Сообщений в теме: 4049
#3341
Arhimed64
Arhimed64
  • Уважаемый
  • сообщений 405
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Большое спасибо! Совсем не срочно, подожду.
Написал в личку
С-5 II, ГА-3, 2L RFJ (EW10A), AL4 (старая С-5 I, ГА-3+, 2L RFN (EW10j4), МКПП)
#3342
huh?
huh?
  • Подающий надежду
  • сообщений 94
Подскажите, пожалуйста, шиномонтаж в Москве, где балансируют колеса на ситроеновских дисках без дырки. За вменяемый ценник, понятно :)
#3343
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 193
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
На Поморке не плохо делали. Не знаю, как сейчас
#3344
S_Kalitsko
S_Kalitsko
  • Местный
  • сообщений 142
Добрый день!
Кто-нибудь менял опору (поз. 2) в сборе на стекле крышки багажника в универсале? Как она крепится к самому стеклу?
Спрашивал здесь:http://citroens-club...pic=5400&page=5 как-то глухо с ответами.
Спасибо!
Прикрепленные изображения
С5, 1,6hdi, 2005г, МКПП; Xantia, 2,0Б, 1996г была 3 года
#3345
yaschig
yaschig
  • Местный
  • сообщений 225
Друзья подскажите, у нас масленый поддон двигателя на герметике? А то у меня масло течет по стыку, думаю подтянуть или если герметик то надо снимать и мазать вновь.
#3346
dex197
dex197
  • Супербизон
  • сообщений 1 386
  • Город:Моск. обл.Химки (Левобережный)- Лотошино Моск.обл.
Да
#3347
Страйкер
Страйкер
  • Уважаемый
  • сообщений 385
Последнее время достаёт непонятный звук.При езде по грубому асфальту со скоростью пешехода или чуть быстрее,справа спереди(?),вроде как глухой стук,дробит чего то,очень отчётливо.Без металлического призвука,как через резину.Ни на что не похоже. Подушки все новые.Раньше грешил на них.Но после замены,звук остался.Уж не знаю на что и думать.Подвеска вся сделана. Опора стойки вверху? Там есть чему стучать?
#3348
Бес
Бес
  • Деванный ТеоретеГ
  • Супермодераторы
  • сообщений 31 472
  • Авто:Не Ситроен
Конечно есть.
#3349
SLB
SLB
  • Уважаемый
  • сообщений 365
Чуть ли не самое слабое место подвески - стойки стабилизатора. Могут разбиться очень быстро, звук прогрессирует и становится всё ужаснее, хотя износ этих деталей почти не влияет на безопасность движения.
#3350
Mihhail
Mihhail
  • Местный
  • сообщений 107
Стойки стаба (косточки) меняю каждую весну. Возможно потому, что не все ямы объезжаю, - процедура нехитрая, детали копеешные. В промежутке между шашлыком делается без проблем. В этот раз для смеху проложил между резино-металлическими втулками стабилизатора и подрамником по шайбе толщиной около 5мм (показалось что втулки слабоваты). У официалов говорят: оригинальные стойки (64 Евро/пара) пройдут два-три года или 70...80 тыс. км, а неоригинальные (14 Евро/пара) - год.
#3351
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 572
Также делаю, подкладываю пластинки из пластмассы, не 5 мм конечно, но 3 мм точно. Без всякого смеха.
Иначе смещается стабилизатор - елозит туда-сюда, как не посмотришь снизу, все время смещен в сторону.
То ли втулки слабоваты, то ли еще что. Из-за этого и клиренс иногда гуляет.
Сам стаб нормальный, в местах, где втулки, еще родная краска, и маркировка видна -  2 желтые полоски.
#3352
dex197
dex197
  • Супербизон
  • сообщений 1 386
То есть чтобы положить доп. шайбы надо откручивать втулки стаба от подрамника?
У меня стойки стаба это вообще проблема, ходят по 5-10 тыс. не больше, какие только не пробовал
Сообщение отредактировал dex197: 06 Май 2016 - 07:34
#3353
SLB
SLB
  • Уважаемый
  • сообщений 365
У меня стойки стабилизатора феби прошли примерно 30 тыс. Сейчас испытываю сасик.
#3354
Slate
Slate
  • Подающий надежду
  • сообщений 55
Испытание на "какой китай китаистее"... :)
#3355
dex197
dex197
  • Супербизон
  • сообщений 1 386
Да хоть китай, лишь бы ходили. Я ставил dlz, febi, optimal, as metal, meyle, trw и оригинал, не ходят и все тут. Мож с подвеской не то что-то?
#3356
ЛЁХА_С5
ЛЁХА_С5
  • Уважаемый
  • сообщений 485
as metal
У меня прошли 70 тыс. еще живые, отличные стойки стаба.
#3357
Mihhail
Mihhail
  • Местный
  • сообщений 107
Сегодня подвозил с работы друга, по пути жаловался на стойки стаба - мол быстро дохнут. Тот ответил: Вы со своими суперподвесками (у нас в городе 3 С5) летаете по всем колдобинам, лежакам, люкам как больные. На вас посмотреть - или пьяный или обдолбанный. А потом жалуетесь на "косточки". Езди как все - виляй-тормози и будут "кости" ходить долго. Может дело в этом? Подвеска дает ложное ощущение хорошей дороги?
#3358
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 695
as metal, отличные стойки стаба.
Отличные! Даже про запас взял.
#3359
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 572
Стойки Sidem - уже три года и примерно 50 т.км. Пока тишина.
#3360
Pentagon
Pentagon
  • Душа компании
  • сообщений 589
  • Авто:Не Ситроен
Я как купил в 2013 году свой С5, так еще ни разу стойки стаба не менял. Но заранее начитался ужасов и с покупкой машины сразу купил новые стойки AS metal, так и лежат более 2х лет на балконе. На каждом осмотре подвески спрашиваю - не пора ли менять, но говорят что живые. :facepalm:
Сообщение отредактировал Pentagon: 08 Май 2016 - 09:39
  • Бес это нравится
3.0 V6 ES9A - продал
W211 2.2 CDI
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных
