Сообщений в теме: 4046
#3161
psf735
psf735
  • Вникеющий
  • сообщений 1 281
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Просто вынимаешь старую и ставишь в гнездо новую.безцокольные лампы 1,2Ватта, я ставил 2,3Ватта OSRAM, ничего плохого не замечено. В магазине спрашивать их как "лампы подсветки приборной панели ВАЗ2108", только очень рекомендую брать импортные (стоят 10-15руб.).
#3162
ЛЁХА_С5
ЛЁХА_С5
  • Уважаемый
  • сообщений 485
Оно и понятно!
Благодарствую!
Еще вопрос, на поперечине моторного щита есть что-то типа шумоизоляции, так вот у меня не хватает многих крепежей на ней.
На рисунке под №70 такого типа. Кто докупал подскажите номер.
Прикрепленные изображения
#3163
psf735
psf735
  • Вникеющий
  • сообщений 1 281
Дай вин номер
#3164
ЛЁХА_С5
ЛЁХА_С5
  • Уважаемый
  • сообщений 485
VF7RCRFJC76763121
Я искал в сервисе не нашел!
#3165
psf735
psf735
  • Вникеющий
  • сообщений 1 281
Как не нашел- вот он 70
#3166
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 567
Подскажите, где найти информацию по порядку работы цилиндров, и соответственно, зажиганию и фазам газораспределения.
Где-то видел картинку подобную, а теперь найти не могу, в докбэкапе что то нет ничего.
Двигатель EW10J4.
#3167
ЛЁХА_С5
ЛЁХА_С5
  • Уважаемый
  • сообщений 485
 Да это и ежу понято! Я не про шумку капота!
Шумка за движком, поперечина перед лобовым стеклом.
На схеме это фиксатор хром накладки капота.
К этой поперечине крепится жабо, внутри нее трапеция стеклоочистителей.
#3168
Славентий
Славентий
  • Уважаемый
  • сообщений 411
Я перед покупкой своего С5 пересмотрел 6 штук. и во всех там все болталось. Когда брал свою с пробегом 27 000км. обнаружил. что и тоже не хватает крепежа (висит одна часть) я уж подумал что так и должно быть)))) Мозгом понимаю, что чего то не хватает. Ща тоже ищу эту шайбу прижать обшивку. Раздражает.
#3169
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 13 050
  • Авто:Citroen C-Crosser
На ездовые характеристики не влияет и под капот вы часто не заглядываете.
#3170
dex197
dex197
  • Супербизон
  • сообщений 1 385
  • Город:Моск. обл.Химки (Левобережный)- Лотошино Моск.обл.
Ну бывает такое, пусть редко, но как залезешь бесит. Я этот вопрос пытался решить с помощью всяких разных пистонов, от Газели в т.ч. вышло не очень.
Периодически поглядываю в авто магазинах.
#3171
matas
matas
  • Подающий надежду
  • сообщений 59
По АКПП, подскажите. С5.HDI, 2002г.
Звонил в оф.центр, в Чебоксарах, спрашивал на счёт поменять софт на АЛ4, ответили что не занимаются этим, дали номер тел.,кто может помочь, этот чел (в гаражах) тоже сказал что не меняется прошивка этой АКПП, только адаптировать можно.
На фото иденты  моей коробки, экран сканера снимал в два этапа, т.к. одним снимком оч. трудно читать.
 Вот вин, на всякий случай:
VF7DCRHZE76245509
  Где нибудь есть путные электросхемы по этим авто? У меня есть каталог от, "Гуси-Лебеди" и схемы в основном для авто с механической КПП и некоторых узлов нет в описании, а на схеме есть.
 Блок управления свечами накалиавния где стоит? Спиралька не загорается при заводке, свечи прозванивал - звонятся, только не знаю какок должно быть сопротивление. Питание не подаётся, двиг был градусов 30, когда проверял. На холодном не пробовал, может при сильном минусе болк их включает? Инфы по этому тоже не нашел .
#3172
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 472
http://rutracker.org...c.php?t=4704464
Качаешь, устанавливаешь и пользуешься
#3173
psf735
psf735
  • Вникеющий
  • сообщений 1 281
По коробке не скажу , а по свечкам -блок около подкапотного блока предовал,такая черная коробочка. Спираль начинае загорать ся от 5 градусов ,свечи лучше проверить визуально ( накал до красного) путем подключения на акум по одной свечке.
#3174
matas
matas
  • Подающий надежду
  • сообщений 59
tarakan67, psf735, Спасибо! :smile420:
#3175
matas
matas
  • Подающий надежду
  • сообщений 59
tarakan67, Прошу прощения, ни как установить не получается,  несколько дней уже пытаюсь, сначала выходила картинка чтоб код ввести,( вводил что кеген выдал), после некоторой паузы выдавала что сервер не найден, теперь не просит код активации, просит диск, сначала 1/3 потом 3/3. Даже не могу предположить где не так что сделал, с иноязыками ну очень плохо, так что просто соглашался при установке со всем что предлогалось.
#3176
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 472
Просит диск потому что оригинальная программа поставляется на 3-х DVD дисках. На торренте представлены программные копии всех этих дисков. Поэтому при установке нужно пользоваться программами-эмуляторами DVD приводов(Daemon Tools или alkohol120%) Как только программа-установщик затребует какой-либо диск необходимо в программе-эмуляторе выбрать файл образа соответствующего диска, потом выбрать пункт "монтировать образ" и нажать "ОК" или "Далее" в программе-установщике.
Соглашаться с установщиком во всём не следует, наоборот нужно строго следовать инструкции по установке (файл Citroen SBox Install Instructions.txt внутри раздачи)
Если для Вас это слишком сложно, есть такая же программа подбора запчастей и схем, установленная на виртуальной java- машине
http://rutracker.org....php?t=4797202
Чтобы пользоваться ею, необходимо скачать и установить на компьютер виртуальную java- машину Oracle VM VirtualBox, скачать с торрента сжатый ISO-образ, распаковать его и запустить при помощи Oracle VM VirtualBox
#3177
виталь290886
виталь290886
  • Новички
  • сообщений 4
почему когда стоишь на паркинге под нагрузкой (al4) начинают мигать все лампочки на панели приборов автомат. спасибо
#3178
dex197
dex197
  • Супербизон
  • сообщений 1 385
Судя по показаниям Лексии температура Ож не поднимается выше 83 градусов, даже после езды по пробкам. Грешил на датчик ож, поменял, ничего не поменялось.
Судя по всему термостат работает, при прогреве шланги к радиатору холодные, в пробках не кипит, прогревается нормуль.
Просто я всегда думал, что рабочая температура инжекторных двигателей около 100 градусов, может я не прав?.
Сообщение отредактировал Den197: 16 Ноябрь 2015 - 18:41
#3179
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 472
А снаружи сколько?
#3180
dex197
dex197
  • Супербизон
  • сообщений 1 385
-4+1
Сообщение отредактировал Den197: 16 Ноябрь 2015 - 19:32
