Сообщений в теме: 4221
#3461
Алексей789
Алексей789
  • Новички
  • сообщений 3
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Спасибо большое,я так и думал,ничего смотреть не буду,буду менять весь рем-комплект.
#3462
dark00
dark00
  • Подающий надежду
  • сообщений 77
Ребят выручайте еще, Заметил что вентилятор охлаждения радиатора стал срабатывать только на максимальной скорости,при 108 градусах, кирдык плате управления? Както можно починить самому? И ещще термостат начинает открываться при температуре 82-83 градуса, на скорости мотор выхлаждается до 80 и держится в пределах этой температуры, это нормально или кирдык термостату?
#3463
kiri^^
kiri^^
  • Новенький
  • сообщений 24
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
всем привет! расскажите кто что знает про коробку робота, особенности эксплуатации и обслуживания машина citroen c5 2011год. 1.6, 120л.с. коробка 6ступ.робот.
#3464
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 288
А здесь у всех до 2008 года
#3465
Hjvfy
Hjvfy
  • Новенький
  • сообщений 24
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
Никто значит не знает, где предохранитель от на прикуриватель, зеркало заднего вида, подсветку зеркал в кощырьках... !?
Ооочень жалко..
#3466
Pusher
Pusher
  • Местный
  • сообщений 101
вопрос, подскажите пожалуйста подойдет ли рулевая рейка с дизеля на бензин на первой версии 2001-2005 бенз 2,0 рфн, дизель хз
#3467
baton1233
baton1233
  • Уважаемый
  • сообщений 350
  • Авто:Другой Ситроен
Да вроде они все одинаковы, только на трешках чуть другие кажись. По крайней мере внешне, крепеж и корпус у всех один, поэтому поставить можно любую. Если и есть отличия то в передаточном числе.
#3468
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 584
dark00, вот такая тема есть: http://citroens-club...11#entry1205530
  • dark00 это нравится
#3469
dark00
dark00
  • Подающий надежду
  • сообщений 77
Да я вот и не пойму Толи это нормально, Толи платаподыхает.
#3470
Гринн
Гринн
  • Местный
  • сообщений 103
Всем привет. Подскажите, кто в курсе чему обязывает значок "air dream" на С5 (ниже этого знака размещается)?
Сообщение отредактировал Гринн: 16 Сентябрь 2016 - 10:47
#3471
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 288
Вообще не встречал, чтобы на С5 писали комплектацию на кузове, кроме Эксклюзива. "Колхоз", по-моему
Сообщение отредактировал Цепятыч: 16 Сентябрь 2016 - 07:09
#3472
ZIGGY
ZIGGY
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 550
  • Drive2:http://www.drive2.ru/users/daziggy/
  • Авто:Citroen C6
Обязывает к "бумажному" проекту кабриолета на базе с5 х7
"Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo             С4-С5-С6
По поводу "подскажите артикул" сюда http://www.drive2.ru/l/7392708/  \\\\ По поводу "как снимается"-сюда http://www.drive2.ru/l/7392689/    общие вопросы подбора С5 (Х7)   https://www.drive2.ru/l/9270215/
#3473
Гринн
Гринн
  • Местный
  • сообщений 103
Цепятыч,Может быть это и не означает "комплектацию" но значок почему-то присутствует и на "колхоз" не похоже, вполне пристойно. С5 продан в Германии.
#3474
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 288
вполне пристойно
Не сомневаюсь, вам виднее. "Колхоз" это не всегда коряво, просто - не отсюда, от другого изделия
#3475
Гринн
Гринн
  • Местный
  • сообщений 103
Цепятыч,конечно "это" может быть все что угодно, теперь буду присматриваться к другим. И вот пример еще: не у многих С5 есть обозначение что есть snow motion, однако на форуме откликнулись те у которых это указано на рамке вокруг ручки ПП как и в моем. Поэтому при малейшем скольжении на большом круге высвечивается ice risk и обозн. снежинки
#3476
Mikhail2404
Mikhail2404
  • Новички
  • сообщений 3
Всем привет, ребята нужна помощь, ситроен с5 2011 г.в, проблема с электро ручником, после замены тросиков ручника и шестеренки редуктора, комп не видел связь с блоком ручника пришлось так и ездить пока сам не нашел причину, причина этого была в коробке предохранителей, которая находится рядом с аккумулятором, все предохранители целые, а вот плюсовой контакт просто окислился до такой степени, что отпал. Все восстановил как было, теперь связь есть, а вот откалибровать его не получается, пишет ошибку Р1552 на СТО разводят руками. Говорят проблема в датчике усилия тросиков ручника. Может кто сталкивался с этой ошибкой Р1552 или датчиком и как ее лечить.
Есть еще одна маленькая неприятность))) не полностью отображается последняя цифра на одном из дисплеев климат контроля.
#3477
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 584
ситроен с5 2011
Вам в соседнюю ветку, тут 1 и 2 поколение
#3478
tvv
tvv
  • Душа компании
  • сообщений 742
... чему обязывает значок "air dream" на С5 (ниже этого знака размещается)?
http://air-dream.su/  Люди аэрогафией занимаются.
#3479
Mirw
Mirw
  • Местный
  • сообщений 249
Цепятыч,Гринн,вполне себе официальный значок кат#8666S3 . Вроде на дизельном 1.6 с fap фильтром ставится.
#3480
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 288
официальный значок
Можно посмотреть?
