Сообщений в теме: 4221
#3381
baton1233
baton1233
  • Уважаемый
  • сообщений 350
  • Авто:Другой Ситроен
Может еще кто подскажет, дело в том что решил себе поставить вот такие дневные ходовые огни, http://ru.aliexpress...9999.260.p4p0Um там нужно всего лиш заменить лампу поворотника в фаре, поворотники подключил, вот теперь мож кто подскажет есть ли где в подкапотном блоке предохранителей провод на котором появляеться + после заводки двигателя, или после включения зажигания.
#3382
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 531
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Проще активировать евросвет
#3383
baton1233
baton1233
  • Уважаемый
  • сообщений 350
Он и так активирован, наоборот хочу чтоб был выключен.
#3384
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 531
Чем не устраивает?
#3385
baton1233
baton1233
  • Уважаемый
  • сообщений 350
Светит ближний, габариты, сзади все, по салону, зачем, а так только две лампочки. + красиво и эстетично, + езда с постоянным включеным ближним убивает лампы Osram night brayker менее чем за год, а они сопоставимы по цене с ДХО.
#3386
Бес
Бес
  • Деванный ТеоретеГ
  • Супермодераторы
  • сообщений 32 341
  • Авто:Не Ситроен
Какие габариты?  :smile37:
При евросвете горит только ближний.
Или у вас на С5-1 не так.
#3387
baton1233
baton1233
  • Уважаемый
  • сообщений 350
Горит свет полностью как обычно. Разница только в том что не сам включаешь.
#3388
baton1233
baton1233
  • Уважаемый
  • сообщений 350
Все подключил, провод пока кинул на предохранитель тот что в моторном отсеке идет на топливный насос. Дальше посмотрим, хочу найти какойто провод а не чтоб на сам пред.
#3389
oldvin
oldvin
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 608
baton1233,так не нужно делать.Сделай развязку через реле,этим проводом запитай управляющую обмотку,а силовой возьми с нормального "плюса",предохранитель в силовую цепь не забудь поставить.
#3390
baton1233
baton1233
  • Уважаемый
  • сообщений 350
Чем это грозит?
#3391
oldvin
oldvin
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 608
Чем это грозит?
Здесь была тема по подгоранию контактов в разъёме....Это как раз именно эта цепь.Она и так достаточно нагружена,а ты ещё цепляешь дополнительную нагрузку....
#3392
baton1233
baton1233
  • Уважаемый
  • сообщений 350
Помогите победить родной маг RD3 clarion, глючит и живет своей жизню, при проверке Лексией в поле номер ПСА и ВИН пропуски, ввожу вин, делаю инстал и наоборот и тд, проверяю номер пса и вин- опять пусто.
#3393
ЛЁХА_С5
ЛЁХА_С5
  • Уважаемый
  • сообщений 485
ИС-Xantia
Здравствуйте. Вопрос к вам где-то недавно читал, что вы меняли уплотнители на заднем левом гидроцилиндре. Подскажите номера для заказа т.к. читал что на ситроен сервисе есть ошибка.
#3394
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 726
http://citroens-club...=7#entry1145891
#3395
ЛЁХА_С5
ЛЁХА_С5
  • Уважаемый
  • сообщений 485
ИС-Xantia,
То есть от универсала на 40 ставить не нужно?
#3396
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 726
Если С5-2, то для хетча и сарая 40мм:
527228
527230
527232
Сообщение отредактировал ИС-Xantia: 12 Июнь 2016 - 08:24
#3397
ЛЁХА_С5
ЛЁХА_С5
  • Уважаемый
  • сообщений 485
Если С5-2, то для хетча и сарая 40мм: 527228 527230 527232
Такой же С5 как у вас. Вы на 40 ставили я так понял.
#3398
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 726
Ага, все встало нормально, зад не падает.
#3399
Славентий
Славентий
  • Уважаемый
  • сообщений 413
Всем привет. Парни, а можно ли снять накладку без снятия бампера которая (под капотом) закрывает радиаторы? Я откручивал там 3 или 4 торкса
подергал туды сюды и снова закрутил))) Хочу посмотреть, что там между радиаторами творится.
#3400
dex197
dex197
  • Супербизон
  • сообщений 1 435
  • Город:Моск. обл.Химки (Левобережный)- Лотошино Моск.обл.
У меня не получилось, пришлось снимать бампер, сейчас это занимает 10 мин. Да и чего там смотреть, внизу между радиаторами всегда грязь скапливается, я каждый год мою, все равно набивается
