Сообщений в теме: 4241
#3261
baton1233
baton1233
  • Уважаемый
  • сообщений 350
  • Авто:Другой Ситроен
Вполне возможно человек хочет что то перевезти, например для старых гидроситров не проблема было грузонуть 500кг, подвеска подымалась и работала нормально.
  • SLB это нравится
#3262
Бес
Бес
  • Деванный ТеоретеГ
  • Супермодераторы
  • сообщений 32 939
  • Авто:Не Ситроен
Ну так это понятно. Надо просто чтобы кто-то посмотрел в Инструкцию по эксплуатации и подсказал человеку.
P.S. C5Х7 дизель 2.0 акпп 506 кг. в инструкции
а ТХП акпп - 591 ))
#3263
Саня Знаменский
Саня Знаменский
  • Подающий надежду
  • сообщений 51
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Бес, благодарствую за ответ, просто засомневался увидел такие данные, что максимальная полная масса 3000 кг, то есть если его масса даже если полторы тонны, то взять он может полторы тонны ?!!!
RFN  2 литра бенз  136лс  2002  ГА3+
#3264
baton1233
baton1233
  • Уважаемый
  • сообщений 350
Думаю до 1000кг, не более...и то это очень много.
#3265
Бес
Бес
  • Деванный ТеоретеГ
  • Супермодераторы
  • сообщений 32 939
  • Авто:Не Ситроен
Саня Знаменский, наверное смотришь с прицепом. 1684 снаряга у  C5Х7 дизель 2.0 акпп. полная 2190.
у ТХП снаряга  полная 2200. Ни о каких 3000 нет и речи.
P.S. Инструкция старая там ТХП 155. И эти данные различаются друг от друга в зависимости от инструкции. Но не сильно. Ну там 1684 снаряга в другой 1690...
baton1233, почти 700 кг на колесо? Надо смотреть индекс нагрузки на покрышке.
#3266
SLB
SLB
  • Уважаемый
  • сообщений 404
Гидравлика С5 тоже нормально сможет справиться. А вот подшипники рычагов убить такой перевозкой - запросто!
Я убил прошлой весной таким образом именно их. Ехали четверо в машине, а в багажнике было 18 ящиков каталогов из плотной бумаги. Вес не знаю, но думаю, около 300-400кг.
Клиренс был в норме, но колёса стали "домиком" после той поездки Воронеж-Москва.
Сообщение отредактировал SLB: 03 Февраль 2016 - 10:39
#3267
Саня Знаменский
Саня Знаменский
  • Подающий надежду
  • сообщений 51
SLB, а вот это ценная информация, никак не думал что подвеска может сложится у С5,
вот  у моего ниссана примера сложился зад домиком после хорошей нагрузки, ну так он и прогнулся сильно нагруженый, а Цешка ведь держит клиренс
причём по конструктивной особености этой первой премьерки домик уже не выправишь
SLB, Домик то выправил?
Сообщение отредактировал Саня Знаменский: 03 Февраль 2016 - 11:34
#3268
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 569
Кто знает, какая макс нагрузка на хэч С5 2002 года, полтонны или больше?
Максимальная нагрузка на заднюю ось 900кг.
Прикрепленный файл  Citroen-C5-1.pdf   4,07МБ   32 Количество загрузок:
#3269
SLB
SLB
  • Уважаемый
  • сообщений 404
Саня Знаменский, на С5 домик выправился заменой подшипников рычагов.
В свое время на альфе-155, где конструктив подвески абсолютно один в один с С5 (а также на фиатах типо, темпра, лянче дедра, альфах 145, 146), у меня был случай, когда погнулась подгнившая задняя балка (подрамник). Пришлось менять на б/у, усиливать её водопроводной трубой... Отдельная история, не о том данный форум.
Хотя, чаще также выходят из строя подшипники осей задних рычагов.
На С5 такое, думаю, маловероятно, т.к балка (подрамник) литая из алюминия.
Сообщение отредактировал SLB: 03 Февраль 2016 - 12:13
#3270
dex197
dex197
  • Супербизон
  • сообщений 1 452
  • Город:Моск. обл.Химки (Левобережный)- Лотошино Моск.обл.
Доброго всем.
Решил прикупить себе сидушки в салон, надоело ездить с подушками вместо подлокотника и попогреек. Но остается вопрос если у меня разъем для подключения подогрева, если с конвейера его не было. По ситроенсервису особо не поймешь.
Может есть у кого фотка этого разъема под сиденьем?
Почему дергаюсь, однажды, начитавшись форума, решил сделать себе подсветку дверей и ног, купил фонарики, а оказалось, что в моей машине, в отличие от большинства нужной проводки и разъема попросту нет.
VIN VF7RC6FZM76650960.
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Den197: 10 Февраль 2016 - 20:19
#3271
Arhimed64
Arhimed64
  • Уважаемый
  • сообщений 411
Den197, там два разъема (если не электропривод) - один попогрей, второй airbag.
