Сообщений в теме: 4234
#3241
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 585
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
или на всех вазах одинаковые форсунки
Форсунки немного разные, но уплотнения одинаковые, такие толстые колечки. Берите черные, а не коричневые, они по-качественней.
Кроме силиконового спрея есть еще смазка в тюбиках или с шариком, типа как дезодорант шариковый. Вот таким намазать, вообще не примерзает.
Спрей со спиртом или с растворителем, самого силикона получается мало. Спирт, после нанесения, испаряется и уплотнитель опять практически сухой.
Керосин - это может больше для дизелей??? :)) Что керосин может в бензиновом двигателе промыть? Ацетон или сольвент - вот это другое дело ))
#3242
Pentagon
Pentagon
  • Душа компании
  • сообщений 589
  • Авто:Не Ситроен
ЛЁХА_С5,Всё так, это масло с очень высокими характеристиками.
3.0 V6 ES9A - продал
W211 2.2 CDI
#3243
Arhimed64
Arhimed64
  • Уважаемый
  • сообщений 411
Pentagon, остается только вопрос с ресурсом, в течение которого держатся столь высокие характеристики, и со стабильностью качества. В России главная проблема именно в стабильности качества (если не брать в расчет подделки).
  • SLB это нравится
С-5 II, ГА-3, 2L RFJ (EW10A), AL4 (старая С-5 I, ГА-3+, 2L RFN (EW10j4), МКПП)
#3244
SLB
SLB
  • Уважаемый
  • сообщений 399
Arhimed64, подпишусь под каждым словом!
#3245
Гринн
Гринн
  • Местный
  • сообщений 106
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
ЛЁХА_С5, А войлок со стороны колеса или наоборот т.к.по моему только плотный войлок в моем.
#3246
Pentagon
Pentagon
  • Душа компании
  • сообщений 589
  • Авто:Не Ситроен
Ресурс - это как раз и есть соответствие заявленным характеристикам, в данном случае масло соответствует спецификациям БМВ - LongLife и MB 229.5, т.е. оно уже проверено производителями, одобрено и соответствует своим характеристикам. Т.е. в идеальных условиях должно отрабатывать до 20ткм, без замены (только не в РФ :))
По маслам есть замечательный форум оил клуб, там много информации и всё разжевано. Давайте тут не будем холиварить.
W211 2.2 CDI
#3247
ЛЁХА_С5
ЛЁХА_С5
  • Уважаемый
  • сообщений 485
Гринн
Наоборот за подкрылком.
#3248
Гринн
Гринн
  • Местный
  • сообщений 106
ЛЁХА_С5,Не знаю с какого года как на моем все днище защищено пластиком.
#3249
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 728
Обычно после недельного стояния в гараже машина стоит со слегка опущенным носом, а задок нормально. От сигналки насос жужжит и передок приподнимается. Все как обычно и объяснимо. Но последнее время иногда при попытке стронутся с места сначала как-будто что-то не пускает, а потом небольшой скрежет и машина сдвигается, а задок при этом чуть падает. Как будто залипло что-то.
Ладно, в следующий раз не трогаюсь с места, а пытаюсь продавить задок рукой, а он стоит колом! Если сильнее прожать одной рукой, то вот он скрежет, задок отлипает, продавливается и становится как обычно мягким.
Что там может залипать-прикипеть? В подшипники рычагов не верится, грешу на тормозные колодки. Может примерзают? Но в гараже выше нуля. Кстати, когда оставляю машину на ночь на улице, такого не наблюдал - наоборот, из-за неплотности заднего правого цилиндра (уже проверял утечки в дренаж) задок к утру опускается, но не залипает. А в гараже часто залипает, задок не опускается и утечек как-бы нет.
Знаю, что уменя перекос заднего левого тормозного суппорта из-за коррозии (и с правым так было, но устранил уже), может с этим как-то связано?
#3250
Arhimed64
Arhimed64
  • Уважаемый
  • сообщений 411
ИС-Xantia, ну если клинят задние тормоза, то теретически, может быть такой эффект. Изменение клиренса приводит к изменению базы, а тормоз на задних колесах этому мешает (потому у нас ручник на передних).
#3251
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 728
Их не клинит, спецом проверял, нагрев отсутствует. Просто левый суппорт перекошен, но пока запас еще есть, не чиркает - летом займусь.
#3252
Logos
Logos
  • Душа компании
  • сообщений 637
Колодки могут не только примерзать, но и "приржавляться". Неоднократно замечал у себя такую ситуацию после постановки машины в гараж с мокрыми тормозными дисками.
#3253
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 728
Пожалуй, да... последний раз поставил в гараж сразу после мойки. Но даже без мойки в гараже оттаивает и может ржаветь.
Спасибо.
#3254
Саня Знаменский
Саня Знаменский
  • Подающий надежду
  • сообщений 51
Подскажите, в чём может быть дело: не складывается правое зеркало, левое нормально а правое нет, уже и немного в сторону отводил, вверх, без результатов, что делать , разобрать?
RFN  2 литра бенз  136лс  2002  ГА3+
#3255
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 585
Очень хорошая инструкция по разборке и ремонту механизма зеркала: Прикрепленный файл  Ремонт - боковое зеркало.pdf   390,66К   57 Количество загрузок:
#3256
Саня Знаменский
Саня Знаменский
  • Подающий надежду
  • сообщений 51
Мабу, спасибо буду разбирать :smile9:
#3257
beerok
beerok
  • Подающий надежду
  • сообщений 89
Случайно на заведенной машине повторно повернул ключ вперёд, на стартер - потухли фары (был вечер, фары горели по датчику), потухла подсветка панели, НО двигатель остался работать.
Что это за режим такой?
В книжке не нашел.
Мой автомобиль Citroen С5 2006 Restyle 1.8 бенз
#3258
Саня Знаменский
Саня Знаменский
  • Подающий надежду
  • сообщений 51
Кто знает, какая макс нагрузка на хэч С5 2002 года, полтонны или больше?
#3259
baton1233
baton1233
  • Уважаемый
  • сообщений 350
  • Авто:Другой Ситроен
В багажник? салон?
#3260
Бес
Бес
  • Деванный ТеоретеГ
  • Супермодераторы
  • сообщений 32 590
  • Авто:Не Ситроен
Он хочет знать разницу между полной массой и снаряженной.
