Сообщений в теме: 4241
#3121
basherru
basherru
  • Новенький
  • сообщений 29
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
ZIGGY, посмотрел гейтс и скф стоят одинаково с оригиналом, тогда стоит взять оригинал или тут без разницы? и может подскажите какой фирмы взять сальники, а то выбор большой но ни гейтс, ни скф нет. Просто машина не там давно и не особо знаю какие фирмы лучше выбирать.
Citroen C5 2002 г.в. 2.0 136 л.с. МКПП.
#3122
W0f
W0f
  • Местный
  • сообщений 156
Corteco сальники
#3123
Arhimed64
Arhimed64
  • Уважаемый
  • сообщений 411
basherru, или лучше оригинал, если разница в цене не слишком большая. Потому как если потекут, то работа по замене станет дороже чем разница в цене сальников.
Сообщение отредактировал Arhimed64: 07 Октябрь 2015 - 05:39
С-5 II, ГА-3, 2L RFJ (EW10A), AL4 (старая С-5 I, ГА-3+, 2L RFN (EW10j4), МКПП)
#3124
basherru
basherru
  • Новенький
  • сообщений 29
В общем заказал оригинальный комплект с экзиста, пришла вот такая простая коробка с единственной наклейкой, внутри два ролика и ремень, не в пакетах, лежат просто так, вот хотел узнать кто-то заказывал оригинальные комплекты, они всегда приходят в таком виде? просто первый раз заказываю с экзиста и оригинал, а не деталь какой-то конкретной фирмы (качество фото не очень т.к. с телефона)
Прикрепленные изображения
Сообщение отредактировал basherru: 14 Октябрь 2015 - 15:10
#3125
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 589
А ремень и ролики какой фирмы?
#3126
basherru
basherru
  • Новенький
  • сообщений 29
mabu, на натяжном ролике вычитал NSK POLAND, на обводном ролике SKF France, на самом ремне PowerGrip HTD 2 70153*1 HSN.
  • mabu это нравится
#3127
dol
dol
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 5 946
  • Авто:Не Ситроен
basherru,
У официалов ремкомклекты в такой упаковке выдают в ремзону.
#3128
basherru
basherru
  • Новенький
  • сообщений 29
dol, понятно, просто смутила как сама упаковка, так и товара в ней,и разные названия комплектующих. ну и еще дата на упаковке 19.02.2014, не подумал бы что ремкоплекты так долго лежат на складах.
#3129
matas
matas
  • Подающий надежду
  • сообщений 68
Мужики, вычитал вот такой текст. Что на самом деле?
Итак, дизельный двигатель с надписью HDI – это собственная разработка автоконцерна PSA Peugeot Citroen на основе технологии Common Rail . Особенностью эксплуатации такого двигателя то, что производитель регламентирует значительный регламентный интервал технического обслуживания. Владелец автомобиля этих французских марок оснащенного дизельным двигателем может заезжать на СТО для диагностики один раз за 30 000 км пробега. Помимо этого, есть еще одно преимущество. Замена ремня ГРМ и ремня навесных агрегатов не предусматривается в течении всего срока эксплуатации двигателя. Кстати, работает HDI-мотор не громче бензинового даже на холостых оборотах. Эти новые качества позволили занять автомобилям с таким дизельным двигателем до 50% рынка Франции
#3130
Бес
Бес
  • Деванный ТеоретеГ
  • Супермодераторы
  • сообщений 32 931
  • Авто:Не Ситроен
"Не читайте с утра советских газет..." (С) Профессор Преображенский.
#3131
ZIGGY
ZIGGY
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 667
  • Drive2:http://www.drive2.ru/users/daziggy/
  • Авто:Citroen C6
matas,Где то я этот бред уже читал....
Посмотрите сервисную книжку, там есть ответы на такие вопросы.
Нет сервисной книжки-посмотрите на сервис ситроене(в подписи у меня подробно) график обслуживания.
Даже это не получается-слейте масло через 8000 км и посмотрите.Проходит ли оно ещё 22тыс км))))
"Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo             С4-С5-С6
По поводу "подскажите артикул" сюда http://www.drive2.ru/l/7392708/  \\\\ По поводу "как снимается"-сюда http://www.drive2.ru/l/7392689/    общие вопросы подбора С5 (Х7)   https://www.drive2.ru/l/9270215/
#3132
dol
dol
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 5 946
  • Авто:Не Ситроен
Ну да, а срок эксплуатации определяется обрывом ремня?
#3133
basherru
basherru
  • Новенький
  • сообщений 29
Я правильно понимаю, если машину поднимают на подъемнике, то подвеску надо привести в самое высокое положение? И подскажите за какие места можно поднимать машину, а то в инструкции по эксплуатации и руководстве по ремонту не нашел описания или картинок с указанием мест для подъема машины. А то под машину заглядывал, видел только отобойники на которые как я понимаю машина ложится в самом низком положении.
#3134
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 568
Правильно понимаешь. Если это нежелательно(например при ремонте самой подвески), перед подъёмом открути пробку с бачка LDS, отключи аккумулятор  и прими меры по предотвращению попадания LDS на насос и близлежащие агрегаты.
Прикрепленный файл  pod'em.pdf   885,76К   45 Количество загрузок:
#3135
ZIGGY
ZIGGY
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 667
  • Авто:Citroen C6
tarakan67,Просто наверх достаточно
#3136
dol
dol
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 5 946
  • Авто:Не Ситроен
tarakan67 прав - обязательно кто-нибудь откроет дверь или багажник - тогда активируется насос подвески.
#3137
basherru
basherru
  • Новенький
  • сообщений 29
dol,tarakan67, т.е. клемму аккумулятора скидывать в любом случае, даже если не будут отрывать двери и агажник? просто подумал что если не лезу в подвеску то не скидываю.
tarakan67спасибо за файл!
Сообщение отредактировал basherru: 18 Октябрь 2015 - 20:40
#3138
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 327
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
За те же, что и домкрат ставите, там усиление на кромках порогов
#3139
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 568
Правильно подумал, если за всё время висения на подъёмнике подвеска будет в самом верхнем положении, и ремонт не связан с элементами подвески(гидроцилиндры, рычаги, сайлентблоки, шаровые, датчики высоты и т.д.) то можно ничего не открывать и клемму не скидывать
#3140
and31
and31
  • Новенький
  • сообщений 32
Привет всем! У меня ситроен с5 2.0 2003г автомат., с климатом. Проблема тая: Не работает изменения потока воздуха отопителя, все скорости вентилятора работает, и остальные кнопки тоже, не реагирует кнопка изменение направления воздуха, зависла только на лобовое стекло и не меняется темп, воздуха 1-й и 2-й зоны. На диагностики сказали обрыв 3-х сервомоторов, типо с панели управ. уходит обратно не приходит, надо менять панель (19000-23000р). Отдал панель другу он сказал, что она даёт только команду сервоприводам, на ней нет силовых микрух. Не могу понять в чём дело.
