Сообщений в теме: 4247
#3481
Mirw
Mirw
  • Уважаемый
  • сообщений 250
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Можно посмотреть?
Конечно:
Прикрепленные изображения
#3482
mavruc
mavruc
  • Свой человек
  • сообщений 976
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
Какой артикул для заказа этого шильда?
#3483
baton1233
baton1233
  • Уважаемый
  • сообщений 350
  • Авто:Другой Ситроен
Менял порванный пыльник заднего гидроцилиндра, снял заднюю сферу, случайно глянул на клапан, а там покорежен один слой как я понял лепесткового клапана, на другой сфере все ок? или что это?. От чего это и что сферу на мусорку?
Сообщение отредактировал baton1233: 23 Сентябрь 2016 - 08:31
#3484
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 742
Такое впечатление, что это заводская покорежка. Возможно, так задумано.
#3485
baton1233
baton1233
  • Уважаемый
  • сообщений 350
Видно 3 слоя лепесткового клапана, где первый слой загнут, где второй а первого уже нет, также в гидроцилиндре найдены обломки от лепестков.
#3486
oldvin
oldvin
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 608
Да,демпфер разрушен....Сферу можно спасти перестановкой целого демпфера с пробитой сферы.Когда-то на "зелёных" сферах эту процедуру делал.Здесь же завальцовка покачественней,но с помощью токаря это легко сделать.У меня такой демпфер есть,если что,обращайся в личку.
#3487
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 742
Загнут, но равномерно по секторам. Разве такое возможно при эксплуатации?
#3488
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 590
Старая передняя сфера
А это другая передняя - верхний лепесток уже я отогнул, а под ним обломанные нижние
Именно в таком виде они были сняты с авто.
Т.е повреждения произошли при работе подвески.
Что именно приводит к таким разрушениям - возможно гидроудары, когда на скорости влетаешь в яму.
Обычные стойки от этого же и текут.
#3489
baton1233
baton1233
  • Уважаемый
  • сообщений 350
Тогда еще один коварный вопрос...
И так...есть у человека новые сферы в коробке, но......блин год выпуска 06 кто что умное скажет? Есть какие то данные  по их времени хранения, например в автомагазинах есть данные сколько можно их хранить на складе, срок годности ну и все в этом духе....а?
#3490
Slate
Slate
  • Подающий надежду
  • сообщений 55
baton1233, азот потиху все равно уходит из сфер - стоят ли на машине или хранятся. Сам видел, как новые сферы докачивали до нужного давления. В вашем случае работоспособность полностью сохранится, только нужно проверить давление перед установкой
#3491
S_Kalitsko
S_Kalitsko
  • Местный
  • сообщений 152
Доброго времени суток, уважаемые!
Перестала открываться передняя пассажирская дверь.
Может кто подскажет как можно открыть, либо как добраться из салона к замку.
Заранее спасибо!!!
С5, 1,6hdi, 2005г, МКПП; Xantia, 2,0Б, 1996г была 3 года
#3492
Pentagon
Pentagon
  • Душа компании
  • сообщений 590
  • Авто:Не Ситроен
Когда у меня машина закрылась с ключом в салоне, открывали проволочкой через уплотнитель стекла, нажимали на кнопку разблокировки замков
3.0 V6 ES9A - продал
W211 2.2 CDI
#3493
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 590
Попробуйте снаружи слегка надавить на дверь и после этого открывать - иногда помогает.
У меня водительская так постоянно глючит, замок разбирал, тяги регулировал, все бестолку. Помогает только небольшое надавливание.
#3494
baton1233
baton1233
  • Уважаемый
  • сообщений 350
Как я понимаю у человека дверь не открывается а разобрать никак пока закрыта.
#3495
PavelSun
PavelSun
  • Новенький
  • сообщений 40
Здравствуйте уважаемые!
Такой вопрос у меня, течет из корпуса масляного фильтра, выше самого фильтра есть радиатор. Фотки прилагаю. На экзисте есть прокладки, вроде продаются, кто нибудь менял сам? сложно это?) я то на сервис поеду, но хочется знать, сколько денег возьмут...2006 1.8 бензин
И в качестве бонуса фотка модернизации  колхоза верхней крышки ремня грм. Машиной владею 5 лет, 5 лет там что то течёт, менял одно, течет другое, то сальники, по прокладки крышек. Последний раз тёк датчик вот этой странной штуки на конце распредвала, что это такое хз, но датчик стоит дорого, 5 или 6 тыс. На сервисе просто подобрали резиновое кольцо) Ну вот, крышку я за 3 болта верхних закрутил, и вырезал дырку для демонтажа без снятия опоры))
Сообщение отредактировал PavelSun: 01 Октябрь 2016 - 15:19
#3496
S_Kalitsko
S_Kalitsko
  • Местный
  • сообщений 152
Да, как раз именно это.
Разобрать - разберу, только открыть проблемно.
По двери стучал, нажимал, с бубном прыгал - никак....  :smile14:
#3497
sasha1377
sasha1377
  • Душа компании
  • сообщений 747
Заднюю разбирал прямо из салона ,потом открыл.На передней есть саморез с торца, но думаю , если аккуратно отогнуть , то можно добраться.
#3498
Mirw
Mirw
  • Уважаемый
  • сообщений 250
Всем привет. Разбилась зеркало заднего вида (само стекло). Посмотрел по ситроен.сервис выходит 2 артикула: 8151 GP и 8151 NC  отличаются "ЛЕВОСТОРОННЕЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ КРОМЕ (AS)"  кто знает что такое это "AS"? И еще: рядом с артикулом c AS стоит аббревиатура NFP это значит, что эта деталь не производится больше, верно?
#3499
S_Kalitsko
S_Kalitsko
  • Местный
  • сообщений 152
А можно поподробней?
#3500
sasha1377
sasha1377
  • Душа компании
  • сообщений 747
Подробнее, найди на форуме разборка двери , там всё должно быть.После разборки останется держать, только саморез с торца.(сторона замка).
Сообщение отредактировал sasha1377: 04 Октябрь 2016 - 14:20
