Сообщений в теме: 4046
#3281
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 567
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
с водительского на водительское и с пассажирского на пассажирское
А, вон что, не понял просто
Короче обшивку с сидушки сдирать придется
Нет, все откручивается без проблем, подушка на 2-х гаечках изнутри. В обивке под нее сделана дыра, по форме.
На снятом кресле все будет видно, все разбирается и собирается без разрушений :)
  • dex197 это нравится
#3282
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 567
Пожалуйста, кто знает, подскажите размеры подшипников генератора Valeo SG10B022, (VF7DCRFNC76228441)
Докбэкап выдает только регулятор и панель диодов.
#3283
K-O-T
K-O-T
  • Подающий надежду
  • сообщений 59
ABE9003(NSK)
категория: Подшипники Производитель: Bearing
Внутр. диам [ mm ] : 15, Нар. диам. [ mm ] : 35, высота [ mm ] : 11
ABE9006(NSK)
Внутр. диам [ mm ] : 17, Нар. диам. [ mm ] : 47, высота [ mm ] : 14
#3284
dex197
dex197
  • Супербизон
  • сообщений 1 385
  • Город:Моск. обл.Химки (Левобережный)- Лотошино Моск.обл.
Вообщем открутил сегодня сидушку, снял пластиковую крышку, а там только один разъем.
Я так понимаю попогрейка мне не светит?
Прикрепленные изображения
#3285
Arhimed64
Arhimed64
  • Уважаемый
  • сообщений 404
Den197, ну можно попробовать поискать разъем под ковром, может его не вывели наружу... но может что и вообще нет проводки под него...
С-5 II, ГА-3, 2L RFJ (EW10A), AL4 (старая С-5 I, ГА-3+, 2L RFN (EW10j4), МКПП)
#3286
dex197
dex197
  • Супербизон
  • сообщений 1 385
Искал, нету. Вот же .... французы... жлобы картавые
#3287
Евгений.24.рус
Евгений.24.рус
  • Новички
  • сообщений 11
День добрый, я живу и эксплуатируют Ситроен С5 II 2004 г. в. на крайнем севере. Температура опускается до -50. При какой температуре можно использовать автомобиль не в ущерб подвески Gidroaktiv 3?
#3288
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 567
Температура застывания жидкости LDS = -51оС.
До - 40, думаю можно, ниже уже нежелательно, имхо
#3289
Славентий
Славентий
  • Уважаемый
  • сообщений 411
Евгений.24.рус, Жень. как решился на покупку такого неординарного авто? Для такого сурового климата.
#3290
Евгений.24.рус
Евгений.24.рус
  • Новички
  • сообщений 11
Как говориться получил права, думаю нужна машина... Начал искать, первая которая попалась, был Ситроен С5... Не знал о нем ничего когда покупал, сел в него прокатился, сказал, подумаю... Всю ночь не спал, думал о нем... Решился, купил. Довольный как слон)))! Ездил до -35... Уже владею 2 года, обжегся по не опытности с ремнем ГРМ, порвало и загнуло клапана, разобрали, собрали, работает. Только лоханулись с меткой коленвала, не правильно выставили. Но машина бегала шустро, только троило. Купил набор для регулировки ГРМ и сейчас пока холодно капиталю двигатель. Меняю клапана, сальники, прокладки, только поршнивую не трогаю, проверял кольца, кольца в порядке. В общем мне очень нравиться, я доволен. А как она себя ведёт на дороге, это просто сказка... Мягкая, удобная... Магнитола только тут мне не нравится...
Большой минус, у нас никто не делает французов... Все своими руками и опытом форумчан))).
#3291
Славентий
Славентий
  • Уважаемый
  • сообщений 411
Ну красавчик))) Я прежде чем купить ситр зубрил форум 4 месяца (бабосы копил) Можно тебе только удачи пожелать! Не пропадай с этого форума, очень интересно как ведет себя авто в ваших условиях.
P.S. Коробку надеюсь прогреваешь и масло меняешь (в коробке)
  • mavruc это нравится
#3292
Евгений.24.рус
Евгений.24.рус
  • Новички
  • сообщений 11
Да, летом масло поменял.
#3293
baton1233
baton1233
  • Уважаемый
  • сообщений 350
  • Авто:Другой Ситроен
Машина в кузове универсал, когда опускаю зад кнопкой из багажника, должен быть какой-то сигнал,как то пикать и что нибудь в этом роде?
#3294
S_Kalitsko
S_Kalitsko
  • Местный
  • сообщений 142
Должен раздаваться звук зуммера.
С5, 1,6hdi, 2005г, МКПП; Xantia, 2,0Б, 1996г была 3 года
#3295
baton1233
baton1233
  • Уважаемый
  • сообщений 350
Вот и я так почему то думал, а в ответ тишина.
#3296
Саня Знаменский
Саня Знаменский
  • Подающий надежду
  • сообщений 50
Кто нибудь может сказать зачем на 2.0 бенз 2002 год такой длинный впускной шланг до фильтра воздушного и зачем воздух берётся из под крыла?
У меня вобще этого шланга нет, воздух засасывается непосредственно в фильтр
Это не критично?
RFN  2 литра бенз  136лс  2002  ГА3+
#3297
Бес
Бес
  • Деванный ТеоретеГ
  • Супермодераторы
  • сообщений 31 059
  • Авто:Не Ситроен
Воздух там холоднее, возможно этот впуск работает еще как воздушный резонатор, снижая звук от засасываемого воздуха, при нырке - меньшая вероятность попадания воду и соответственно - гидроудара.
Обычно в резонаторе делают еще и сборник для крупного мусора и сток для попавшей воды.
#3298
baton1233
baton1233
  • Уважаемый
  • сообщений 350
Там в сборнике собираеться у меня листва и прочая мелочевка
#3299
Бес
Бес
  • Деванный ТеоретеГ
  • Супермодераторы
  • сообщений 31 059
  • Авто:Не Ситроен
Вот, чтобы листва не "прилипала" к фильтру, уменьшая его сечение.
#3300
Саня Знаменский
Саня Знаменский
  • Подающий надежду
  • сообщений 50
Подскажите на С5 2.0 бенз 2002 год натяжение ремня кондея\генератора автоматическое или можно регулировать?
Показалось что слишком туго натянут
Полез смотреть, ничего не видно и не понял как этот ролик регулировочный подкручивать?