Причем, у вас рестайл и сидухи надо брать от рестайла, потому как у них с дорестайлом разные разъемы идущие на airbag. Хотя, наверное, можно разъем поменять...
  • mavruc это нравится
С-5 II, ГА-3, 2L RFJ (EW10A), AL4 (старая С-5 I, ГА-3+, 2L RFN (EW10j4), МКПП)
#3272
Славентий
Славентий
  • Уважаемый
  • сообщений 414
Не знаю кому как... Но подлокотниками практически не пользуюсь никогда. (в Крым когда еду и все) Несуразные они и не удобные повседневно!!! Попогревы пару раз за зиму включаю, и то можно обойтись без них. Был бы большой стационарный подлокотник. это вещь не спорю.
Сообщение отредактировал Славентий: 10 Февраль 2016 - 21:43
#3273
dex197
dex197
  • Супербизон
  • сообщений 1 452
Залез под сидуху, видно один здоровый шлейф в пластике из которого выходит один провод на желто-белую фишку, она подключена.Больше никаких разъемов под сидухой нет, а по идее должна быть свободная колодка.
Сидухи хочу поменять еще и потому, что у меня их обивка из серого велюрчика в дырочку (самый дешевый, я так понимаю), смотрится убого не то слово. Сейчас понимаю, что замена машины в ближайшее время мне не светит, решил немного салон и торпеду переиграть, надоела эта серость за пять лет.
Чехлы не хочу, ну не хочу и все
Сообщение отредактировал Den197: 11 Февраль 2016 - 06:11
#3274
Logos
Logos
  • Душа компании
  • сообщений 637
Расскажу о подлокотниках, может кому и пригодится.
С 1990 года каждый год езжу в дальние поездки по 2-3 и более тыс. км. в одну сторону. Постоянно мучился с проблемой: через 3-4 часа за рулем начинает ныть/болеть шея, к концу дня езды уже конкретно болит шейный позвоночник при поворотах головы в сторону и наклонах. Как я только не регулировал сиденья и подголовники на всех своих машинах, ничего не помогало. Регулярные остановки и разминки давали кратковременное облегчение. Решил, что это у меня анатомический дефект шеи какой-то или шейный остеохондроз, который проявляется только за рулем.
С-5 это первая моя машина, где есть подлокотники. Поигрался с ними первое время и решил, что штука не нужная и даже мешающая рулить. Никогда ими не пользовался до поездки во Владивосток. При этом с ужасом думал, что пока туда доеду, то шея к чертям отвалится. И тут меня пробило попробовать ехать и упираться локтями в подлокотники. Даже не столько упираться, а просто положить на них локти. К концу первого же дня поездки я с изумлением обнаружил, что у меня совершенно! не болит! шея!!!
Теперь постоянно использую подлокотники при поездках более 2-х часов и забыл о своих шейных проблемах.
#3275
Arhimed64
Arhimed64
  • Уважаемый
  • сообщений 411
Den197, что бы увидеть разъемы нужно снять сидуху совсем. То что вы увидили под сиденьем, это уже внутренняя разводка на самом сиденье, которое снимается вместе с самим сиденьем. Колодки которые идут к сиденью от кузова находятся с внутренней стороны внешнего полоза, причем под пластиковой заглушкой, которая снимается вместе с сиденьем.
#3276
Arhimed64
Arhimed64
  • Уважаемый
  • сообщений 411
Вот фото разобранной сидухи снизу (подушка сиденья снята, поэтому все просвечивает насквозь).
Слева внизу как раз пластиковая заглушка с зеленым и черно-синим разъемами, черно-синий это на попогрей, зеленый на airbag (на дорестайле он желтый). Да, в зеленом разъеме кроме airbag еще и провода на датчик застегнутого ремня водителя. Внизу по центру синяя коробочка, это похоже какой-то датчик управляющий, или подающий данные для срабатывания airbag которая в сиденье сбоку. Небольшой разъем торчащий слева - это на кнопку попогрея.
  • mabu это нравится
#3277
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 589
Это реле включения попогрея.
Это разъем от машины к креслу, к черно-синему (у меня оплавился немного и отгнили провода, лучшей фотки нет, к сожалению)
#3278
dex197
dex197
  • Супербизон
  • сообщений 1 452
Парни, спасибо огромное, более чем подробно, полезу смотреть.
Один вопрос остался, подушку безопасности перекинуть с одной сидухи на другую проблема аль нет, а то я где-то вычитал, что чуть ли не снутри сиденья прикручена?
#3279
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 589
Да, прикручены к раме кресла, к тому же они зеркальные по форме - левая и правая. Не получится нормально перекинуть.
#3280
dex197
dex197
  • Супербизон
  • сообщений 1 452
Не я с с водительского на водительское и с пассажирского на пассажирское перекидывать буду. Короче обшивку с сидушки сдирать придется?
