Сообщений в теме: 4234
#3181
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 550
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Ну и что ты хочешь? Летом в пробке будет 100 и выше
#3182
Гринн
Гринн
  • Местный
  • сообщений 106
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
basherru,Это демпфер "крутильных колебаний" сглаживает резкую динамику возрастания оборотов и в данном случае увеличивает срок ремня ГРМ или цепи.
#3183
dex197
dex197
  • Супербизон
  • сообщений 1 439
  • Город:Моск. обл.Химки (Левобережный)- Лотошино Моск.обл.
Такими темпами при -30 тем ож будет градусов 50? Я к чему, пока мотор не прогрет до рабочей температуры расход топлива будет больше, типа прогревочный режим, получается что я езжу с повышенным расходом. Или я ошибаюсь?
#3184
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 550
Не обязательно. Не забывай, что летом дополнительное тепло основному радиатору отдает радиатор кондиционера, а зимой этого нет.
Стрелка указателя температуры ОЖ находится в белом секторе? Значит двигатель  работает так как надо. Не лезь к технике и она не подведёт.
#3185
dex197
dex197
  • Супербизон
  • сообщений 1 439
ну да посередине, может зря морочусь.
Тем более скоро заглушку поставлю
Сообщение отредактировал Den197: 17 Ноябрь 2015 - 04:19
#3186
Pentagon
Pentagon
  • Душа компании
  • сообщений 589
  • Авто:Не Ситроен
Товарищи, потек сальник левого привода C5 2005 бензин 3.0л. Кто может скинуть документик по замене из официальной программы по ремонту? VF7RCXFUJ76647630
Не понятно, надо ли сливать масло из АКПП (Aisin).
Сообщение отредактировал Pentagon: 18 Ноябрь 2015 - 09:50
3.0 V6 ES9A - продал
W211 2.2 CDI
#3187
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 550
VF7RCXFUJ76647630
Прикрепленный файл  salnik.pdf   566,35К   83 Количество загрузок:
#3188
matas
matas
  • Подающий надежду
  • сообщений 65
Просит диск потому что оригинальная программа поставляется на 3-х DVD дисках. На торренте представлены программные копии всех этих дисков. Поэтому при установке нужно пользоваться программами-эмуляторами DVD приводов(Daemon Tools или alkohol120%) Как только программа-установщик затребует какой-либо диск необходимо в программе-эмуляторе выбрать файл образа соответствующего диска, потом выбрать пункт "монтировать образ" и нажать "ОК" или "Далее" в программе-установщике. Соглашаться с установщиком во всём не следует, наоборот нужно строго следовать инструкции по установке (файл Citroen SBox Install Instructions.txt внутри раздачи) Если для Вас это слишком сложно, есть такая же программа подбора запчастей и схем, установленная на виртуальной java- машине http://rutracker.org....php?t=4797202 Чтобы пользоваться ею, необходимо скачать и установить на компьютер виртуальную java- машину Oracle VM VirtualBox, скачать с торрента сжатый ISO-образ, распаковать его и запустить при помощи Oracle VM VirtualBox
Спасибо! Извиняюсь что с запозданием - отсутствовал здесь, переезжаю.
 Попозже попробую или кого попрошу  установить - знающего.
#3189
Mihhail
Mihhail
  • Местный
  • сообщений 108
Доброго дня! Вчера гонял машину на диагностику в Ситроен центр. Проверили всё. Сказали всё хорошо. Забрал машину и поехал домой. Только подъезжая домой заметил, что активировали автоматическое запирание дверей - при разгоне с места, при прохождении 10 км/ч все замки запираются. Т.е. двери изнутри открываются, а снаружи - нет (надо разблокировать замки кнопкой). Как это отключить? До сервиса, где это включили больше 150км.
#3190
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 550
Как это отключить?
Так же как и включили "Лексией" или "Диагбоксом". Ищите спецов с таким диагностическим оборудованием поближе
#3191
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 312
Как это отключить?
Нажать и  Подержать кнопку, которая открывает замки
  • Бес это нравится
#3192
SLB
SLB
  • Уважаемый
  • сообщений 399
А включать таким же образом можно? Я каждый раз вручную замки закрываю после старта, по наивности думал, что только машины с сигнализацией способны закрывать автоматически.
Безопасность, знаете ли... Пробки... Барсеточники...
У знакомой в пробке дверь машины раскрыли и сумку вырвали. Ни машину не бросить, ни предпринять ничего...
#3193
Бес
Бес
  • Деванный ТеоретеГ
  • Супермодераторы
  • сообщений 32 595
  • Авто:Не Ситроен
Можно.
#3194
psf735
psf735
  • Вникеющий
  • сообщений 1 281
Поподробнее
#3195
M-a-k-s
M-a-k-s
  • Уважаемый
  • сообщений 340
  • Авто:Citroen DS5
psf735, Об активации автоматической блокировки дверей?
#3196
psf735
psf735
  • Вникеющий
  • сообщений 1 281
Ну конечно!
#3197
M-a-k-s
M-a-k-s
  • Уважаемый
  • сообщений 340
  • Авто:Citroen DS5
psf735, Если автоматическая блокировка ЦЗ включена, нажимаем на кнопку ЦЗ в салоне автомобиля и удерживаем её (если не ошибаюсь, 5 секунд), автоматическая блокировка деактивируется. И наоборот соответственно.
Единственное, могу ошибаться в продолжительности нажатия. 5 или 10 секунд.
  • psf735 это нравится
#3198
W0f
W0f
  • Местный
  • сообщений 156
2.0 hdi, пришло время менять АКБ, интересует какой ёмкости должен быть АКБ у меня?
#3199
Бес
Бес
  • Деванный ТеоретеГ
  • Супермодераторы
  • сообщений 32 595
  • Авто:Не Ситроен
ВИН скажи.
#3200
W0f
W0f
  • Местный
  • сообщений 156
я на Ситроен сервисе смотрел номер АКБ и вбивал в поисковик экзиста и там получается 64 А...мне кажется для дизеля этот маловато...а сча стоит у меня 77 а exide..почему то он за 2.5 года умер...думаю может от недозаряда...
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
    Bing (1)
