Сообщений в теме: 4090
#3401
Саня Знаменский
Саня Знаменский
  • Подающий надежду
  • сообщений 50
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Может ктонить прояснить вопрос: какие сферы стоят спереди на моём ситроене гидрактив плюс с5 2002 хэч бенз 2л VF7DCRFNC76315539?
сейчас у меня 44 родные и у знакомого тоже 44, но по каталогу 52
Может 52 ставятся на четырехсферный вариант?
Сейчас хочу заказывать, не знаю какие поставить
Сообщение отредактировал Саня Знаменский: 19 Июнь 2016 - 11:49
RFN  2 литра бенз  136лс  2002  ГА3+
#3402
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 501
Ставь те, которые по каталогу. При использовании VIN в оригинальном каталоге учитывается именно та комплектация машины, которая зашифрована в VIN. По ситроен-сервису для твоего VIN также пробивает передние на 52 бар
#3403
Саня Знаменский
Саня Знаменский
  • Подающий надежду
  • сообщений 50
Ясно, благодарю!
#3404
baton1233
baton1233
  • Уважаемый
  • сообщений 350
  • Авто:Другой Ситроен
Подскажите пожалуйста, на доресте родной маг, на кнопках есть подсветка какаято или нет?
#3405
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 501
Есть. Но если нажал кнопку с черно-белым кружочком, то будет гореть только спидометр
#3406
baton1233
baton1233
  • Уважаемый
  • сообщений 350
Про кнопку знаю, а спрашивал чисто за маг, все остальное подсвечивается, нет только на мегнитофоне, независимо от кнопки "ночной режим"
#3407
baton1233
baton1233
  • Уважаемый
  • сообщений 350
Чтоб посмотреть подсветку магнитофона надо его разбирать?
#3408
baton1233
baton1233
  • Уважаемый
  • сообщений 350
Разобрал,вижу маленькие лампочки, мож кто-то менял на светодиоды ааа?
#3409
baton1233
baton1233
  • Уважаемый
  • сообщений 350
Отдал знакомому чтоб заменил лампочки, новые тоже не светят!!!!??? куда копать?
#3410
Arhimed64
Arhimed64
  • Уважаемый
  • сообщений 406
baton1233, если поставили светодиоды, то они имеют полярность, надо перевернуть лампочку (контакты местами поменять)
С-5 II, ГА-3, 2L RFJ (EW10A), AL4 (старая С-5 I, ГА-3+, 2L RFN (EW10j4), МКПП)
#3411
baton1233
baton1233
  • Уважаемый
  • сообщений 350
Заменили лампочки на такие же.
#3412
Hamlet
Hamlet
  • Подающий надежду
  • сообщений 55
Добрый день. C5 2.0 HDi 2003 года. Проблема такая: при температуре за бортом выше 30°C машина очень плохо разгоняется. На низких передачах в городе это не так заметно. Но по трассе на обгон идти вообще не рискую - после 90 км/ч еле-еле раскочегарил до 110, дальше мучать не стал.
В жару нет привычного рывка после ~2000 оборотов, когда должна подхватывать турбина, но в прохладную погоду все ОК - легко разгоняется до 140 и, наверное, смогла бы больше.
Отключение кондея заметно на ситуацию не влияет.
Ошибок компьютер не выдает. Каких-то изменений в других режимах не заметил - заводится, работает.
Куда смотреть? Если похожая тема поднималась, пожалуйста, перенаправьте. Спасибо.
#3413
Бес
Бес
  • Деванный ТеоретеГ
  • Супермодераторы
  • сообщений 31 576
  • Авто:Не Ситроен
Интеркуллер помой.
  • Hamlet это нравится
#3414
Hamlet
Hamlet
  • Подающий надежду
  • сообщений 55
Бес,радиатор интеркулера? Снять и помыть? Чем?
#3415
Бес
Бес
  • Деванный ТеоретеГ
  • Супермодераторы
  • сообщений 31 576
  • Авто:Не Ситроен
Ну интеркуллер - это и есть радиатор охлаждения наддувного воздуха.
Мой был забит строго на 50%. Снял, на мойке отмочили водой, пеной, издалека керхером промыли. Теперь все соты на просвет видны.
Надо бы и радиаторы помыть. И климата и охлаждения двигателя.  :smile:
Это один из вариантов.
По хорошему - Лексию подключать и ехать. Смотреть параметры и наддува и давления топлива.
#3416
Slate
Slate
  • Подающий надежду
  • сообщений 55
Самая главная фраза - "издалека керхером промыли". Иначе можно угробить радиатор, загнув все перегородки между сотами. И еще, если мыть водой, то желательно заткнуть вводы, чтобы не попала вода внутрь. Ну или потом долго сушить...
Я отмачивал в бензине, потом продувал промывочным пистолетом от компрессора - давление небольшое, выбило всю грязь
Сообщение отредактировал Slate: 04 Июль 2016 - 08:51
#3417
Бес
Бес
  • Деванный ТеоретеГ
  • Супермодераторы
  • сообщений 31 576
  • Авто:Не Ситроен
Ну я предупредил, а на мойке у меня спросили: "Вы думаете Вы первый приехали?". Ну, хорошо, не лезу.  Патрубки не закрывал, вода попадала. Ночь простоял в гараже - что и было, то вытекло и утром установил на место. Проблем нет.
Кстати масла внутри практически не было.
#3418
baton1233
baton1233
  • Уважаемый
  • сообщений 350
Сколько раз людям приходится повторять, радиатор прекрасно моется керхером, ниче ему не будет(есесно если чайна не дурак, а то как известно и х...сломать можно) Главное не направлять поперек сот, и мозги включать.
#3419
S_Kalitsko
S_Kalitsko
  • Местный
  • сообщений 142
Народ, добрый день!
Подскажите лузеру - как напрямую запитать вентилятор охлаждения двигателя что бы проверить его работоспособность.
Давеча закипел, щас ищу причину. Заранее спасибки.
Прикрепленные изображения
С5, 1,6hdi, 2005г, МКПП; Xantia, 2,0Б, 1996г была 3 года
#3420
basherru
basherru
  • Новенький
  • сообщений 28
Подскажите какое масло заливать в МКПП Citroen C5 2002 г.в. "Total Trans BV 75W-80" или "Total Trans Gear 8 75W-80"? а то в разных местах находил разную информацию, ну или кто какое льет?
Citroen C5 2002 г.в. 2.0 136 л.с. МКПП.
