.
Сообщение отредактировал Buntar: 25 Январь 2010 - 06:49
#366
alexqwertyuio
alexqwertyuio
  • ситроен - это мой наркотик
  • сообщений 2 190
VV239- ты думаеш есть такая статистика?- каждая лягушка хвалит своё болото. Вопрос к профи- насколько максимально можно оставлять ситра без аккумулятора(планирую на неделю) и при нахождении подвески в среднем положении(нет возможности на брюхо положить). И на выходных ехал по трассе мороз -22-при 100 км\ч мгновенный расход показывал 7,6 литра- раньше всегда 6,4 литра при такой скорости(на зимней резине, с исправными тормозами,без ошибок,с климой,с минимальной загрузкой,с такими-же давлениями в шинах ). Может такое быть из-за мороза?- либо мой ситр опять фокус выкинул?
Сообщение отредактировал alexqwertyuio: 25 Январь 2010 - 08:10
#367
lich85
lich85
  • Уважаемый
  • сообщений 307
на выходных ехал по трассе мороз -22-при 100 км\ч мгновенный расход показывал 7,6 литра- раньше всегда 6,4 литра при такой скорости. Может такое быть из-за мороза?- либо мой ситр опять фокус выкинул?
Если ветер встречный у меня и до 10 возрастало.
Все это субъективно.
Лизинг - это способ финансирования, а не то о чем Вы первоначально подумали....
Кому интересно обращайтесь.
#368
Сергей ВХ19
Сергей ВХ19
  • Свой человек
  • сообщений 860
Вопрос к профи- насколько максимально можно оставлять ситра без аккумулятора(планирую на неделю) и при нахождении подвески в среднем положении(нет возможности на брюхо положить).................
С АКБ или без, если утечки есть, то полюбому ляжет (может и высоит). Когда машина закрыта, то подкачка подвески не работает. Каждое утро, при открытии машины с пульта, у моей морда начинает подниматься. Понимаю, что есть утечки, но лезть не хочу, скорей всего стойка, а они стоят не мало. Они блин неразборные....
#369
alexqwertyuio
alexqwertyuio
  • сообщений 2 190
Не в этом вопрос- (условия -те-же, трасса та-жа,ветер тот-же). Вопрос насколько влияет расход при морозе уже при прогретом моторе. Проехал как обычно 300 км, 100-130 км\ч -(уже не первый раз по этой трассе езжу и не первой зимой) и спалил 30 литров бенза(датчик топлива ещё не разу не подводил- нё примерзает). Многовато это млин как-то-что-то всё таки не так(датчики в норме, лямбды сотрел по графикам)..
Утечек у меня нет-вопрос вредно ли это для гидравлики и для мозгов(может акб через недельку вставлю и автос не заведётся-либо придётся на станцию ехать прошивку меня-либо ещё что)
Сообщение отредактировал alexqwertyuio: 25 Январь 2010 - 08:43
#370
Logos
Logos
  • Душа компании
  • сообщений 637
При перепаде температуры со средней +20+25 (летом) до -8-10 у меня расход возрастает на 0,7 - 0,8 литра. При езде по мокрой дороге расход вырастает в слабый дождь - на 0,4-0,5, в средний дождь - на 0,6-0,7 литра по сравнению с сухим асфальтом. Прошлой зимой машина стояла примерно полтора месяца без АКБ, не просела ни на сантиметр, хотя при ежедневной эксплуатации при открытии дверей часто начинает подкачивать и поднимается на пару сантиметров.
#371
lich85
lich85
  • Уважаемый
  • сообщений 307
У меня тоже подкачивает. Причем смотрели в сервисе стойки сухие. Уточнял у мастера, есть ли разница оставить в норм положении или при поднятом состоянии, сказал один фиг, просядет как ей надо... Немного смутился, хотя стоило уточнить, что значит последняя фраза.
#372
Dron
Dron
  • Патологоанатом
  • сообщений 1 146
Перепускают клапана в BHI
Лучше в нормальном положении, нагрузка на сферы меньше
#373
Leshka
Leshka
  • Местный
  • сообщений 179
Народу привет.То что с утра при открывании дверей авто приподнимается это норма.При длительной стоянке лучше в нижнее положение.
Сообщение отредактировал Leshka: 25 Январь 2010 - 10:51
Lexia 3 + PP2000 в Полоцке
#374
Сергей ВХ19
Сергей ВХ19
  • Свой человек
  • сообщений 860
Мое мнение что нет, если норма, то почему у меня только морда поднимается?
И почему при длительной стоянке лучше на пузе? мое мнение что хуже. Как для сфер, так и для отбойников......
DRON, а почему решили что пропускает BHI?
alexqwertyuio Цитата:
"Утечек у меня нет-вопрос вредно ли это для гидравлики и для мозгов(может акб через недельку вставлю и автос не заведётся-либо придётся на станцию ехать прошивку меня-либо ещё что)"
Ну ты уже совсем машину боишся! :)
Ни че с ней не станеться, железяка и в Африке железяка. У меня стояла два дня точно, так как АКБ один на две машины.
Да и логически если рассуждать, нельзя снимать АКБ?
#375
Сергей ВХ19
Сергей ВХ19
  • Свой человек
  • сообщений 860
Утечки не наружу, а внутри, их не видно.... Как пример: Поршень в цилиндре двигателя. Утечки газов идут в картер, но мы их не видим, т.к. они через патрубки вентиляции картерных газов, снова засасываются в двигатель. Но утечки газов всеже есть!
Так и в гидро Ситре, есть трубки+шланги обратки-утечек из стоек.
#376
Buntar
Buntar
  • Местный
  • сообщений 151
Подскажите на С5-II ГУР или ЭУР?
#377
lich85
lich85
  • Уважаемый
  • сообщений 307
ГУР, причем используется lds.
#378
Buntar
Buntar
  • Местный
  • сообщений 151
4007.QH - Насос электроусилителя руля
Скорее всего правильно будет так - электрогидравлический усилитель.
#379
Александр1986
Александр1986
  • Местный
  • сообщений 113
Добрый день, а подскажите, в чем может быть дело: горит гаечный ключ (знаю что перепробег и не в этом проблема), а в том, что теперь пройденные километры не фиксируются на этом счетчике? Ну допустим у меня пробег 55141 км, у вот этот пробег у меня уже 2-ю неделю или месяц держится.. не может ведь быть, чтобы я еще и километра не проехал?! зы - суточный пробег нормально считается...
#380
PokinHeaD
PokinHeaD
  • Новенький
  • сообщений 24
вам наверно покажется этот вопрос довольно глупым )) но что делает кнопка спорт рядом с ручником , где управление подвеской ... ? разницы особой не чувствую , хотя предьидущий хазяин говорит что мол подвеска жёще становится , и руль чётче ... но что то я изменений не особо заметил )
