Сообщений в теме: 4252
#3201
Бес
Бес
  • Деванный ТеоретеГ
  • Супермодераторы
  • сообщений 33 368
  • Авто:Не Ситроен
Не думаю.
Не думаю, что там генератор "на пределе" по зарядке 64-ого. 77-й тоже должен был бы заряжать нормально. Это не 90 и уж тем более не 120А.
#3202
W0f
W0f
  • Местный
  • сообщений 156
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
VF7DCRHZB76242039
мой вин,гляньте правильно я там с батареей разобрался!!?
#3203
Бес
Бес
  • Деванный ТеоретеГ
  • Супермодераторы
  • сообщений 33 368
  • Авто:Не Ситроен
Да вроде правильно. Только там еще пара батарей идет, но они более слабые.
Но тоже вроде как рекомендованные.
Но вот народ вместо них 74 ставил - нормально. )))
#3204
Mihhail
Mihhail
  • Местный
  • сообщений 108
Обычно АКБ рано умирает если много коротких поездок (не успевает нормально заряжаться).
У меня на рабочей машине по этой причине АКБ дохла за 5...6 месяцев.
Стали пробеги подлиннее (25...30 км в один конец) и проблема ушла.
#3205
Андрюха004
Андрюха004
  • Новички
  • сообщений 1
Здравствуйте. Недавно приобрёл С5 2002 года и пока ещё никак не въеду что к чему.Снимаю пластиковую защитку над аккумулятором и вижу рядом с самим аккумом горловину, закрытую крышечкой, от горловины идёт патрубок на какой-то двигатель или что-то в этом роде, а от него другой патрубок идёт к головке блока цилиндров. Вопрос: Что это за агрегат и что нужно наливать в эту горловину?
#3206
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 593
Воздушный компрессор для продувки катализатора на холодном двигателе так называемый пылесос. Заливать ничего не надо это заборник воздуха
  • Бес это нравится
#3207
W0f
W0f
  • Местный
  • сообщений 156
Сегодня вечером при - 15 С включил зажигание а индикатор  свечей накала не загорелся,хотя утром все горело....что может быть?? было может у кого то подобное?
#3208
W0f
W0f
  • Местный
  • сообщений 156
реле включается...снял его осмотрел- внутри как новое, и кстати когда скидываешь фишку с датчика ОЖ то тогда эта спиралька загорается.
#3209
W0f
W0f
  • Местный
  • сообщений 156
Всё нормально, сегодня днем после того как ночь постояла индикатор загорелся....просто раньше не обращал внимания когда он горит...
  • Бес это нравится
#3210
yaschig
yaschig
  • Уважаемый
  • сообщений 254
Всем привет!
У меня сломался электропривод складывания левого зеркала. Решил купить зеркало с разборки. Но в продаже либо 5-6 контактов электропроводки(без функции складывания, так понимаю) либо 12контактов от праворукой. В 12 контактной версии, я понял, присутствует датчик температуры воздуха. У меня 7 контактов на 2 фишки. Будет ли работать зеркало с 12 контактами у меня?
Есть конечно вариант его распотрошить и вынуть сломанную деталь, но больно это геморно.
#3211
baton1233
baton1233
  • Уважаемый
  • сообщений 350
  • Авто:Другой Ситроен
Добрый день, такой вопрос,меняли на сто подшипники на заднем рычаге, так вроде все сделали нормально, но я вроде бы где то читал что потом нужно ещё в пыльник залить масла немного, так ли это и что нужно чтоб было правильно?
#3212
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 768
Это надо в пыльники задних цилиндров, к пошипникам рычагов не имеет отношения.
  • Бес это нравится
#3213
baton1233
baton1233
  • Уважаемый
  • сообщений 350
Дык я вроде написал что в пыльник...уточню, пыльник тот что на гидроцилиндре, хотя других там и нет вроде...
Сообщение отредактировал baton1233: 12 Январь 2016 - 09:07
#3214
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 768
А разве эти пыльники вскрывали?
Ну тогда заодно и антифиза подлить, и незамерзайки, и колеса подкачать, и много еще чего.
#3215
baton1233
baton1233
  • Уважаемый
  • сообщений 350
Прошу прощения, но я вроде бы нормально по факту задал вопрос....а умничать нехорошо. Да снимали потому как из рычага на возможно было вытянуть шток, в месте где вставляется шплинт все сильно заржавело, шплинт пришлось высверливать, но и это не помогло вытянуть шток, поэтому естественно понятно что шток вытянулись из гидроцилиндре, и естественно снимали пыльник.
#3216
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 768
Ну тогда надо подлить грамм 30-50 жижи в пыльник, я ж не знал, что его снимали.
#3217
baton1233
baton1233
  • Уважаемый
  • сообщений 350
Просто вытянуть трубочку из одного пыптыка и шприцом туда?
#3218
Славентий
Славентий
  • Уважаемый
  • сообщений 415
Я когда менял подшипники ЗР. то зная проблемы с закисанием шплинтов, при сборке попросил хорошо прочистить отверстие под шплинт и сам шплинт хорошо смазать. )))))На меня посмотрели подозрительно))) я сказал - Надо, Сеня, надо.
  • mabu это нравится
#3219
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 768
Ага, в дальний от сферы, от которого трубочка уходит вверх в заднюю балку и там просто открыта для вентиляции.
Сообщение отредактировал ИС-Xantia: 12 Январь 2016 - 12:18
#3220
baton1233
baton1233
  • Уважаемый
  • сообщений 350
И последний вопрос, а что это даёт, зачем такое надо?
