Сообщений в теме: 4076
#3421
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 697
По докам BV, тогда другого не было. Оба GL4+, и по вязкости то же, наверное и новое можно.
#3422
Hjvfy
Hjvfy
  • Новенький
  • сообщений 24
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
Товарищи! Подскажите пожалуйста, что это зашланг и от чего он?
Обнаружил случайно, разорван и вокруг места разрыва влажное пятно. Шланг идет от снования гидравлической стойки и уходит в моторный отсек.
Вот фото.
Прикрепленные изображения
#3423
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 697
Это трубка дренажа. По ней неконтролируемые утечки жижи из стойки возвращаются в бачок. Благодаря дренажу мы никогда не увидим неплотности стоек. А вот теперь увидели :smile:
Наденьте конец этого шланга  на кончик металлической трубки, торчащий в самом верху колесной ниши, иначе насосет пыли в бачок
#3424
Hjvfy
Hjvfy
  • Новенький
  • сообщений 24
Вот спасибо!
Щначит у меня стойка уже протекает? :(
#3425
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 697
Они все протекают почти с новья, сопли всегда найдутся. Это нормально.
#3426
dex197
dex197
  • Супербизон
  • сообщений 1 387
  • Город:Моск. обл.Химки (Левобережный)- Лотошино Моск.обл.
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Конструкция идиотская дальше некуда. У меня порвалась, купил новую, поставил. Надо угадать с посадкой, на стойке резинка ничем не фиксируется, хрен поймешь попал-не попал. Я не попал, течет по стойке, штатный хомут толком к стойке не прижимает, буду колхозить из двух винтовых
Сообщение отредактировал dex197: 17 Июль 2016 - 10:01
#3427
norma
norma
  • Новенький
  • сообщений 49
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
Если позволяет длина шланга - просто одеть его на металлическую трубку вверху, предварительно очистив все от каки. Если шланг уже обрезался, то в верхнем положении подвески он будет натягиваться и лопнет еще быстрее. Лучше купить кусок шланга и нарастить с помощью проходного штуцера. Давления там практически нет.
#3428
dark00
dark00
  • Подающий надежду
  • сообщений 77
Ребят подскажите влезет ли такая резина на таких дисках в ситроен с5 2005 года: резина 215х60r16, на дисках r16х7 et32. Так визуально прикидывал, в арке места полно, может кто нибудь пробовал ставить такую высокую резину?
#3429
Славентий
Славентий
  • Уважаемый
  • сообщений 411
У меня зима стоит 215х60r16 (на родных дисках) все отлично.
#3430
Pentagon
Pentagon
  • Душа компании
  • сообщений 589
  • Авто:Не Ситроен
и в крайних положениях руля не трет?
3.0 V6 ES9A - продал
W211 2.2 CDI
#3431
Славентий
Славентий
  • Уважаемый
  • сообщений 411
Ничего естественно не трет в любых положениях подвески. ( бы этого не перенес)))))
#3432
Саня Знаменский
Саня Знаменский
  • Подающий надежду
  • сообщений 50
Всем привет!
Может кто сталкивался, такая проблема:
С5 2202 бенз RFN 2.0 16V
На холодную всё норм, ОК
После где то часа езды, неважно город\трасса, начинает плохо тянуть, нажимаешь педальку - захлёбывается, (по борткомпу повышеный расход), нажимаешь потихоньку, разгон медленый но есть и расход идёт повышеный. Постоишь немного - вроде отошёл, поехал нормально, потом опять повторяется
Да, ещё момент интересный - начинается всё после какой нибудь встряски корпуса: ухаб на дороге, рельсы
Грешу на блок катушек, они могут прогреватся со временем и глючить, тем более есть ошибка пропуски зажигания, но свечи менял, были чистые
Ещё разбирал  фильтр и сетку, было много грязи, фильтр конечно не промыл
Вобщем по моему либо катуха- блок, либо блок насос фильтр менять
Кто сталкивался?
Сообщение отредактировал Саня Знаменский: 26 Июль 2016 - 12:26
RFN  2 литра бенз  136лс  2002  ГА3+
#3433
SLB
SLB
  • Уважаемый
  • сообщений 369
Саня Знаменский, похоже, что форсунки "льют". Т.е не герметичны.
Плохо едет на холодную - недолив.
Плохо едет на горячую - перелив.
Ну, либо насос сдыхает понемногу. На моем опыте, они любят сдыхать когда жарко.
#3434
Гринн
Гринн
  • Подающий надежду
  • сообщений 97
Проявился при надавливании люфт водительской двери в закрытом положении. Приотдал внутреннею обшивку (снимать полностью нет необходимости). Оказались ослаблены винты крепления замка, который может смещаться на 3мм. Заранее желательно иметь запас хотя бы 5 клипсов
  • Бес это нравится
#3435
yaschig
yaschig
  • Местный
  • сообщений 225
Друзья привет!
Менял у себя сальник коленвала (со стороны коробки) чуть больше года назад, сейчас течет опять. Ставил оригинальный, поставил аккуратно, без повреждений. Из-за чего так быстро он умер?
#3436
arthan
arthan
  • Местный
  • сообщений 134
Сальник работает по валу и на валу образуется "надир", Сальник если меняешь, надо обязательно вал "прощупать" в месте контакта сальника. Если есть заметные ямки/износ/канавка надо это место под шлифануть или сальник поставить так, что бы его рабочая кромка не попадала в старое место контакта.
#3437
baton1233
baton1233
  • Уважаемый
  • сообщений 350
  • Авто:Другой Ситроен
+100 лутше чуть сдвинуть сальник в ту или другую сторону.
#3438
Mihhail
Mihhail
  • Местный
  • сообщений 107
Здрасте всем! Сегодня вдруг появилась надпись о низком уровне масла в движке. Менял в феврале. Залили ровно половину между мин/макс уровнями.
машина с замены прошла 12500км. Залил 1,8л и получил снова половину между мин/макс уровнями. Масло 5W40 Макслайф. Скажите, после какого расхода масла надо начинать переживать? Сальники не текут, смотрели месяц назад.
#3439
Гринн
Гринн
  • Подающий надежду
  • сообщений 97
Наверное необходимо определить будет ли расход прогрессировать. А так 0.144л. на тыс. - нормально.
#3440
baton1233
baton1233
  • Уважаемый
  • сообщений 350
Блокнот механика говорит что до 0.5л на 1тыс норма :facepalm:
