Сообщений в теме: 4234
#3141
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 550
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Проверь сами сервоприводы и подвод питания к ним. Скорее всего нет контакта в фишках сервоприводов, либо разбиты шлицы в заслонках
Сообщение отредактировал tarakan67: 20 Октябрь 2015 - 12:29
#3142
dex197
dex197
  • Супербизон
  • сообщений 1 440
  • Город:Моск. обл.Химки (Левобережный)- Лотошино Моск.обл.
Ребят кто менял привода или разобранными их видел, подскажите, внутренний шрус он же трипод с самого вала реально снять, он там на шлицах и стопорны м кольцом зафиксирован?
#3143
dol
dol
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 5 870
  • Авто:Не Ситроен
На шлицах, может на стопорном кольце быть, может быть зачеканен.
#3144
basherru
basherru
  • Новенький
  • сообщений 29
Может кто знает развесовку автомобиля по осям т.е. какой вес приходится на заднюю ось и на переднюю?
Citroen C5 2002 г.в. 2.0 136 л.с. МКПП.
#3145
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 585
А это зачем? :)
#3146
dex197
dex197
  • Супербизон
  • сообщений 1 440
То есть снимается с вала, это хорошо.
Я просто почему спрашиваю, сегодня по делам рабочим ездил в одну контору по ремонту карданов и т.п, так они утверждают, что могут поменять трипойд.
Насколько помню на форуме все меняют привод, если трипойд из строя выходит, типа отдельно его не найдешь. Они говорят поляки сейчас на с5 выпускают.
Сообщение отредактировал Den197: 21 Октябрь 2015 - 17:20
#3147
dol
dol
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 5 870
  • Авто:Не Ситроен
Внутренюю часть поменять несложно, вот с корпусом как быть?
#3148
dex197
dex197
  • Супербизон
  • сообщений 1 440
Это стакан имеется ввиду? Вроде как в сборе
#3149
dol
dol
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 5 870
  • Авто:Не Ситроен
На левом приводе - может быть. А с правым как? Стакан и вал - единая деталь.
#3150
dex197
dex197
  • Супербизон
  • сообщений 1 440
Вот оно чего. Наверное никак
#3151
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 731
Обычно на переднюю ось приходится 60-70% от снаряженной массы (без груза и пассажиров)
#3152
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 550
Максимальные нагрузки на каждую ось указаны на идентификационной табличке. Для С5-1 эта табличка под задним сиденьем слева.
#3153
basherru
basherru
  • Новенький
  • сообщений 29
У меня очередной вопрос, при замене ремня грм оказалось что шестерня выпускного распредвала распалась на две части, а именно сама шестерня на месте и из нее выпала та часть что на первом фото, на втором фото из интернета эта же шестерня в сборе. Мне предлагают оставить как есть и собрать без этой части (которая на первом фото).
Вопросы:
1) кто сталкивался с такой проблемой?
2) какую роль выполняет эта внутренняя часть и можно ли собирать без нее?
P.S. уже нашел статейку на драйве где не один человек написал что ни на что не влияет, но все же хоте бы услышать еще мнений. Ссылка: https://www.drive2.ru/l/7571016/
Прикрепленные изображения
Сообщение отредактировал basherru: 22 Октябрь 2015 - 13:52
#3154
SLB
SLB
  • Уважаемый
  • сообщений 399
basherru, выброси и забудь.
Полгода назад сам так поступил.
На сколько мне известно, деталь должна снимать гул двигателя на каких-то режимах.
#3155
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 585
basherru, вот еще:
http://citroens-club...=1
http://citroens-club...ер#entry1077089
У меня этого демпфера нет уже года три))
#3156
ЛЁХА_С5
ЛЁХА_С5
  • Уважаемый
  • сообщений 485
Здравствуйте! Подскажите какая лампочка стоит в центральном дефлекторе?
#3157
Pentagon
Pentagon
  • Душа компании
  • сообщений 589
  • Авто:Не Ситроен
А что там за лампочка вообще стоит? Первый раз слышу
3.0 V6 ES9A - продал
W211 2.2 CDI
#3158
ЛЁХА_С5
ЛЁХА_С5
  • Уважаемый
  • сообщений 485
Которая дает подсветку на колесико перекрытия подачи воздуха.
#3159
psf735
psf735
  • Вникеющий
  • сообщений 1 281
Маленькая без цокольная-как в подсветке дисплея,подойдет вазовская
#3160
ЛЁХА_С5
ЛЁХА_С5
  • Уважаемый
  • сообщений 485
psf735,
А параметры не подскажите?
или номер(артикул)
Конечно можно снять и со снятой подобрать. Но лучше же уже имея лампочку разбирать, чтобы полуразобраным не ездить. :smile37:
